  • Buna.
    Am 85.000 problema e ca uneori mi se aude un scartiait (fier pe fier) in momentul in care apas ambreajul.
    Nu am nici un fel de problema la schimbarea vitezelor sau alunecare sau etc. aud doar acest sunet. si cand e in relanti ceva parca se juleste de ceva..
    Vreo idee?
    O barza ducea un batranel in cioc:
    Batranelul catre barza:
    • Ok. Mersi. O sa vad si eu ce pot sa aflu.
      Numai bine.
      • Salut.
        In luna decembrie mi-am facut revizia si un destept de mecanic mi-a scos filtrul de ulei inainte de a da drumul uleiului. Evident ca a curs foarte mult ulei pe motor. De cate ori mergeam cu masina mirosea groaznic a ars dar dupa ce a disparut mirosul a inceput sa patineze ambreiajul. Intrebarea mea este daca uleiul scurs pe motor ar fi putut ajunge la discul de ambreiaj provocand distrugerea acestuia. Mentionez ca am un Peugeot 206, 1.4 HDI si 78.000 de km si mi se pare ciudat sa mi se strice discul la km astia, in conditiile in care am mare grija de masina, mai ales ca mai am un Cielo pe care chiar l-am alergat rau de tot si caruia i-am schimbat discul pe la 200.000.
        • si eu am problema cu scartaitul la schimbator de un an de zile,dar nu ma deranjeaza atat de tare incat sa ma enervez sa schimb timoneria care am inteles ca este in jurul valorii de 500 de ron + manopera
          • Sau poti sa te duci la un prieten carre are canal sau rampa pe care sa poti urca masina si sa iei in spray pentru gresat suruburi sau niste valvolina intr-o seringa si sa ungi fiecare imbinare...sunt niste bilute de metal mai precis pe care daca le ungi nu osa mai scartaie si o sa intre si mai usor in visteza(eu asa fac cel putin o data pe an si nu mai scartaie nimic):thumbsup:
            • Salut baieti ..Am probleme cu ambreiajul .Este foarte moale si nu mai pot baga in viteza... Cablul nu este rupt iar rulmentul de presiune scartaia inainte sa ma lase ..
              • Salutare, pentru Dete in special si nu numai... iti explic cum am vazut la mine : se desface capacul care tine filitul de ulei, dar NU se ridica din locul lui, tocmai ca sa se poata scurge tot uleiul in baia de ulei si nu in motor. Mecanic tampit....Despre ambreaj, eu l-am schimbat la 80 (cu ocazia asta mi-am vazut masina dezmembrata jumate -sub capota !!!!) iar acel ulei scurs este imposibil sa ajunga la disc. Mare grija cine schimba ambreajul la 206 mai ales HDI ( avem masini la fel ) deoarece chiar trebuie sa stie frate ce face .....e munca nu gluma.
                • Cred ca am si eu probleme cu ambreiajul ...
                  Se comporta cam asa:
                  - am observat un scartait la pedala, dar asta mai demult, cred ca am mai facut mai mult de 1000 km cu el asa, si nu mi-a facut nicio problema (in afara de acel zgomot nesesizabil cu radio-ul pornit);
                  - am tot amanat sa merg in service, si pina la urma se pare ca nu scap; acum a inceput sa se comporte rau de tot: cand plec de pe loc incepe sa tremure destul de rau, scartaitul acela pare sa se fi intesificat (daca la inceput scartaitul il auzeam cand luam piciorul de pe pedala, spre sfarsitul cursei, acum scartaie fara sa mai apas pedala);
                  - cand stau cu ea scoasa din viteza si apas putin pedala (cam 1 cm, nu mai mult) simt batai in talpa ( foarte rapide, vreo 3-4 pe secunda ); - nu stiu daca asta e comportamentul normal ptr pedala de ambreiaj, daca e asa eu nu observasem pina acum
                  - aseara parea ca nu mai "trage" la fel cand saream spre 3000 de turatii (sau poate mi se parea mie, fiind sub influenta trepidatiilor la plecarea de pe loc, e posibil ca aceste lucruri sa se fi amplificat cam mult in creierul meu ) - oricum diferenta era prea putin sesizabila.
                  Precizez ca am aproape 56.000 km (majoritatea facuti in bucuresti), 1.4 benzina.
                  O sa-mi fac programare si o sa revin cu detalii ... pina atunci redescopar placerea mersului cu metroul
                  conStiinta-mi striga: "la munca, bah!":doh:
                  • Cutie de viteze stricata!!!!!Sau...
                    Problem arata asa:
                    1)plec de pe loc si accelerez pana pe la 3000-4000 si se aude o bataie foarte violenta si puternica asemanatoare cu momentul in care sa zicem ca ai un cui sau surub infipt in cauciuc.
                    2)sa zicem ca fac frana de motor ...in momentul asta se aude ca un rontait infundat...ca si cum un angrenaj de nu ar mai functiona corect.
                    3)am bagat masina pe canal,am suspendat fata si am invartit rotile cu mana cu masina bagata in viteza iar zgomotul nu se mai aude ...dar apare daca smucesc sau incerc sa invart ma tare rotile.
                    4)am pornit motorul tot cu rotile suspendate,am calcat ambreiajul si nu se mai auzea nimic,i-am dat drumul si a aparut exact zgomotul care am zis ca apare cand fac in mers frana de motor.
                    5)mentionez din nou ca zgomotul pe care il face cand plec de pe loc si turez e unul foarte violent..e ca si cum ai bate cu un lemn intr-o bucata de metal iar daca merg usor in prima treapta se aude ca atunci cand sa zicem ca e diferentiarul stricat,adica un tacanit infundat dar care creste in intensitate o data cu cresterea vitezei...
                    Sa fie cutia??sau ce altceva?:blush:
                    Motor 1.4 hdi 2003..mentionez ca am gustat toate fazele cu agatat in treapta a doua si toate de genul asta dar acum nu stiu ce sa zic ca e ...am citit tot ce scrie aici despre cutii de viteze la 206 dar asa ceva nu prea am gasit..
                    • Macar niste pareri!!!!
                      Tin sa precizez din nou ca bataia aceea apare numai in sarcina...daca las masina in viteza si nu mai accelerez nu mai face asa de tare insa tot se mai aude ceva..
                      • UAU!!!sunt socat cate sfaturi am primit...si acum nu vreau sa ma disculp cum ca as fi ironic insa cred ca am avut destula rabdare si sincer sa fiu cred ca sunt destui useri care cam stiu cu ce se mananca o cutie de viteze...dar..na..probabil sunt multe de spus.
                        Multumesc oricum.
                        • As fi scris eu, insa cumva, am zapat peste acest topic, pentru ca ... nu prezenta interes. Ar trebui sa-ti imaginezi ca sunt foarte multi care intra pe forumul acesta si pe topicul acesta din multe alte motive, printre care si cautatul anumitor informatii. Sincer, multi, extrem de multi, nu numai ca nu le au p-astea cu tehnica, da' in viata lor de acu' inainte nici nu cred ca vor pune manuta lor ... macar sa schimbe o roata, darmite se umble la cutia de viteze ...
                          Mai sunt o categorie de colegi, care intr-adevar le au cu mecanica si pot spune fara teama de a gresi ca sunt artisti, insa ... nu sunt tocmai in largul lor, atunci cand vine vorba de tastatura, asa ca se multumesc doar sa citeasca si ... in cele mai multe cazuri sa se amuze copios vazand aberatiile scrise de unul sau altul mai putin in tema, insa sunt si cazuri in care acestia mai invata cate ceva.
                          O alta categorie de "colegi" sunt cei care lucreaza prin reprezentante, in alte locuri decat la elevator (unde sunt de gasit mecanicii cu adevarat buni dpdv profesional, nu neaparat si ca material uman, pentru ca sunt si din astia ... mai ales prin eurial) si care, atunci cand se bat de musca, mai "ciripesc" pe la conducere ...
                          Colegii care le au si cu mecanica si sunt cumva in largul lor si la tastatura, cum este @trubojack - tot respectul pentru el, mai trebuie sa mai aibe si timp ... sa poata citi si formula un raspuns, asta in cazul in care pur si simplu zapeaza peste ... posturile tale.
                          • Ai mare dreptate aici..chiar nu am ce sa spun si ma bucur ca cineva cu mult mai multe posturi decat mine spune lucrurilor pe nume...asta asa ca sa ne dam seama fiecare cam ce cautam aici pe forum...In rest nu am ce sa spun..pana la urma sunt multumit ca macar nu am primit cine stie ce aberatie de sfat care mai rau sa ma enerveze (mai mult decat sunt deja)..Mersi mult ca m-ai ajutat si promit sa scriu cum am rezolvat problema ca macar sa se stie pe viitor cam ce e de facut intr-o astfel de situatie deloc placuta
                            • Un sfat neprofesionist, tinand cont ca simptomele apar doar in sarcina: vezi daca nu cumva motorul are ceva trepidatii oarecum anormale la relantii, caz in care ar putea fi doar un banal suport de motor rupt.
                              • Ai verificat uleiul din cutie?Poate fi si de la un suport motor/ cutie sau de la planetare.Planetarele(tripodele dinspre cutie) defecte pot genera zgomote si batai in general atunci cand accelerezi...cand apesi ambreiajul zgomotele se diminueaza sau chiar dispar.
