Probleme stergatoare
  • poate sa il prinda destul de usor. pe "gamalia" aia unde se prinde stergatorul, asta daca am inteles bine ca de acolo e rupt, poate da o gaura mica cu o bormasina, apoi sa puna stergatorul pe "gamalie" si sa infileteze un surub cu o piulita pe gaura data. asa le aveam prinse la bmw, tot din cauza ca mi-a tras de ele si mi s-au spart sistemele alea de prindere. poate poti sa pui si o poza sa vedem mai exact despre ce este vorba.
    • nu am cum sa pun poza ca a plecat el cu masina. pot doar sa-ti descriu daca vrei. stii ca stergatorul e format din 4 bucati: sistemul de prindere care-l face sa se miste, bratul inferior, bratul superior si lamela. (sau cel putin asa cred.. ca nu prea ma pricep la masini. incerc doar sa gasesc o solutie pana se intoarce el). este rupt bratul inferior. materialul din care e facut am inteles ca se cheama antimoniu sau ceva de genul asta.
      mai multe nu stiu sa-ti zic.
      • aaaaaaaaha. deci nu e stricat sitemul de prindere pe motoras... pai in cazul asta, daca e vorba de bratul inferior, ar putea incerca o "atela" pusa pe interiorul bratului, eventual din aluminiu dur.prins cu ceva sirma subtire. e inestetic, dar e practic incerc sa imi dau seama exact de cat de grav este rupt bratul.
        • e rupt de jos de tot. adica partea cea mai groasa a bratului. se vede numai daca te uiti in partea aceea dintre parbriz si capota. deci nu cred ca merge cum ai zis tu ca nu ai cum sa prinzi atela aia.
          nu stiu daca ai inteles ce am vrut sa zic ca nu prea stiu sa ma exprim in termeni mecanici.
          • am inteles acum. mdea, cam dificila situatia, ce-i drept... nu prea gasesc o solutie acum, de moment. dar ma gandesc si iti transmit
            • mersi frumos!
              daca mai are cineva vreo solutie....astept raspuns!
              • Salutare,
                Si leutul meu are stergatoare obosite, am cumparat unul (ceva mai scurt)intradevar dar nu intra fix desi are acelasi sistem de prindere.
                La cele vechi desi erau de aceeasi lungime (nu stiu exact ca nu le-am masurat) schimbare stagul in dreapta nu se pupau asa bine exact ca la cel nou. oare trebuie sa fortez?
                HONDA CIVIC 5D, 1.8 M/T SPORT, 140CP
                307, 1.6 HDI, 110 CP
                • Marimea stergatoarelor nu este egala. Explicatia vine de la modelele ce au senzor de ploaie. Stergatorul din stanga de la sofer trece peste senzorul de ploaie, prin urmare dimensiunea lui este de 71cm, cel din dreapta are doar 66cm. Diferenta aceasta se datoarea si sistemului de stergere a parbrizului specific 307, 407. Daca ar avea aceasi lungime, s-ar lovi unul de celalalt. o sa gasim doar la reprezentanta peugeot set, in rest luam pe bucati... :nerd:
                  :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
                  • pe mine ma intereseaza stergatorul de spate...cele pe fata am Valeo si le am de anu trecut si inca mai sunt bune
                    i love my car...:naughty:
                    • Originally posted by cotzo View Post
                      In setul respectiv intra si cel din spate sau numai cele 2 din fata?
                      • @paul, stergatorul spate e undeva in jur de 35RON. Am cumparat eu in dec. 2007. Se numeste: Valeo VM27 (Silencio).
                        • In set sunt doar cele de pe fata. La cel din spate ai pretul corect dat de catre Tudor.
                          • deci de unde pot cumpara exact cele 2 stergatoare pentru 307?
                            • Doar de la peugeot. Eu nu am gasit in alta parte.
                              • Este adevarat ca e scump la reprezentanta. Cauta produse after market, incearca augsburg din orasul tau sau daca nu ca ultima solutie dar probabil si cea mai rapida si eficienta ramane reprezentanta.
