Probleme 406
  • Probleme 406
    Salut baieti.
    Am un Peugeot 406, an 2000, 2000 cmc HDI, 110 CP, limuzina, 134000 km. Masina o am de vreo 2 ani, perioada in care nu prea am avut probleme cu ea. De vreo cateva luni a inceput cosmarul. Eram pe sosea si intr-o depasire mi-a murit motorul din senin. Am tras pe dreapta, am stat cateva secunde am dat la cheie, a pornit si am plecat mai departe cu martorul dela injectie aprins la bord. Am zis ca sigur este de la motorina, ca este iarna afara, etc.
    Iarna a trecut, dar problema mea a ramas. In sarcina, 60-70 km/h, calc acceleratia la podea si parca se ineaca si moare motorul. In service la prima constatare mi s-a spus ca regulatorul de inalta presiune (13500000 lei + TVA la reprezentanta :roll: ) este defect si ca trebuie schimbat. Am gasit in alta parte acelasi regulator (6500000 lei), l-am schimbat si nu am mai avut nici o problema, doar ca mi se parea ca motorul nu merge asa cum mergea alta data. Alta constatare in service: mizerie in rezervor si pe instalatia de injectie. S-a curatat rezervorul, s-a schimbat filtrul de motorina. Dupa vreo luna de mers cat de cat bine, fara opriri, dar cu un motor care parca nu trage, cosmarul a revenit. Din nou service si mi s-a dat o lista lunga de cauze posibile, incepand cu injectoarele, ceva senzor, pompa, etc. In rampa am doar 400 si foarte rar 600 bari (turatie mare), iar injectoarele "cica" pierd prea multa motorina pe retur, pornirea motorului este cam greoaie, alta data pornea la sfert de cheie.
    Nimeni din service-ul Peugeot nu poate sa-mi garanteze ca daca schimb injectoarele problema mea se rezolva, mai ales ca acum apare la tester cum ca si regulatorul de inalta presiune ar fi defect (probabil pentru ca nu l-am luat de la reprezentanta.
    Ce sfaturi puteti sa-mi dati?
    Astept cat mai multe.
    Alin
    Hm.
    Cam multe defecte.Daca esti din Cluj atunci mai poti sa parcurgi inca 100 km. Hai pana la mine in Tg-Mures la serviceul Peugeot (autocenter Spanner, str Livezeni nr 12).Cauta Nagy Geza-Istvan
      Du-te la Geza, prea departe nu e... Si e bun.
        Mersi pentru raspuns.
        Ce poti sa faci daca vin la tine?
        Maine (22 iunie) trebuie sa fiu in Tg.Secuiesc pana pe la ora 13. La intoarcere as putea sa trec pe la tine. Pana la ce ora te gasesc?
          Si sa ne spuneti si noua ce ati constatat, rezolvari si efecte (inclusiv la buzunar).
          Succes.
            Merci
              Maine adica 21 iunie. OK. Eu lucrez pana la 16:30. Daca reusesti sa vii hai te rog pana la ora 15:00
                Salut.
                Maine, adica 22 iunie.
                Fac tot posibilul sa ajung pana la ora 15.
                Merci.
                  Domnilor, pentru acest gen de discutii exista PM. Nu cred ca intereseaza membrii forumului la ce ora va intilniti...
                  Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                  NAV: DreimGO DG100 PNA
                  ICE: Kenwood KDC-F327
                  DRL: SMD3528 IP65
                    Mare domn Geza. Mi-a testat masina vreo jumatate de ora, mi-a dat si ceva solutii pentru rezolvarea problemelor, si m-a costat ...... o strangere de mana.
                      :biggrin: Oricand(mersi)
                        [b]Aline si am un Peugeot 406 Hdi din 2000 110 cp cu 100.000 de km.O am de un an si acum 4 luni pe centura la valcea mi-a murit motoru din senin , noroc ca Reprezentanta nu e departe.I-am sunat au remorcat-o si mi-au zis ca e de la captor rail l-am schimbat ( 9 mil. )Totul bine si masina mergea la fel, dar acum 2 saptamani dimineata cand sa plec cu ea nu mai pornea motoru, am dat la cheie si mi-ai pornit fara sa se aprinda vreun martor la bord sa imi arate un defect.Doua zile a pornit, iar a treia zi na mai vrut sa porneasca deloc si am tractat-o la service iar acolo au zis sa schimb pompa de motorina (inca 9 mil cu manopera) acum merge bine dar nici mie nu imi porneste la sfert de cheie dar eu de cand o am nu mi-a pornit la sfert de cheie.Aline incearaca sa schimbi pompa de motorina poate are mizerii.Si vreau sa stiu cum trebuie sa porneasca?
                          @ nemo : in primul rand bun venit pe forum.
                          Nu ai avut probleme cu pompa de motorina ci cu pompa de joase, asta este pompa care "duce" motorina din rezervor la pompa de injectie. Pompa de injectie nu ai vrea sa o schimbi, ca si cost. Acum eu am schimbat pompa de joase la masina mea la inceput de an si m-a costat vreo 9 mil fara manopera.
                          La sfert de cheie, intelegand cum ai pus contact, demaror sa si porneasca nu prea se va intampla la un diesel. Asta si pentru ca are un timp necesar de pornire, deci un mic delay este in regula. Insa sa nu fie de ordinul a mai multe sec. ca iar nu este in regula.
                          Si inca ceva, cand au schimbat pompa de joase era bine sa dea si rezervorul jos sa il curete.
                          P.S.: completeaza si tu, te rog, toate datele din profil (locatie, masina,etc.)
                            Mai am si eu o intrebare. La cat tre sa ajunga temperatura la apa c-am dupa un drum de 100 de km. la o temperatura de vreo 20 de grade afara.Fara forja.
                              oricum nu are voi sa sara de 90 grade , daca se merge normal , fara urcat pe munte sau alergat.
