  • automata e super . . . si contar a ceea ce spun unii orice cutie automata schimba cand vrei tu nu cand vrea ea.
    schimbarea vitezei la cele mai rudimentare cutii automate se face in functie de viteza de deplasare, turata motorului si factorul uman reprezentat de viteza si modul de apasare al acceleratiei.
    o automata bine folosita este mult mai buna decat o manuala. . . parerea mea . . .
    plus ca durata de viata a convertizorului este infinit mai mare decat a unui ambreiaj clasic . . . daca este intretinuta masina corect.
    • @Comzi cumva e rosie si e din 2003-2004 proprietatea unei doamne? eram cat pe ce sa vin sa vad masina dar ... o cam scalda
      masina era cu motor 1,4 parca
      daca vrei sa beneficiezi de comfort DA pt.cutie automata(mai ales daca conduce o doamna sau daca faci drumuri lungi)
      sigpic
      • daca tin apasat pe ambreiaj se aude un scartait. oricum am ceva probleme cu cablu de ambreiaj, dar cand am dat comanda mi-au adus unul care nu se potrivea. acum ma gindesc sanu fie totusi altceva.ceva pareri? dela ce-ar putea fi zgomotul?
        206 1,4 benzina
        • Salut rzv74.. la masina mea nu a fost de vina doar cablul de ambreiaj, a fost distrus tot kitul de ambreiaj. Rulmentul strapunsese placa, si freca direct pe placa.. apoi cablul si ala era distrus, si pe langa asta si furca de debraiere era tocata rau de tot.
          Asadar la a mea mi-am schimbat:
          1. kit de ambreiaj (placa, disc, rulment);
          2. cablu de ambreiaj;
          3. furca de debraiere;
          4. 2 garnituri si o bucsa.
          Mai bine verifica si vezi ce se intampla, ca distrugi de tot placa, si apoi trebuie sa inlocuiesti cum am inlocuit eu tot..
          Sa iti mai spun si pretul?
          • Originally posted by mdv
            daca vrei.
            sunt curioa daca m-au prostit la service. si la mine la fel a fost . rulmentul a bulit "soarele". ii cam "tocise razele". si am schimbat tot kit-ul. pret? 550kit +280manopera+30 ulei cutie= 867ron.
            206 1,4 benzina
            • ce nenorociti !
              Pug 206 1.4 HDi
              • ohoo, rzv74 pai ai iesit foarte bine.
                Pe mine m-au costat ~ 1400 RON piesele si 350 RON manopera. In total 1750 RON. Si asta pentru:
                - kit ambreiaj (disc, placa, rulment)
                - furca de debraiere
                - 2 garnituri
                - 1 bucsa
                M-au prapadit.. avand in vedere ca nu aveam sub nicio forma in plan sa schimb ambreiajul.. poate kitul de distributie da, insa ambreiajul nu.
                Oricum am luat piesele acasa cu mine, si placa de ambreiaj era distrusa rau. La fel si furca de debraiere.. Nasol.
                • Se stie ca cutiile de viteze frantuzesti sunt mai putin fiabile si precise decat cele germane (din pacate)
                  • Problema cu treapta I cand nu e bine sa o bagi si treapta a doua cand e subturata rau se rezolva in mod enervant dar se rezolva prin treapta II si turat masina mai mult cu un usor control din ambreiaj... Desi intreaga situatie mi se pare f enervanta si sunt curios daca face asa la orice peugeot sau doar la cel 1.4 hdi ...
                    1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
                    2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
                    • si eu am mici probleme de convingere cind merg prin oras foarte incet si trebuie sa ma deplasez foarte incet. viteza 1 agata putin, dar de cele mai multe ori intra fara probleme. la viteze foarte mici mi se pare foarte ciudat sa turez motorul s-o ia cu a 2-a.
                      cind retrogradez am o politica, mai mult pentru confort decit din alte considerente: e destul de greu sa retrogradezi la o turatie mai mare, nu prea nimeresc turatia/viteza. asa ca de obicei o las sa curga in viteza de sus pina la turatii mici, schimb in jos si debraiez fara sa apas acceleratia. abia dupa ce trecerea s-a facut lin accelerez. altfel, 70% din cazuri smuceste si nu-mi place, si probabil nici nu e foarte sanatos. e adevarat, daca ma grabesc merge mai bine cu turatie mare, probabil si pentru ca atunci sint mai concentrat si "simt" mai bine vitezele si motorul.
                      • Treapta I se foloseste DOAR la plecarea de pe loc.
                        Daca totusi in practica, functie de regimul motorului, viteza de deplasare si nevoia de putere pare mai potrivit sa se foloseasca treapta I in loc de a II-a, si nu intra usor in I, e recomandat sa practicati un dublu ambreiaj, adica
                        debraiati,
                        scoateti la pct. mort,
                        accelerati putin in gol pentru mai usoara sincronizare,
                        cuplati I si ambreiati.
                        • Peugeot 206... &quot;fluiera&quot;; cand decuplez ambreiajul inceteaza
                          Salut!
                          Am un Peugeot 206 Diesel din 2002, 1868 cm3, 51 kW.
                          Dupa o cursa mai lunga de vreo 500 Km, cred ca i-am innebunit prea tare ambreiajul, si mi se aude un scartait-fluierat, nici nu stiu cum sa-l descriu. Zgomotul e destul de puternic si nu-mi dau seama daca deschid capota in ce zona se aude... dar pare a se auzi mai intens undeva in spatele pompei de alimentare. Daca apas ambreiajul pana decuplez complet, nu se mai aude... sau se aude insesizabil. Eu banuiesc ca ar fi rulmentul de ambreiaj, dar mi-e sa nu fie mai mult de atat: sa fie si ambreiajul si/sau volanta, pentru ca acum cand pornesc de pe loc imi tremura masina din toate incheieturile. Precizez ca la un moment dat a trebuit sa folosesc frana de motor de la vreo 140-145 la ora... sa reduc pana pe la 70 .
                          Puteti, va rog, sa-mi ziceti si mie de la ce ar mai putea fi si la ce sa ma astept daca o duc in service? (respectiv costuri, daca ar fi in cel mai rau caz sa-i schimb ambreiaj, rulment si volanta, daca e ce cred eu). Sau poate fi si altceva?
                          Mersi mult!
                          • Rulmentul cea mai sigur.
                            • rulmentul cu siguranta. am patit si eu la fel. (
                              206 1,4 benzina
                              • daca umbli la rulmentul de presiune, merita sa te uiti si la ferodoul de pe disc... sa nu umbli apoi iar...
                                [COLOR="Red"]
                                a_micu'
