Bujii incandescente 307
  • Bujii incandescente 307
    Stie cineva la cat se schimba bujiile incandescente? Eu le-am schimbat ieri la 61000 si sincer nu prea ma pricep. Nu vreau sa ma fi pacalit aia de la EURIAL.
    Mai jos am atasat poza cu bujiile in cauza. Precizez ca au o lungime de 11 cm. Stie cineva ce lungime are una noua?
    Aceiasi lungime.Ca doar nu se consuma in timp.Sint defecte in momentul in care se ard, adica nu se mai inroseste partea utila (varful).
      pai eu zic ca se consuma..pt ca cutia lor este mult mai mare.Mi-au pus bujiile vechi in cutia celor noi si se cam deplaseaza de la un capat la altu destul de bine.Si cum iti dai seama ca nu mai ard in capte?Adika ca nu se mia inrosesc?
        Cel mai simplu , acuma ca tot le-ai scos este sa le conectezi la baterie cu 2 cabluri .Minusul bateriei pe corpul bujiei ( partea filetata) iar plusul in partea superioara unde in mod normal vine papucul de conectare.Daca bujia este buna varful celalalt se inroseste la incandescenta in 2-3 sec.Daca nu inseamna ca este arsa.Practic varful util este o rezistenta ca la un aparat de pirogravura care se inroseste cand la capete se aplica o tensiune.
        Alta metoda de verificare este cu un aparat de masura ( multimetru) setat pe rezistenta (ohmi) si se masoara continuitatea acelui filament masurand rezistenta intre aceleasi puncte(corpul filetat si partea de conectare cu papucul masinii).Daca indica 0 zero inseamna ca e continua rezistenta si deci bujia este buna iar daca nu indica nimic (infinit) inseamna ca rezistenta este intrerupta si trebuie inlocuita.
          mai oameni buni,ajutati ma si pe mine intr un fel.....dimineata cind vreau sa pornesc masina nu o ia la prima cheie de fapt porneste f greu mai ales daca e mai frig (-5,-6 grade).eu as zice ca tre schimbata vreo bujie dar dupa ce pun contactul bujia mi se stinge imediat,stiti ce ar putea sa fie?
            La metoda de masurare cu multimetrul as avea ceva de adaugat, in primul rand 0 nu va arata niciodata ca doar nu are rezistenta 0, iar daca vrei o masura de caliate e bine sa stii valoarea rezistentei uneia noi, ca deasemenea iti poate da o valoare si ea sa fie in scurt.
            307 SW 2.0 HDI 90 CP
            406 2.0 HDI 110 CP
              Eu am schitat o metoda practica de verificare.M-am referit la un multimetru analogic care poate fi folosit fara sursa de alimentare cand ai capota ridicata.
              O masuratoare de calitate presupune cu totul alt aparat de masura si nu are nici o relevanta in functionarea bujiei,intrucat te intereseaza continuitatea "filamentului".Valoarea rezistentei caracteristice acestuia nu ai de unde sa o afli pentru ca o stie doar producatorul bujiei si ma indoiesc ca o spune cuiva.
                nu trebuie sa o spuna, ca e de ajuns sa masori o bujie noua si ai aflat-o, eu vroiam doar sa atrag atentia ca daca bujia este in scurt tot indica ceva si te poti pacali.
                406 2.0 HDI 110 CP
                  are idee cineva cam cat costa o bujie din asta?dar nu la EURIAL.Adika tot BOSCH dar nu luata de la EURIAL.mersi
                    schimbat bujii
                    stie careva sa dea niste indicatii despre cum as putea sa schimb bujiile personal,fara sa apelez la mecanic.....la un 307 hdi:naughty:
                      Am intrebat eu la un magazin de piese auto de pretul bujiilor incandescente.Cica cele nemtesti 70 ron si cele italiene 50 ron.(bucata).
                      Ce raspuns....
                      307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
                        Bujiile incandescente pentru motorul 2.0 HDI au codul: 0 250 202 032 (Bosch) si costa 40-45 lei.
                        Cand pornesc motorul si este rece las contactul pus ~10 secunde inainte de pornire, chiar daca martorul bujiilor se stinge foarte repede, astfel au timp sa incalzeasca mai bine.
                          Va rog sa imi spuneti si mie....Care sunt simptomele unei bujii incandescente defecte...???
                            porneste la a treia... a patra cheie la rece
                              In dimineata asta chiar a pornit din a cincea sau a sasea cheie.Martorul de bujii statea aprins cu trei secunde mai mult ca de obicei.A fost foarte frig azi noapte sau am eu probleme?
