Bujii incandescente 307
  • #76
    Din care stiu eu bujiile consuma ceva curent deci daca ai o baterie mai slaba sau care are ceva ani nu cred ca este indicat sa tii de mai multe ori. A mea pe gerurile astea porneste destul de greu, invarte ceva pana porneste iar becul la bujii sta si el ceva timp aprins.
    • #77
      electrod bujie ramas in locas
      sunt posesorul unui peugeot 307 2.0 hdi.
      cu gerurile astea masina imi pornea greu. am fost la service mecanicii au constatat ca imi merge doar o buzie in parametii iar a lta mai slab. deci ghinion din 4 merg 2 . au zis sa schimbe bujiile. pana aici nimik anormal.cand a desfacut una electrodul a ramas in locasul ei , deci bujia a iesit afara din suport fara electrod. au zis ca electrodul e inauntru calat . au pus ceva sprai degripant si au zis ca cu timpul o sa iasa. au pornit si au lasat-o sa merga. au incercat si azi dara zis ca trebuie rabdare ca o sa sara si electrodul ala. daca a mai patit cineva o chestie asemantoare rog postare
      p.s. au zis ca mai e o solutie : sa defaca chiulasa = paguba mare
      • #78
        Cred ca la desfacutul chiuloasei se ajunge.
        • #79
          Cum au verificat asta ? Eu credeam(cel putin asa mi s-a spus) ca bujiile ori merg ori nu merg (sunt arse). Poate o bujie sa fie buna(sa nu fie arsa) si totusi sa nu functioneze in "parametri" ? Se "consuma" in timp sau ce ?
          • #80
            S-a mai discutat despre problema asta... atentie mare, exista posibilitatea sa "nu sara" de acolo ci sa cada inauntru.
            Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
            Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
            • #81
              S ar putea sa astepti mult si bine sa sara bujia,tre sa dai chiulasa jos,altceva nu ai ce sa faci.Bafta.
              • #82
                unde sunt pozitionate bujiile la 1.6 hdi 110cp?
                Folositi proiectoarele doar pe ceata.
                • #83
                  Simptome bujie defecta> motorul porneste greu, cu intreruperi evidente la inceput (tremura vizibil chiar si din masina si zguduie putin masina) eventual se opreste dupa 2,3 sec. In plus cu timpul apare martorul de filtru de particule colmatat , acel Antipolution Fault, evident din motivul unei proaste arderi la pornire cit si in timpul ciclului de regenerare a filtrului de particule in mers. Dupa ce am verificat si am schimbat o bujie (costa intre 500.000 si 800.000 la Augsburg sau Norauto) dar eu am schimbat-o singur, am bagat un aditiv de motorina 2+2 in doar 10 litri de motorina (el era preconizat pt 70 litri intreg flaconul) si motorul a pornit f bine (am pus bujiile de 3 ori) iar martorul s-a stins dupa 20 km de mers IN ORAS.
                  Ca sa verifici bujia, scoti saiba de deasupra (e o cheie de 8 parca), si cu un fir de 12 V tras de la plusul bateriei atingi usor electrodul obsevind daca face o scinteie. Daca nu face inseamna ca e defecta.
                  Liviu, Peugeot 307 sw, 2.0, 90 cp
                  • #84
                    In spatele motorului.Inlocuirea necesita cateva ore de lucru.
                    • #85
                      Bujiile functioneaza la pornire cit si in timpul procesului de regenerare al filtrului de particule,
                      Bujia defecta este indicata pe tester (diagnoza)
                      O caldura mai mare generata de mai multe cicluri ale bujiei poate ajuta mai mult la pornire, evident cu riscul de a uza mai mult bujia
                      Liviu Peugeot 307 sw 2.0 90 cp
                      • #86
                        Din cate stiu bujiile nu se pot verifica pe tester... daca gresesc corectati-ma. Acestea cand sunt pe duca dau semne de oboseala in momentul pornirii motorului(doar atunci sunt ele folosite, nu?)
                        • #87
                          pe undeva pe langa filtru de aer pe acolo?
                          • #88
                            Ceva de genul dar mai jos.
                            • #89
                              Nasol, atunci.
                              Am observat ca dupa ce porneste dimineata pentru cateva secunde tremura si acul de la turometru are niste oscilatii. Sa fie simptomele unor bujii arse?
                              • #90
                                Am rezolvat . M-am dus la un service hotarit sa dau jos chiuloasa. Un meserias m-a trimis la un service sa incerc si acolo. Am ajuns in locul indicat ,am saltat capota si baietii au spus :e o chestie de 2 ore, las-o aici. Am lasat-o fara prea mari sperante. Peste 2 ore suna telefonul : am rezolvat masina dar sa stiti ca s-a mai rupt o bujie , am scos-o si pe asta deci putin mai multa maneopera. Toata afacerea m-a costat 450 de lei cu tot cu bujii ngk noi ,si nu am mai dat jos chiuloasa.
                                Last edited by Cristi_M.; 14-02-2012, 04:16 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiei ! Multumesc !
