Bujii incandescente 307
  • Daca dai jos puntea fata si ti le schimba Ghita Muresan .
    • Se poate si pe teava de esapament daca vrei. Dovada mai jos:
      Un ginecolog vrea sa se reprofileze auzind ca ar cistiga mai bine ca mecanic auto...
      Invata individul si se duce la un service auto sa dea test de angajare.
      La rezultate, stupoare: tipul luase nota 15...Se duce si-l intreaba pe mecanicu' sef:
      − Bine dom'ne, cum se poate asa ceva: asta a luat 5, asta 7,..eu 15?! -Da, domne,
      hai sa vedem: ti-am dat sa desfaci carburatorul, l-ai deschis corect..5 puncte. Te-am pus sa-l inchizi...
      l-ai inchis corect: 5 puncte. Si ti-am mai dat 5 puncte de la mine ca ai facut totul prin teava de esapament!
      Scuze, dar chiar nu m-am putut abtine .
      • Ce cauta la bujii incandescente ca e clar ca-i vorba de bujii cu scanteie! )
        • Sunt incandescente pt ca e HDI.
          Last edited by Cristi_M.; 11-02-2013, 08:45 PM. Reason: Un nu hotarat lui "nenea" QUOTE!
          • Se referea la mine... are dreptate. Alea erau cu scanteie.. my bad
            Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
            • Originally posted by lorinuc View Post
              Am avut aceeasi problema cu bujia rupta inauntru .Am dat cu spray wd 40 in gaura bujiei, am scos injectorul aferent apoi am invartit motorul manual pana a ajuns pistonul sus,inpins bucata rupta inauntru, apoi cu un aspirator puternic si un stut potrivit a iesit bucata afara avea cam 15 mm.
              Interesanta abordare a problemei . Este bine de stiut.
              Dar , citind in continuare am si ris , am si plins.
              • bighi89, eu te-as sfatui sa le lasi asa cum sunt. Daca masina porneste fara probleme nu ai de ce sa umbli la ele. Din cate tin eu minte masina ta are un numar de kilometri destul de generos, deci banuiesc ca sunt deja intepenite si risti sa rupi cel putin una.
                • De verificat le-ai verificat? Poti sa ai arsa una.. si sa nu bagi de seama. De umblat, nici eu nu as umbla decat daca e necesar.
                  • Pe tester in urma cu un an nu aparea nimic.
                    Numar considerabil de kilometri are. Teoretic undeva peste 220k km daca nu m-au mintit cei de la eurial.
                    • 220K si peste, poate fi considerat un numar de km considerabil(asta daca nu ai drept comparatie taxiurile de DE care pot avea 5-6-700K km).
                      Acum, nu stiu in ce masura iti apare tie bujia arsa pe tester.
                      • Pe asta cu aparutul pe tester am zis-o doar ca sa nu se mai gaseasca altu sa imi spuna sa pun tester pe masina.
                        Singura eroare este ceva la egr pentru ca nu deschide/inchide complet, inca nu am umblat la ea.
                        Iar la masina singura problema este fumul albastrui dimineata si relanti neregulat 5 minute cat e rece.
                        • Trebuie verificata fiecare bujie in parte, de regula se rup cele nefunctionale, asa ca trebuie depistate din timp pt a nu apuca sa se cocseze.
                          • Verifici fara sa le scoti si daca n-au nimic le lasi asa pana iarna viitoare, vara nu folosesti bujiile cand pornesti motorul .
                            • In niciun caz nu este o regula ruperea celor nefunctionale. Depunerile din camera de ardere care se presupune ca duc la rupere devin moi la temperaturi mari asa ca daca se desurubeaza bujia cu motorul cald de astea am scapat. Ramane alta cauza: coroziunea electrochimica care duce la transfer de material in zona de contact (vezi pila galvanica). Acuma care-i catodul, care-i anodul si de unde vine electrolitul, poate avem chimisti printre noi si ne povestesc ei. De aceea se foloseste ,,unguent" care creste un pic rezistenta de contact dar micsoreaza fenomenul amintit anterior. Cica si daca gandesti pozitiv se desfac fara sa se rupa. ( pt cei fara simtul umorului: ultima propozitie era o tentativa de gluma)
                              • Chiar si vara sunt alimentate , dar un timp mai scurt.
                                Bujiile incandescente la diesel sunt ca antigelul in motoare vara, asa trebuie sa fie corect.
