Bujii incandescente 307
  • #31
    Luni sunt programat si eu la tester. Sunt curios ce imi apare, deoarece vad ca acum ca s-o mai muiat frigu porneste, merge sacadat,tremura dar nu asa tare ca la -8. Am zis ca masor si bujiile si uite ca nu m-am tinut de cuvant. Maine promit ca le masor si daca imi arare ca nu ar avea rezistenta una din buji o shimb si ciuciu se mai duce la reprezentanta. Ii sun si anulez ca o fost magari
    • #32
      Am fost sa verific bujiile cu apartul de masura dar slabe sanse sa imi indice valoarea corecta deoarece toate sunt legate la aceeasi fir de alimentare si nu are cum sa indice valori diferite pe fiecare bujie. Ma tem ca tot una din ele este vinovata deoarece probleme cu injectoarele nu cred sa am pentru ca nu scoate gram de fum negru. Luni sper sa ma lumineze testerul.
      • #33
        Trebuie sa scoti firul de alimentare de la fiecre bujie si sa le masori separat. ca un sfat pentru cei ce vor sa schimbe singuri bujiile incandescente: NU VA APUCATI SA LE SCHIMBATI SINGURI, RISCATI CA ACESTEA SA SE RUPA IN CHIULOASA!
        • #34
          Bujiile se desfac cu o cheie speciala sau cu o tubulara? Ma gandesc ca operatiunea trebuie facuta cu motorul rece.
          • #35
            Cam la cati km sau la ce interval de timp ar trebui schimbate bujiile?
            • #36
              Se pare ca la mine nu ar fi bujiile de vina. Ieri nu o pornit deloc si azi am tras langa ea dacia de serviciu si am alimentat cu cablurile si surpriza a pornit la prima cheie si nici vorba sa mai tremure. Maine as fi programat la reprentanta. Tremuratul acela de la -5 grade in jos sa fie din cauza bateriei ca nu a avea curent suficient dupa pornire?
              • #37
                la fiecare 60.000 km
                • #38
                  La benzinare asa e. Dar la diesel pana cad?
                  • #39
                    Si la diesel?
                    • #40
                      Ok si daca eu am acum 79.000km pe un 2.0 hdi si mi porneste din prima fara nici o problema la +/- 30gC. Sincer nu cred ca se schimba la 60.000km; poate zic vro prostie dar nu cred.
                      • #41
                        Poate cineva sa-mi spuna care e diferenta dintre "glow plug" si "heater plug" (vezi poza)? Poza e pt motorizare 2.0 HDI.
                        • #42
                          pret bujii prechauf de la eurial cluj 708 RON
                          • #43
                            in seara asta mi s-a intamplat ceva ciudat la 407: Am pus contactul totul a fost ok s-au stins becurile dar cand am dat sa pornesc nu a schitat nici un gest nimic, are cinva idee ce ar putea fii??? pur si simplu nu porneste... de la ce sa fie???
                            • #44
                              Baterie extrem de slaba/demaror defect,coontact defect si alte cateva variante.
                              Alimenteaza bateria ta prin cabluri de la alta masina,sau masoara-i tensiunea daca ai posibilitatea.
                              • #45
                                Si a mea porneste cam greu , la mine cred ca e si bateria mai slaba , iarna trecuta cand a fost ger tare(-24 grade) nu a pornit , deabia invartea si a inceput sa bipuie .Am tras curent de la alta masina si a pornit .Totusi as vrea sa verific si eu bujiile , se pot verifica pe masina ?.A schimbat cineva , daca da ce chei imi trebuiesc ? E vorba de un motor 2.0HDI 90CP .
