Probleme 406
  • @cerbu: "daca apesi butonul din capatul manetei de comanda stergatoare, se schimba functiile computerului."
    La fel este si la 406.
    Cealalta problema trebuie atacata precum a zis si @drone.
    Filtrul de polen se afla intre compartimentul motor si parbriz, pe partea pasagerului, sub acel grilaj de aerisire.
    Eliminarea bacteriilor de pe instalatie necesita spray-erea unei substante pe instalatie in timp de merge ventilatia. Cred ca numai la o firma spec. poti obtine rezultate notabile, desi te poti chinui si tu, dar nu cred ca o sa iasa bine.
    • Si eu am aceasta mireasma cand imi porneste clima. Filtrul de polen l-am schimbat chiar eu saptamana trecuta dar mirosul tot persista. Oricum stiam ca daca il schimb nu se va rezolva problema. Eu l-am schimbat pt. ca era foarte inbaxit si nu l-am schimbat niciodata de cand am cumparat masina. Pt. a scapa de acel miros trebuie conectata instalatia de climatizare la un aparat special care recircula o substanta iar clima trebuie sa stea pornita in timpul acestui procedeu pt. a impinge pe tubulatura compozitia rezultata din recircularea substantei. Mirosul cica, este dat de o bacterie care se formeaza pe tubulaturi. Acest procedeu se numeste debacterizare. Recomandat este dupa ce se opreste clima sa se lase aeroterma data drumu 5 minute pt. a impinge tot condensul rezultat cand clima a fost pornita si astfel se prelungeste perioada de debacterizare dar nimeni nu face asa ceva. Defapt acest miros este dat de condensul care ramane pe tubulatura dupa ce A/C a fost oprit. Acest procedeu se poate la orice service mai mare printre care si la Eurial. Costul este undeva in jur de 200--300 RON.
      • fratilor, eu ieri am luat frumusel, ieri, filtrul de polen in casa. l-am bagat sub jet de apa rece, presiune maxima de la dus. dupa ce l-am curatat bine, cu o perie moale si fairy (detergent de vase), l-am bagat din nou in apa cu odorizant de masina, l-am lasat sa se imbibe bine, apoi l-am scurs si l-am pus la uscat. azi-dimineata... mireasma in masina... nici nu mai am nevoie de ambi pur. nu stiu daca e prea ortodoxa metoda mea, dar macar pentru moment imi convine...
        am sunat la firma aia unde mi-a pus eduard link, pt masca pt cd-player, si nu raspundea nimeni pe nici un nr. o sa incerc sa improvizez ceva. va tin la curent cu poze
        Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
        IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
        • eduard, am vazut ca ai pus un link cu un manual de reparatii sau de service pentru 406. am accesat linkul, si zica ca nu mai e valid. te rog muuuuult, daca poti sa il mai pui odata, ti-as fi foarte recunoscator.
          multumesc anticipat!!!
          • Ti-am urcat eu pe net manualul in engleza, tot de pe forum l-am luat, dar nu mai stiu de unde .
            http://www.ciuly.ro/pejo/Peugeot%204...2%20manual.pdf. Da-i cu "Save target as".
            • @ciuly: e f. bun ce ai pus tu aici, dar e manualul de utilizare in engleza. Eu il aveam pe asta in franceza. L-am luat pe asta pus de tine ca e f. bun totusi.
              Totusi, @cerbu se referea despre manualul de service Heynes pt Peugeot 406 99-2002, manual pe care l-am urcat pe un server mai demult. O sa verific ce s-a intamplat cu el.
              • Am vazut ca cerbu avea nevoie de schita cu sigurantele, am vazut ca exista in manualul pe care il am eu si am zis ca asta i-o trebui. Si am manualul in engleza (gasit tot aici pe forum) pentru ca franceza mea este mai subreda bine decat engleza.
                • @cerbule
                  uite partea I a manualului de service:
                  http://www.sendspace.com/file/a6dzko
                  Voi uploada si partea a II a de acasa diseara.
                  Oricum, vezi ca e f. mare (200+ M.
                  Edit: am ajuns acasa si am setat serverul de FTP la mine pe comp. Vedeti daca se poate intra:
                  ftp://89.34.204.83/
                  Astept un mesaj de confirmare sau nu
                  • pe ftp imi da eroare, zica ca "it might be too busy", asa ca incerc sa il iau de pe nat, desi merge cu 60 kbs. multumesc mult, si astept partea a doua. poate reusesc si cu ftp-ul
                    • stai putin.
                      Eu am fost plecat din localitate, de vineri dimineata pana acum 1 ora, cand m-am intors. Deci, compu mea a fost oprit si de aia nu a mers ftp-ul.
                      Incearca acum, ca deja l-au luat 2 persoane de la mine in cursul saptamanii.
                      • eduard, multumesc mult pentru manual. am reusit sa il iau de pe ftp :thumbsup: . cred ca o sa imi fie de folos. keep in touch!!!
                        • @cerbu
                          Legat de (5.), am mai scris si in alt thread, poate fi de la borna de siguranta de la baterie, cel putin asta pateam eu, sarise aia si imi spunea lafel, scoate capacul de baterie si uita-te la borna, vezi sa nu fi sarit de acolo.
                          • silence
                            am verificat bornele, sunt ok, nici coroziune, nici nimik...
                            problema e alta: am fost la un tip sa imi faca o cheie de rezerva. ma costa 250 ron cheia, cu tot cu cip, si 70 ron activarea cipului cu comp de pe masina, la reprezentanta peugeot. si sa vedeti ce mi-a zis omu... ca cipul de la mine din cheie e dezactivat, ca comp cititor e adus in pas zero, si ca nu mai am nevoie de cip in alta cheie. asa ca mi-am facut o cheie de 30 ron, pe care masina mea porneste fara probleme!!! e bine si asa, pana la urma...
                              uite si niste poze cu masina!!!!
                              • moshule, fa ceva cu rotile alea ca arata naspa de tot fara capace sau jenti de aliaj
