Bujii incandescente 307
  • #91
    Acum porneste bine dimineata ?
    • #92
      Originally posted by turbojack View Post
      Bujiile incandescente isi pierd calitatile in timp,in sensul ca nu mai ajung la temperatura nominala in timpul setat.Se pot masura cu un ohmetru.......
      Intre ce limite trebuie sa se situeze rezistenta (ohmi) unei bujii considerata functionabila? Am cautat pe ici pe colo dar nu am gasit nimic edificator.
      • #93
        Am schimbat bujiile. Porneste foarte usor diminiata, dar intradevar si vremea s-a cam domolit.
        Folositi proiectoarele doar pe ceata.
        • #94
          Eu cand am pus masina pe tester la reprezentanta, au zis ca ar trebui sa schimb bujiile si inca nu le-am schmbat. Pana astazi 27 noiembrie (o am din vara) nu mi s-a aprins niciodata martorul de bujii si porneste ca la carte. Sa astept sa vina frigul sa vad cum porneste sau sa le schimb? Peugeot 307 1.6 Hdi 90 cp 2005.
          Last edited by Cristi_M.; 29-11-2012, 04:08 PM. Reason: Ultimul avertisment! Majuscule si cratime!
          • #95
            Du-te si verifica daca nu ai vreuna arsa, nu le schimba asa ca "poate ar trebui"!
            • #96
              Asta e ultima vrajeala a reprezentantei, mai ales ca se apropie iarna. Din cate stiam eu bujiile incandescente nu "ies" la tester, s-ar putea sa ma insel. Oricum daca masina porneste fara probleme nu ai de ce sa schimbi nicio bujie. Baietii de la Eurial vroiau probabil sa mai "factureze" si ei niste ore de manopera
              • #97
                Bujie arsa da eroare identificata la diagnoza.O bujie arsa , neschimbata timp indelungat se poate rupe la inlocuire.
                • #98
                  Mi a spus cineva ca trebuie schimbate cam la 40.000 de km chiar daca nu sunt arse pentru a evita ruperea lor la desfacere.
                  • #99
                    Nici vorba.
                    La inlocuire bujii incandescente ne gandim la peste 100k km. 40k e valabil pentru benzinare ( daca nu sunt Iridiu).
                    • Eu am 155000 de km, masina din 2006, sa inteleg ca ar trebui sa le schimb fie ca sunt bune sau nu?
                      • Cu siguranta sunt iesite din parametrii. Pot fi chiar arse ( se vad la diagnoza ).
                        • Va salut! Am un 307 hdi 90 cp care a implinit 150000 km, ocazie cu care pe langa alte mici ,,cadouri" a primit si o verificare a bujiilor. Le-am masurat prin mufa si una este intrerupta iar alta are rezistenta mult diferita de celelalte doua care au rezistenta identica deci se lasa cu transplant de 4 bucati noi. Aveti vreo recomandare? Inclin (deocamdata, ca sunt in curs de documentare) spre Beru (GN 027) sau Eyquem pe considerentul ca sunt singurii producatori pe care i-am gasit ca dau la parametri si cuplul de rupere (35Nm) Probabil ca-i la fel si la altii dar astia isi asuma ceva. Daca aveti sugestii, experiente, sfaturi le astept (fo doo zile...maxâm șasă)
                          • Cam de la ce temperatura ar trebui sa nu porneasca motorul cu bujiile incandescente defecte?
                            Recent am fost la o diagnoza motor si pe langa problema care o aveam mi-au trecut si ca bujiile incandescente sunt arse, temperatura cea mai mica la care am pornit masina anul acesta a fost -8 -10 grade, si a pornit fara probleme, E posibil sa porneasca la temperaturile acestea fara ajutorul bujiilor?
                            Masina are cam 146.000 km si nu cred ca au fost schimbate vreodata.. dar am o oarecare teama la schimbatul bujiilor sa nu forteze si sa imi rupa ceva, sau ca cele noi sa nu fie etansate ok cand se pun.
                            • Salutare!
                              Am schimbat si eu bujiile incandescente in sfarsit, masina are 168.200 km (2007) si a functionat cu bujiile originale marca Bosch. Acum am pus marca Beru (80 lei/buc). Le-am schimbat la indicatiile lui Turbojack, nu era niciuna arsa dar capacitatea lor de a incalzi s-a diminuat considerabil. S-au desfacut usor dar foarte greu accesibile pe motorul de 2 litri, in spatele motorului sub parbriz. De iarna trecuta masina mi-a dat un semn ca bujiile sunt slabe - un semnal sonor la punerea contactului de genul "piiiing". Am intrebat peste tot chiar si la reprezentanta ce este acel sunet si nu a stiut (sau n-a vrut) nimeni sa-mi spuna, acum s-a lamurit, am schimbat bujiile, sunetul (avertizarea) nu se mai aude si masina porneste la fix fara niciun tremurat (nici n-apuc sa scot cheia din buzunar ).
                              Va doresc porniri usoare!
                              MODEL: 307 HDI RC unicat
                              • Buna ziua. Sunt nou pe acest forum. As avea si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva: imi puteti zice si mie unde sunt amplasate bujiile la un 307 1600 110 cp 80 kw din 2005? Daca puteti amplasa si o poza sau o mini guida (tutorial) despre cum se pot schimba. Va multumesc anticipat!
                                Last edited by Cristi_M.; 02-01-2013, 05:47 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! Te rog frumos!
