Probleme 406
  • din povesti va pot spune ca un amic a schimbat motorul pt ca sa rupt nustiu ce in el la 700.xxx km
    http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
    • Originally posted by alin_macavei
      Salut baieti.
      Am un Peugeot 406, an 2000, 2000 cmc HDI, 110 CP, limuzina, 134000 km. Masina o am de vreo 2 ani, perioada in care nu prea am avut probleme cu ea. De vreo cateva luni a inceput cosmarul. Eram pe sosea si intr-o depasire mi-a murit motorul din senin. Am tras pe dreapta, am stat cateva secunde am dat la cheie, a pornit si am plecat mai departe cu martorul dela injectie aprins la bord. Am zis ca sigur este de la motorina, ca este iarna afara, etc.
      Iarna a trecut, dar problema mea a ramas. In sarcina, 60-70 km/h, calc acceleratia la podea si parca se ineaca si moare motorul. In service la prima constatare mi s-a spus ca regulatorul de inalta presiune (13500000 lei + TVA la reprezentanta :roll: ) este defect si ca trebuie schimbat. Am gasit in alta parte acelasi regulator (6500000 lei), l-am schimbat si nu am mai avut nici o problema, doar ca mi se parea ca motorul nu merge asa cum mergea alta data. Alta constatare in service: mizerie in rezervor si pe instalatia de injectie. S-a curatat rezervorul, s-a schimbat filtrul de motorina. Dupa vreo luna de mers cat de cat bine, fara opriri, dar cu un motor care parca nu trage, cosmarul a revenit. Din nou service si mi s-a dat o lista lunga de cauze posibile, incepand cu injectoarele, ceva senzor, pompa, etc. In rampa am doar 400 si foarte rar 600 bari (turatie mare), iar injectoarele "cica" pierd prea multa motorina pe retur, pornirea motorului este cam greoaie, alta data pornea la sfert de cheie.
      Nimeni din service-ul Peugeot nu poate sa-mi garanteze ca daca schimb injectoarele problema mea se rezolva, mai ales ca acum apare la tester cum ca si regulatorul de inalta presiune ar fi defect (probabil pentru ca nu l-am luat de la reprezentanta.
      Ce sfaturi puteti sa-mi dati?
      Astept cat mai multe.
      Alin
      salut,
      cred ca trebuie sa shimbi senzorul de pedala,(este cel de care se prinde cablul de la acceleratie)
      si eu am avutr aceeasi problema: se aprindea senzorul de motor, nu se tura mai mult de 2000 rot. si nu depasea 70 km/h.
      dupa inlocuirea senzorului nu am mai avut probleme
      • Desi nu mi-am dorit vreodata sa postez in thread-ul asta, acum sunt nevoit sa o fac. Dimineata s-a stricat leutul.
        Nu stiu din ce cauza, dupa ce am pornit masina si am plecat de pe loc, la vreo 2-300m s-a auzit un POOOOC!!! foarte tare. Am oprit masina, m-am dat jos si m-am uitat sub capota. In afara faptului ca a iesit putin fum cand am deschis capota, am observat un singur lucru: sub galeria de admisie se sparsese o cutie din plastic, cu urme de ulei in ea. Presupun ca e un fel de "colector" cutia respectiva, si de-acolo si fumul. Din cate am observat, ea comunica, cu galeria de admisie. Presupun ca un rateu in galeria de admisie a cauzat toate astea (am GPL pe masina- e stiut ca se-ntampla sa dea rateuri in admisie GPL daca apar probleme la aprindere) intrucat aseara cand m-am intors acasa nu mai statea bine la ralanti, mai precis tremura putin si turatia de ralanti era mai mica decat de obicei.
        Intrebarea mea este: a mai patit cineva asa ceva? Aveti idee care e rolul exact al acelei "cutii negre"? Sper sa nu imi goleasca buzunarele leutul, iar.
        1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
        • Originally posted by viperthevenom
          Pe mine alterantorul m-a lasat dintr-o data... si am ramas fara servo si fara incarcare la baterie a fost destul de rau... Fulia ii cu ambreiaj cel putin asa a fost la mine... eu zic sa-ti faci timp sa rezolvi problema... daca nu vrei sa te ia pe neasteptate
          si eu am patit aceiasi chestie aseara,am ramas fara servo,mi se aprindea becul de la baterie,si se auzea un clancanit infernal la motor,dar la mine e de la compresorul de la aerul conditionat,am atasat si o poza cu schema data de cei de la Frontal,firma importatoare de piese
          acuma sper sa fie numai asta(
          • Fulie compresor AC 13,8 mil iar cureaua 62 ron,cam atat ma ajunge s-o repar
            • Azi au venit baietii de la service si mi-au tractat masina si dupa inspectia lor cica era fulia de la arborele motor si cica ma costa 7 mil mil fulie+ curea + manopera si maine la 10 dimineata e gata
              • problemute leu 406
                salut.
                sunt un proaspat proprietar de leutz 406, dar si un mai proaspat utilizator al acestui forum. o sa spun din start ca am dat search, dar nu prea am gasit ceva care sa ma intereseze, asa ca am deschis un nou thread. ca sa trec direct la subiect, o sa va spun intai ceva despre masina mea: 406 sw, fabricatie 2002, 187k km, alb boreal, 2000 hDi, 90 cp, AC, geamuri electrice fata, oglinzi electrice, 4 airbaguri, cd clarion, etc... poze nu am apucat inca sa ii fac. nelamuriri:
                1 - mi se pare ca se infige cam greu, pt un motor asa de mare. am fost la service, mi-au facut o diagnoza pe calc, din care nu au rezultat probleme; mi-au schimbat filtrul de aer si pe cel de combustibil - la fel mergea, poate un pic mai bine. mi-au pus un alt debitmetru de aer, nou, pe care il aveau pe stoc - la fel mergea, asa ca nu l-am cumparat. problema e: la demaraj, ar trebui sa mearga mai bine ca un clio bicorp, de 65 cp, diesel? mentionez ca cu clio am atins suta de km in 14 secunde. cu tre sa mearga peugeot-ul?
                2 - nu am gasit nicaieri prin masina a lista sau ceva pe care sa fie insemnata semnificatia sigurantelor fuzibile. mie in momentul asta, daca mi se arde siguranta de la faruri, tre sa le scot pe toate sa o localizez pe cea arsa!!! asa ca va rog, care ar putea sa ma ajute cu chestia asta, dao o bere la prima intalnire. stiu ca si la renault, si la tico, o lista se gasea in manualul de utilizare...
                3 - se gaseste pe undeva, oare, un adaptor pentru cd-playerul origilal (o masca de plastic, ceva), ca sa pun un mp3-player normal? am un hu pioneer, de doua luni l-am primit si sta si acum in cutie. daca stiti ceva, sau daca aveti vreo idee de improvizatie, va rog sa imi spuneti si mie... boxele le-am schimbat deja, tot cu pioneer...
                4 - cateodata, in viteza a doua, cand o calc la fund, imi arata si consum de 20%, la vreo 3000-3500 de ture. e normal? in oras imi iese o medie cam de 8%, asta cand merg normal, cu demaraj lent, iar la drum, li-a iesit medie de 5,25, plin pe plin. e normala asa o diferenta mare? in ambele cazuri am mers fara AC, doar cu cd si faruri pornite.
                5 - la 1 din 5 porniri, imi arata pe computerul de bod "Engine imobilizer fault", si nu vrea sa porneasca. ii trece daca scot cheia si dau din nou la demaror. o fi de la cheie sau de la comp?
                6 - fostul proprietar mi-a dat doar o cheie, si costa 100 euro sa mai fac una. inchiderea de pe cheie nu merge, pt ca modulul de inchidere nu mai citeste cheia, si o sa ii montez o alarma. asa ca, daca ii dau jos din cheie cipul cu tot cu inchidere si baretie, si le prind undeva pe sub bord, si imi fac o cheie normala de 30 ron, e vreo problema? tipul la care am vrut sa fac cheia mi-a spus ca atunci cand comp detecteaza cipul dein cheie, porneste automat pompa de injectie, care ramane in stand-by, si e posibil sa se duca pompa cu timpul. oare chiar asa e, sau ala avea tot interesul sa isi ia banii pe cheie (100 de euro in loc de 10)?
                7 - se aude o scartaiala insuportabila in pragul din usa din stanga, cand dau in hapuri, gropi, denivelari, fie ele si usoare. daca aveti cunostinta de vreun remediu, please...
                cam asta ar fi... in rest sunt foarte multumit de ea, si imi urez cat mai multi km fara probleme!!!
                Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                • Salut. Sa iti traiasca jucaria !
                  Acum, referitor la intrebari:
                  1. Ai totusi Sw si doar 90CP. La ce mega-demaraje te asteptai ? Si masina are goala 1500 kg fata de vreo 1200 kg la Clio.
                  2. In manualul de utilizare vei gasi toate informatiile legate de sigurante. Cu prima ocazie, iti fac un scan la paginile respective.
                  3. Se gaseste adaptor pt HU, e vreo 400.000 lei.
                  4. Consumul este cat se poate de normal. Daca mergi cativa km bara la bara vei avea >20% media consumului.
                  5. E de la cheie. Mai ales ca zici ca e singura cheie si inchiderea de pe ea nu mai merge. Parerea mea e ca a umblat fostul prop. pe la cheie, a desfacut-o si ceva s-a busit.
                  6. Cum adica le prinzi pe undeva pe sub bord ? tu crezi ca, computerul detecteaza cipul prin influenta, de la distanta ? La introducerea cheii abia are loc o validare a cipului existent. Daca vrei sa mergi pe varianta ieftina, cred ca trebuie sa renunti la optiunea de "engine imobiliser" din computerul masinii, pt ca altfel iti va primi doar cheia cu cip corect in ea.
                  7. Pragul din usa ?? Unge si tu balamalele usilor, sau folosesti spray-ul minunte WD-40.
                  • multam pentru raspuns, si multam anticipat pentru scan-uri. acum... adaptorul asta unde il gasesc? am tot intrebat pe la firme de sound, pe la importatori de piese, numai la reprezentanta peugeot nu am ajuns. stii cumva un magazin anume, sau o pagina de net? tare mi-ar fi de folos...
                    partea cu cheia: am scos azi cipul si l-am lasat pe scrumiera si... minune: a pornit cu cheia goala!!! am scos cipul din masina si... gata! nu a mai vrit. cred ca asa o sa fac pana la urma, sau macar sa incerc de proba cateva zile, sa merg cu cipul in masina. cheia mi-a verificat-o un electronist, si e ok. mi-a spus ca probl e de la modulul de inchidere.
                    iti multumesc pentru raspunsuri si astept informatii despre sigurante si masca.
                    ajunsesem la o idee de improvizatie, sa fac una din pal, dupa modelul cd-playerului clarion, sa o inbrac in vinilin negru si sa o montez acolo. dar daca tot exista asa ceva, nu mai umblu cu tiganii...
                    • Man, adaptorul asta sigur exista, ca l-am vazut cu ochii mei in oferte pe net.
                      Pe un alt thread, il gasise cineva si l-am retinut.
                      Edit: am gasit linkul http://www.tornadotrade.ro/detalii.php?produs=2031
                      • eduard, iti multumesc mult pentru site!!!
                        silviu, e interesanta varianta ta. oricum, ma gandesc sa ii pun si eu o alarma, oricum nu imi merge inchiderea de pe cheia, si m-am dezobisnuit de mult sa deschid usile cu cheia. la toate celelalte masini aveam alarma. imi vine cam pe dos. dar cred ca o sa incerc cu cipul in masina
                        dar oare chiar e vreun pericol daca il las acolo? asa mi-a spus ala care face chei de-astea. mai degraba as da 100 euro pe o cheie decat vreo 2000 pe o pompa de injectie...
                        o sa merg la peugeot sa intreb
                        va tin la curent
                        • ieri am fost la saturn, la cursele legale, unde s-a dat si un peugeot 406 coupe. pacat ca s-a dat cu un golf 5 gti, si cred ca nici soferul nu prea le stia... si-a cam luat-o... pacat...
                          • aaaaa..... inca o chestie! stiu ca la renault, modelul cu comp de bor, daca apesi butonul din capatul manetei de comanda stergatoare, se schimba functiile computerului. la peugeot e la fel? la mine daca apas, nu se modifica nimic. am vazut ca trebuie sa trag de maneta aia intr-un mod anume ca sa mearga... e oare o problema, sau asa trebuie sa fie... daca as cunoaste pe cineva din ct cu 406, probabil m-as intalni cu el sa vb, dar asa, va intreb pe voi...
                            • si daca ii dau pe recirculare aer, cand e pe aer rece, imi intra in masina un miros ciudat, ca de gaze de esapament. asta chiar si la drum, la viteze mari. e posibil sa fie imbacsit filtrul de polen? si daca are asa ceva, unde este localizat acest filtru?
                              • in legatura cu mirosul urat : trebuie schimbat filtrul de polen (care nu stiu unde se localizeaza la 406) si sterilizata instalatia de AC. Numai bine !
