Nici eu nu am nimic sa le reprosez alor mele! Merg super, problema e cand ploua rar ele pornesc chiar de nu este apa pe parbriz si atunci vibreaza si fac ca toti indienii, in rest no problem!
Probleme stergatoare
Cum spunea cineva in postarile anterioare...daca este mizerie pe parbriz si ajunge pe senzor atunci el da comanda sa porneasca stergatoarele in draci. Eu am observat ca daca se mentine curat parbrizul stergatoarele nu functioneaza in draci...sunt momente ce-i drept dar asta din cauza mizeriei de pe senzor...pe care lama de la stergator nu apuca sa o curete la o singura stergere.
Situatie: Incepe sa ploua si dam in jos sa fie pe automat, daca vrem sa oprim sa numai fie pe senzor (stergere automata) trebuie neaparat sa dam maneta pe prima pozitie a stergatoarelor si sa dam inapoi pe punctul 0?
Exista o alta modalitate de a opri stergatoarele sa numai fie pe senzor?508 1.6 eHDI ;307 T6 1.6 - 110CP + GPL BRC
ale merg ok...un songur repros...la o ploaie marunta si rara sterg cam rar si ele, cu pauze mari(asta binenteles fiindca ele pornesc doar cand o picatura cade exact pe acel cerculet din jurul senzorului-la o ploaie marunta si rara probabilitatea este mai mica)...dar merg perfect la o ploaie puternica..."Uneori iubesc, alteori...plang!"
Eu sunt multumit. Nu merg intotdeauna exact cum as dori(mi se pare ca se adapteaza in timp la ploaie), dar le folosesc cam tot timpul. E un pic stresant cand ploua mai incet si merg prea rar, dar mi s-a parut ca se modifica viteza dupa un timp si merg bine. Sa mearga prea tare, nu prea am patit.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Stie cineva sa raspunda la intrebarea mea in situatia senzorului de ploaieSituatie: Incepe sa ploua si dam sa se activeze senzorul de ploaie, daca vrem sa oprim sa numai fie pe senzor (stergere automata) trebuie neaparat sa dam maneta pe prima pozitie a stergatoarelor si ulterior sa dam inapoi pe punctul 0?
Cu senzorul de ploaie mi se pare si mie un pic aiurea,zilele trecuta cand a nins in bucuresti,dimineata am curatat zapada si cand mam urcat in masina am dat o data cu stargatoarele,pe marginile laterale ale parbrizului adunanduse un pic de zapada,cand a inceput sa se topeasca stergatoarele au luato razna,cu toate ca partea parbrizului unde curata ele era curata ca lacrima.
P.S.Si eu astept un raspuns cum se opresc senzorii,sa sterg eu din mana ca la dacie....
In momentul in care de pe pozitia de start sau neutra a manetei stergatoarelor se apasa in jos, se circula cu senzorii "on". Pentru a dezactiva aceasta functie, ori se mai apasa o data in jos ca in pasul precedent ori se ridica maneta in sus cu o pozitie (stergere intermitenta la interval predefinit) si se aduce inapoi "la punctul mort" daca nu mai este nevoie de functionarea stergatoarelor. Dezactivarea definitiva nu stiu daca este posibila. Poate din computerul masinii.
Functionarea automata a stergatoarelor se opreste numai trecand maneta in sus pe pozitia 'intermitent'. Apasarea ei in jos (de unde revine automat) nu face decat sa comande o singura trecere a stergatoarelor pe parbriz (modul auto ramane activ). In alta ordine de idei recent am schimbat stergatoarele cu unele Bosch de la Augsburg (170 RON perechea fata de 260 RON la Eurial) si s-a simtit imediat diferenta. O data ca se sterge parbrizul bine, normal de altfel fata de cele vechi, dar si senzorul de ploaie a inceput sa functioneze corect (nu mai da ca nebunul la maxim cand deabia pica) si nici nu mai pacane la viteza maxima.
Later edit: cele de mai sus sunt valabile la modelul T6 (pe care il au adis - care a intrebat si monegasc - care a raspuns)
La T5 sunt doua viteze , 1 si 2 de stergere, apoi 3 stergere automata si patru stop. Abia cand dau in jos in poz 5 este stergerea la comanda o data. Deci pozitia de stop e diferita de cea de "automat wipping".Iar cand trag in sus am tropirea care foloseste 4 cicluri de baleiaj pentru parbriz.Mereu revenim la dragostea dintâi...
