Nu stiu cat ar putea sa coste dar nu o sa fie ieftin, dar daca o faci ar fi de preferat sa le schimbi pe amandoua. O sa economisesti si timp si bani mai tarziu.
Planetara sa fie?
Salutare! A inceput si leul meu sa scoata un sunet la viraj dreapta si doar la gropi. Numai ca nu e bataie, nici carait, ci mai degraba suna cum si cum s-ar freca 2 fiare, ca un sunet de bucsi super uzate. Planetara nu cred sa fie :blush: (ca preturi, una este intre 7 si 10 milioane....dar nu de la pejo, alea cred ca sunt si mai si). Ma gandesc la amortizor sau la rulmentii de amortizor
Oricum, sa ne fereasca 'al de sus de casete de directie :mad:
se intareste directia si frana in mers
Am un 206 din 200 1,1 44kw :sunt de ceva vreme pe forum dar nu am avut probleme serioase: de curand spre surprinderea mea in mers constat ca volanul se intareste si trepideaza la viteze mici 50-60 trag de el ca de ala de pe tractor iar franele/pedala se intareste (bine ca isi face serviciul:blush
de la ce sa fie oare?
[ATENTIE]Stiti ca fraza incepe cu majuscula?[/ATENTIE]Last edited by mjustin; 12-10-2008, 09:34 PM.alleck
Alta problema cu ambreiajul la 206
Eu am avut alta problema cu ambreiajul la 206 (2.0 hdi 2004) asa ca profit de ocazie sa va povestesc, poate ajuta pe careva. Pe la inceputul verii (masina avea ~73.000 km), am inceput sa am probleme cu schimbarea vitezelor. Intra si iesea din viteza din ce in ce mai greu, iar pedala de ambreiaj scotea din cand in cand un sunet de arc sarit ("clank"). Pe la jumatatea lui august problema s-a agravat. Pedala de ambreiaj scapa cate o data in gol, iar uneori schimbarea vitezelor era posibila doar la mai multe incercari. Am fost la Eurial si am facut constatarea (operatiunea asta + o mufa de la far inlocuita = ~150 ron): trebuia schimbat kit-ul de ambreiaj.
Eu fiind de felul meu mai sceptic (poate si sub influenta parerii generale despre service-ul de reprezentanta) am mai consultat 2 mecanici care mi-au spus ca e mai probabil de la "autoreglajul cablului" si nu de la ambreiaj (care era bun) si au pus o saiba in capatul cablului sa-l tina mai strans. A mers 2 saptamani figura dupa care am ramas pe strada in pana. Nu mai iesea, nu mai intra in viteza. Ramasese in viteza a 2-a si a trebuit sa opresc motorul ca sa o aduc in punctul mort. Am impins masina pe trotuar si am desfacut cablul de ambreiaj (doar capatul de la motor) cu ajutorul unui sofer (multumesc de ajutor) pt ca nu aveam nici macar o surubelnita la mine, si am mai pus o saiba taiata in capatul lui. Am ajuns cu chiu cu vai acasa si am fost pieton inca o saptamana pana am dus-o la Eurial.
Rezultatul: schimbat kit-ul de ambreiaj + cablu + 2 burdufuri de planetare(erau gaurite si tot desfacea planetarele) + o bucsa de ghidare.
Total piese + manopera = 2.220 RON (22,2 mil vechi)
Neplacut, nu?
Si pentru ca am mai citit pe forum pe undeva o discutie despre asta (scuze daca e off-topic), autoreglaj hidraulic sau mecanic la ambreiaj nu am vazut sa aiba vizibil Peug. 206 (daca totusi are unul
, poate e ascuns in caseta de ambreiaj). Cablul pleaca de la pedala si intra in caseta direct. Nu ai ce sa reglezi decat daca adaugi saibe spintecate in capatul cablului ca sa tina mai retrasa parghia aia care intra in caseta si actioneaza ambreiajul.
AJUTORRRRR.......ambreiaj/cutie viteze
Salutare!Am si eu un leut 206 1,1l,de ceva timp a inceput sa intre greu in vit.1-a si celelate parca merg cam greu.Nu stiu ce sa-i fac,pirdea un pic de ulei pe la planetara si am completat cu ulei castrol pt. cutie manuala.Asta acum o luna si nu facea figuri atunci dar acum cind vreau sa bag in vit.1-a parca tine cineva de schimbator si asta nu mereu odata merge alta data nu merge.
(cind pornesc dimineata sau cind plec de la servici nu face figuri dar in mers incep fitzele.Cred ca v-am ametit cu explicatiile,multumesc pentru timpul acordat astept parerile voastre.
:blush::ninja:
Daca motorul este oprit intra usor? Daca da, poti sa te gandesti si la o eventuala uzura pronuntata a ambreiajului. Verifica si nivelul uleiului din cutia de viteze.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vând] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Nu bag a1-a in mers nu m-am exprimat eu corect, in aglomeratie cind stai in coloana opresti si pleci la asta ma refer. Multumesc pentru tot.
Da daca e oprit motorul intra usor. ADIOPERATOR
[ATENTIE]Foloseste cu incredere EDIT daca vrei sa completezi ceva.
Foloseste majuscula la inceput de fraza.[/ATENTIE]Last edited by mjustin; 12-10-2008, 09:43 PM.
