Probleme stergatoare
  • #61
    Pai de ce nu le schimbi in garantie daca esti asa de nemultumit??? Asta este suportul pe care l-ai cumparat: garantia. Atata timp cat este in garantie masina nu iti pot schimba stergatoarele decat cu piese ce vin de la Peugeot Franta. Tot nu vrei sa intelegi ca aceste zgomote apar si la alte masini, pe acest tip de stergatoare. Ti-am sugerat, daca esti nemultumit, sa le schimbi cu alta marca. Daca la Peugeot Franta nu s-a raportat ca fiind o problema, nu se va schimba in viitorul apropiat producatorul acestor lamele. Ti-am spus, la mine nu face si totusi ma gandesc sa incerc si alta marca de lamele. Asa cum la anvelope imi pot alege orice marca vreau, la fel pot sa imi aleg si stergatoarele.
    Directivele sunt clare la service-ul Peugeot - se inlocuieste piesa defecta cu alta la fel. Nu esti multumit de cele actuale, du-te la garantie si schimba-le.
    • #62
      Pai si acea schimbare ar fi o frectie la picior de lemn. Pana la urma nu e un capat de tara, deoarece zgomotul nu e extrem de deranjant dar ideea in sine ramane. E pacat ca la un asemenea model extrem de reusit cum e T6 sa ai asemenea probleme minore dar deranjante. Asta nu insemna ca mi-am schimbat parerea despre PGT, dimpotriva sunt din ce in ce mai multumit de performantele motorului. Abia astept remaparea!!! )
      Cine sunt eu??? :naughty:
      • #63
        Lamele de cauciuc le-am schimbat cu altele noi si tot la fel face...mi le-au schimbat cand m-am dus prima oara...nu s-a rezolvat nimic.
        Daca schimb bratul (sa zicem ca asta ar fi defect) nu ar fi logic, ca la masinile noi sa nu faca? la toate cele noi pe care am incercat face...deci nu e vorba de uzura (vezi post-urile celor care au zis ca au aceeasi problema, si ca aceasta a aparut de la inceput).
        Parerea mea este ca stergatoarele in sine (brat, sau combinatia brat+lama de cauciuc, NU lama de cauciuc individual) au un "defect", un "viciu", legat fie de pozitie, fie de forma...la service au mai "investigat" problema si au zis ca exista ipoteza conform careia cele 2 brate se lovesc intre ele...
        Daca nu primesc nici un raspuns pana vineri, o sa le spun ca vreau sa mi le schimbe cu totul, insa sunt sigur ca asta nu va rezolva nimic.
        De fata cu mine au fost sunati cei de la Bucuresti, care au raspuns: "si la noi se aude, exista acest "sunet", "pacanit", insa spune-ti-i ca nu e asa de enervant, ca nu ploua f des pe la noi" ... vi se pare un raspuns f inteligent nu?
        In reteaua lor, nu exista alt tip de stergatoare cu care le-as putea inlocui. Pot sa cumpar altele, de la un alt magazin, insa cu siguranta voi avea probleme la garantie.
        • #64
          Pai tu tot incerc sa va spun ca nu este chiar o problema si nu apare doar la T6. Nu are nicio legatura cu T6. Ambele modele - T5 (modele dupa 2004) si T6 - folosesc acelasi tip de stergator.
          Daca nu va convine puteti sa treceti la sistemul vechi de stergatoare, dar pentru asta trebuie sa schimbati si bratele. Va asigur ca pe forum sunt destui cu modelul vechi de stergator si daca le-ati face o propunere de schimb cu modelul nou, nu cred ca ar refuza.
          Singura diferenta intre T5 model 2004 si T5 model 2005 este aparitia pe lamele a unor clame de plastic ce vin pe lamela.
          Eu am acelasi stergator ca pe T6 si stiu sigur ce spun.
          • #65
            Originally posted by Vyk
            Depinde de reprezenatanta PGT de la care ai cumparat masina. La Bacau sa stii ca se poarta destul de frumos cu tine. Bine... asta nu inseamna ca se omoara pentru rezolvarea problemei tale, da' oricum...
            Pot spune ca cei de la Constanta au incercat sa ma ajute, insa sunt si ei probabil frustrati de aceasta problema, care a mai fost reclamata (nu am fost primul). Ei nu au cum sa faca cerecetare si testare, daca masinile noi vin "echipate" cu aceasta problema.
            Later edit: Deci Doc, sugerezi sa le solicit schimbarea stergatoarelor "cu totul" ? cu tot cu brat?
            Admin edit: altadata foloseste functie edit daca vrei sa mai adaugi ceva la postul tau.
            • #66
              Stergatoare nu se ating intre ele, dar daca nu sunt calate (reglate) cum trebuie din fabrica, puteti sa luati o cheie de 13 (daca nu ma insel) si sa le mutati pozitia. Operatie dureaza 2-3 minute. Eu mi-am schimbat pozitia acestora pentru ca ma deranja mizeria ce se aduna in dreptul montantului sofer. Am modificat cursa stergatorului sa fie mai mare la dus decat la intors.
              Later edit: Ai putea sa le sugerezi sa iti comande un stergator pentru modelul T5 din 2003 in locul celor pe care le ai acum. T5 din 2003 folosea sistemul vechi de stergatoare, dar mult mai putin eficient decat cele actuale. Se schimba bratul + lamela.
              • #67
                Chestia cu atinsul stergatoarelor intre ele e si una din banuielile mele, de vreme ce ele trec unele pe langa altele destul de aproape. Exista posibilitatea ca unele reglaje facute suplimentar pt T6 sa fi afectat si acest sistem al stergatoarelor. Sau o fi compozitia parbrizului alta si de aceea se usuca mult mai repede, iar lamela practic gliseaza pe uscat. Pana la urma... chiar asa de tare va deranjeaza zgomotul?
                • #68
                  Simt nevoia ca trebuie sa intervin cu un quote din al 3-lea post in care am explicat destul de clar fenomenul care se petrece si care produce acel pocnit in parbriz de catre stergator! Intradevar este f. enervant la drum lung cand pui stergatoarele pe pozitia automat si cand urca in viteza scot niste zgomote enervante. De aceea nici nu mai folosesc modul automat si las sa fie pe parbriz cat mai multe picaturi de apa ca sa nu mai apara zgomotul.
                  Am sa fac mai multe incercari si o sa caut solutii pt. rezolvarea acestui inconvenient!
                  Originally posted by doctoru'
                  Am studiat problema mai serios, din afara masinii, si am realizat de unde vine acel zgomot si mai ales cand apare mai des. Deci am observat ca atunci cand stergatorul coboara el sterge cu o fata a lamei de cauciuc iar la urcare el sterge cu partea cealalta a lamei de cauciuc. Astfel, in momentul cand a ajuns jos si pleaca iar in sus, lama de cauciuc isi scimba pozitia de pe o parte pe alta, iar in momentul ala cand incepe sa urce stergatorul si daca este putina apa pe parbriz lama are o priza mai buna pe sticla parbrizului se infraneaza mai mult pe el si din inertia rezultata, stergatorul cu portiunea de plastic de sus (in care e prinsa lama) loveste in parbriz si scoate acel zgomot! Daca pe parbriz e mai multa apa, lamela de cauciuc a stergatorului aluneca mai repede, nu se mai infraneaza si astfel stergatorul nu mai atinge parbrizul cu portiunea lui de plastic (mai ales in varful lui unde este mai ingrosat si mai apropiat de parbriz). Perarea mea este ca designul stergatorului nu este reusit. Lamela de cauciuc este prea firava sub ditamai stergatorul. Este destul de deranjant!
                  • #69
                    Celor de la service le-am explicat exact ce ai scris tu in acel post....eu sincer am studiat insa mi-e foarte greu sa-mi dau seama daca acel plastic (capatul bratului) atinge geamul, sau daca cele 2 brate se ating intre ele...totul se intampla prea repede.
                    Ei mi-au spus ca, daca plasticul lovea geamul, acesta ar fi trebuit sa se zgarie, rezultand o dunga pe parbriz...plasticul ala este cam firav totusi sa zgarie geamul...parerea mea.
                    Intr-o alta ordine de idei, cei de la service ma cred "nebun", sau ma rog, un fel de nebun. Cred ca sunt prea obsedat si ca singur caut aceste mici "defecte".
                    Daca ar fi ei in locul meu in masina in mijlocul unei ploi si ar auzi acea bataie in geam, mi-ar da dreptate...dar vorba celor de la Bucuresti: "la noi nu ploua prea des".
                    • #70
                      Nu e vorba deloc de modul automat!!! Zgomotul se aude si pe manual cam in viteza a II-a a stergatoarelor. Am umblat putin la suruburi cum a sugerat doc si acum astept sa vad efectul. Nu am totusi prea multe sperante. Si de plouat...in bacau ploua in fiecare zi de o sapt. Ce sa mai zic eu? Ca nu ploua prea des?
                      • #71
                        Ramane sa cauti alte lame din cauciuc siliconat ( e argintiu nu negru ).
                        O problema asemanatoare aveam si eu , si s-a rezolvat dupa schimbare lamelor.
                        • #72
                          Pai de aia ziceam ca nu mai folosesc modul automat ca sa nu mai creasca in viteza si sa faca galagie. Folosesc numai treptele 1 si 2 si numai cand e apa multa bag viteza maxima!
                          Cred ca o sa-mi schimb lamele. Cred ca e cel mai simplu asa, fara batai de cap! Sper ca cele de la Augsburg de care se vorbea sa nu aiba aceeasi problema!
                          • #73
                            Inca o data , sa fie cauciuc siliconat.
                            • #74
                              @ Mighty...am retinut, merci mult! Mi-aduc aminte ca am vazut stergatoare asa mai gri-argintii, dar nu pt. 307...dar o sa caut!
                              • #75
                                Ce e aia cauciuc siliconat?Si cum imi dau seama ca e asa?Si ce marca?Ma uit acum pe o cutie cu stergatoare BOSCH si nu scrie ce fel de cauciuc este.Ma uit pe o cutie cu stergatoare Valeo si la fel nu scrie compozitia cauciucului?
