  • Să îţi meargă o roată înfrânată.
    • Asta as putea vedea dupa gradul de uzura al placutelor atat pe stanga cat si pe dreapta! Buna idee... o sa verific desi nu prea cred pentru ca ar trebui sa mi se intample mereu chestia cu incinsul si face doar periodic!
      • Ai schimbat acel rulment intermediar?Cred ca am si eu aceasi problema.
        • Problema ciudata !!!!
          Salut , am o problema ciudata la peugeot ul meu 1.4 E.
          Cand plec de pe loc , plec viteza 1 , o duc pana pe la 3000 rpm , cand ii dau a 2 a , trepideaza masina ca si cum ar derapa si ar sarii rotile de pe asfalt.
          Cel mai des imi facea in situatia de mai sus dar azi am observat ca mi-a facut si in alta situatie.
          Am plecat de la semafor , i-am dat vitza 1 , 2 , 3 , am scos-o din viteza , dupaia i-am dat a 3 a si am accelerat si mi-a facut la fel , mi-a trepidat masina , parca mi-ar sarii rotile de pe asfalt de cateva ori.
          O idee de-a mea ar fi ca sunt cam duse telescoapele , erau cam umede ultima data cand m-am uitat la ele.
          • ai idee cum arata bucsa aia de ghidare sau stii vreun cod ?
            • si la mine au aparut zgomote atunci cand ambreiajul este lasat si masina este scoasa din viteza,iar cad apas usor pedala incepe sa se diminueze,iar cand ajunge in capat se aude iarasi tare.In rest trage bine chiar si la turatii mai mari:sa fie numai rulmentul de presiune, sau si placa?
              • cred ca cel mai indicat este sa schimb tot chitul de ambreaj,este mai sigur
                • Telescoape?!? incearca pe o sosea buna-buna si daca mai face nu are cum sa fie de la ele !
                  Identifica clar contitiile in care apar, turatie, viteza si daca se intampla de fiecare data!
                  • Vezi sa nu ai ceva pe la ambreiaj volanta sau discul ca de obicei din cauza aia poate trepida masina la schimbarea treptelor. Incearca sa pleci de pe loc mai subturat asa sub 2000 de ture si vezi cum face.
                    VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
                    Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
                    Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
                    • Da , am observat ca face asa cand o turez pe la 3000 rpm si dau drumu la ambreiaj in treapta 1.
                      In mers mai subturat nu face nici o figura , schimba bine.
                      • Originally posted by Tetrazona View Post
                        Da , am observat ca face asa cand o turez pe la 3000 rpm si dau drumu la ambreiaj in treapta 1. ..
                        Verifica starea articulatiilor suspensiei fata.In mod cert ai bucsile basculelor uzate.
                        • Am si eu huruitul asta stresant.La mine se manifesta in felul urmator: Cand incetinesc de la 30 Km in jos se aude acest huruit...este foarte asemanator cu zgomotul de rulare cauzat de cauciucuri dar mai puternic.Nu conteaza daca pun frana sau nu.Daca merg constant cu 20 Km/h acest zgomot este prezent.De la 30-40 Km/h in sus nu mai simt acest huruit.Zgomotul nu se auzea inainte avand aceleasi cauciucuri.De la ce sa fie oare?A mai avut cineva aceasta problema?
                          Multumesc!
                          • Am verificat tot ce era pe la brat fata si avea un joc pe la bieleta de directe in caseta.
                            Am stans un surub care era pe sub motor pe centrul motorului si tot asa face.
                            • Se pareca huruitu asta enervant apare pe la toti!
                              La mine problema sta altfel...dar tot un huruit ciudat! In momentul in care ajung in cuplu 2000-2200 de ture in orice treapta 1. 2 .3 .4 .5 se aude un huruit care inceteaza dupa pragul de 2200 de ture. In momentul in care o scot din viteza la fel se aude acel huruit ca si cand ceva ar atinge undeva.... sau nu stiu cum sa explic. Multi mi-au zis ca e motoru rece si d`aia, OK dar si anul trecut era frig si nu facea asa!! Masina are 25000 de km e in garantie! Voi de la ce credeti ca ar putea fi?
                              • Exact aceeasi problema am avut-o. Rulmentul de la compresorul de clima a fost buba.
                                Partea nasoala: la pejo e 1200ron pt ca iti da rulmentul+rola+magnet.
                                Partea mai buna: in M.Ciuc unde am fost eu e o firma care face rulmenti 205RON.
                                Si partea cea mai draguta: unul din mecanicii de la pejo avea in curte un 206 praf, mi-a dat moka rulmentul
                                Ca sa stii exact daca e piesa asta cupleaza clima, mie imi facea galagie mai mica. Poate e alt rulment la tine.
                                Ups: daca e in garantie e moca :naughty:, doar pune-i sa dea jos cureaua de accesorii si sa ia la puricat rolele. Daca are joc una trebuie schimbata.
