pe mine ma intetreseaza cele clasice... gasit cineva?
Probleme stergatoare
cred ca este mai complicat decat la luneta.Originally posted by maryusdanyelexact..am flat blade sau cum se num... nu m-ar deranja sa cumpar din cora din alea clasice la 100 de mii,tre sa ma tina 2 sapt.dar se potrivesc la 307?am vazut ca e un sistem de prindere destul de complicat...
celalalt tip de stergatoare cum se numeste pana la urma si ce are in plus fata de unul normal? chiar sunt curios ce functii deosebite indeplineste ca sa dai 2 milioane la Eurial.
sterge picaturile de apa
)...sunt lamele din alea fine de cauciuc fara rama de metal.se zice ca sunt mult mai bune,fiindca se pliaza perfect pe parbriz.dar asta nu inseamna ca merita 2 mil...dar si cele aftermarket oricum sunt peste 1 mil...pe mine ma intereseaza totusi daca ma duc sa imi cumpar din alea la 100 de mii pot sa le pun sau nu?poate sa imi spuna careva?
eu am incercat cu cele tip lama - de 100 de mii .. nu se potrivesc la fix in bratul stergatorului. Nu au elementele de prindere necesare desi scrie pe ele ca da... cele prezente in pachet sunt MULT mai firave (am rupt un set la prima incercare) si odata montate nu stau fixe pe bratul stergatorului. Singura solutie a fost sa scot adaptoarele de la stergatoarele vechi si sa le pun pe lamele noi.. la prima ploaie le-am aruncat (nu stergeau deloc, lama ondula pe parbriz..) O sa ma uit pe acasa poate mai am una din lame.. daca o gasesc ti-o dau
sa vezi si tu.. pacat de ele (poate s-ar potrivi mai bine pe cele care vin echipate din serie cu asa ceva.. la bratele cu lame clasice, cel putin la mine au dat gres)
Poate ajut cumva: lungimea stergatoarelor este:
- fata stanga = 700 mm;
- fata dreapta = 650 mm.
Eu am pus Valeo VisoFlex, identice cu Aerotwin de la Bosch.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
