Probleme 406
  • #91
    merci mult Turbojack,se vede ca te pricepi .
    Am dat aseara cu un spray lubrefiant (nu vaselina) la incheietura si a disparut scartaitul .Daca mai apar probleme am sa fac ce m-ai sfatuit .
    406 HDI
    • #92
      Am si eu o mica problema la masina.
      Dupa 10m parcursi cu masina, ralanti-ul o ia razna si se aseaza undeva la 1400 rpm, daca opresc masina pe loc si o las pornita, in cca. 5 secunde ralanti-ul revine la 800 rpm si motorul toarce frumos din nou. Problema aceasta apare in orice treapta de viteza, ralanti-ul ajungand chiar si la 2200 rpm in cazul in care calc ambreiajul in mers, indiferent de treapta de viteza in care ma aflam si de turatia motorului cand era in viteza. Poate s-a mai lovit cineva de asa ceva, si ma poate ajuta cu un sfat.
      LE: am verificat cablul de acceleratie, nu "agata" nicaieri, cablul intins/liber nu influenteaza mersul la ralanti.
      1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
      • #93
        La cate ture va sta turometru'? La masina mea sta pe la 9,2 dar la pornire oscileaza putin. Sunt si zile cand sta toata ziua pe la 9,4. Ce sa fie? Motorina sau injectoarele?
        407 1.8/ 125 HP:mad:
        406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
        308 1,6e/120 CP;)
        • #94
          Si motorina si injectoarele!
          • #95
            Sper sa fie motorina. Am sa schimb sursa de alimentare si vom mai vedea.
            308 1,6e/120 CP;)
            • #96
              update la problema intampinata de mine: daca tin AC pornit, rpm scad in jurul valorii de 900rpm si raman asa, dar fara AC tot la 1300-1400 se aseaza in mers, daca o scot din viteza. Poate ma lamureste si pe mine cineva ce ar putea fi. Am verificat mufele care intra in toti senzorii vizibili sub capota, sunt bine "infipte"..totusi sper sa fie doar vreun contact imperfect la unul din ei, si nu o eventuala defectiune a vreunuia.
              • #97
                Foarte interesant. La mine, cand pornesc AC, creste turatia de la 9,2 la 9,4 dar m-i s-a spus ca este normal.
                308 1,6e/120 CP;)
                • #98
                  la fel era si la mine inainte,cand porneam AC crestea putin turatia, dar de cand au venit caldurile se comporta in felul descris de mine in posturile precedente.
                  • #99
                    verifica debilmetrul de aer, poate sa fie si el cauza, aceeasi problema am avut-o si eu la eu un espero, si atunci am schimbat asa:
                    Capac distributie fise de la buji
                    nuca din capac
                    fisele de buji
                    curatat iac ( debilmetru de aer)
                    • Am avut aceeasi pb, nu mai stiu sigur care a fost remedierea, debilmetrul sau regulatorul de turatie.
                      • nu cred sa fie de la debitmetru sau de la regulatorul de turatie, intrucat daca opresc masina pe loc atunci cand sta sus in ture, scad rpm pana la valoarea normala de ralanti. Doar in mers apare problema asta, in cazul in care calc ambreiajul in orice treapta de viteza. Foarte ciudat...si neplacut, pe deasupra
                        • salut,
                          am shi eu cateva probleme bizare:
                          1. iarna, numai cand ninge shi ies din oras moare motorul in mers, daca stau dupaia cam 2 min. porneste iar shi mai merg cam 10min. pana face la fel. am schimbat pompa de joasa presiune shi tot asha face....
                          2. in mers intre 2000 rpm shi 2300 rpm daca tzin acceleratzia constanta da impresia ca se ineaca motorul....
                          daca avetzi cea mai vaga idee de ce se intampla astept rasp.
                          multumesc
                          • chiar imi parea rau ca nu am nimic nou de raportat despre masina, totul mergand struna in ultima vreme!
                            ei bine, gata!
                            1. duminica, la intoarcere de la o cabana, la un momentdat a inceput sa se auda un scartait din afara masinii. era aproape insesizabil(l-am auzit doar intr-o pauza intre melodiile de pe cd). cand am deschis geamul am constatat ca se auzea de la roata stanga fata. era un zgomot de genul celui ce se aude cand metalul se freaca de metal. am oprit, m-am uitat la roata si n-am vazut nimic. am pornit-nu se mai auzea , pe urma, intre 30 si 80-90/h se auzea intermitent. peste 90km/h nu se mai auzea iar nimic.
                            ieri dimineata am zis ca e cazul sa merg in service, dar n-am mai auzit nimic toata ziua, desi am mers vreo 80 de km cu diverse viteze. azi, la un momentdat, iar am auzit zgomotul, pentru ca sa dispara subit.
                            a mai patit cineva asa? daca da, ce e? daca nu, ce-ar putea fi?
                            2. alta problema aparuta azi, din senin(ma rog, din innorat): nu mi se mai deschide geamul din fata dreapta. n-am mai patit niciodata asa ceva, nici macar pe-aproape. mentionez ca am geamuri electrice si pana aseara mergeau brici! vreo idee?
                            • pentru problema cu geamul, verifica sigurantele, posibil sa se fi ars cea de la geam.uita-te in cartea masinii ca iti spune acolo pe c pozitie e siguranta pentru geamul dreapta fata.
                              Scartaitul poate fi, in cel mai bun caz, de la una din placutele de frana. In cel mai rau caz as spune ca poate fi rulmentul, oricum bine ar fi sa mergi in service sa verifice mecanicii, pana nu desfac roata nu se stie.
                              Succes in gasirea sigurantei,
                              Mihai
                              • @kakinen - am FIX aceleasi probleme :haha:
                                La roata si mie mi s-a spus ca ar fi de la placutele de frana, dar astept o constatare in service; mi-am facut deja programare [la tine se opreste din scartait cand franezi?]. Si la mine face la fel: sunt zile in care nu-l aud, dar sunt zile in care-mi scoate peri albi.
                                La faza cu geamul din dreapta, la mine e mai aiurea: adica nu pot sa-l cobor decat de pe usa lui, dar pot sa-l urc si de la sofer :|
                                Acoustiq / eXiGe
                                oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
