Bujii incandescente 307
    a fost friggg...
    a mea a pornit la prima cheie dar am dat vreo 5 secunde la automat pana a pornit.
      Pai ma gandesc ca nu prea e ok sa nu iti porneasca din prima cheie...Ceva nu e bine..Sa iti plece din a sasea cheie mi se pare dubios(vorbesc de mine).Chiar daca a fost foarte frig....Voua nu?
      307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
        Am observat ca tremura ca naiba imediat dupa pornire. Se fie din cauza ca o bujie nu functioneaza intocmai?Unde se afla situate bujile la 2 hdi? ai acces la ele?
          remurat dupa pornire? r fi bine sa fie doar de la o bujie...
          [ATENTIE]Incepe propozitia cu litera mare![/ATENTIE]
            Daca iti tremura imediat dupa pornire s ar putea sa ti ramana blocat un injector,i ar dupa ce se incalzeste isi da drumul.
            Iar daca iti da si un pik de fum negru imediat dupa pornire e clara treaba.
            PGT 307 hdi, 2002, 2000 cmc 90 cp echipare Premium.
              Tremuratul apare numai cand e frig afara indeosebi dimneata la prima pornire cand sunt temperaturi negative. Cand o fost -15 pornea apoi tremura ca naiba si dupa cateva secunde o murea ca sa-l repornesc trebuia sa dau la pompita.Sa fie oare injectorul ? ca uite dupa pornire in cursul zilei il mai opresc de vreo 5 ori si nu mai face figuri, merge brici. Acum de cand s-o muiat frigu nu mai face probleme doar un usor tremurat.
                Tremuratul dupa pornirea motorului,poate fi si de la lipsa de functionare,a socului termic.
                Urasc prostia si omul beat.
                  Am observat ca apar bule de aer pe conductele de alimentare ce intra in filtru de motorina, dupa ce dau la pompita dispar si apoi dupa cateva zile apar din nou.
                    O cale mai simpla de verificat bujiile fara a le da jos! Iei jos puntea de pe toate 4 adica platbanda care leaga capatul de sus( suruburile) si cu o bucata destul de lunga de fir electric, pui un capat pe + si atingi fiecare cap de bujie in parte. Daca nu face scanteie, atunci la acea bujie este o problema. Sau daca face scanteie mult mai mica. Succes!
                    • #25
                      Tremuratul la o masina diesel/benzina dimineata este mai mult decat normal. Cand este o temperatura mai mica de 0 g C mototul este foarte rece, uleiul este foarte vascos. Tocmai de asta la diesel este un mic "soc", care face masina sa tremure putin si sa fie putin mai turat motorul 850-780rot/min;nu ca la o benzina unde socul tine masina turata undeva la 1100rot/min. Si bujiile incandescente intra in actiune numai la pornire. Ele se incing foarte puternic, explodeaza motorina, motorul porneste dupa care ele ies din schema. Deci cred ca daca masina porneste greu poti zice ca bujiile sunt una din probleme; dar dupa pornire nu cred ca mai este "vina" lor.
                      • #26
                        Si eu am avut o problema la masina, scoatea fum, nu pornea bine iarna si cand imi pornea tremura toata masina la relanti si se auzea un macanit. Prima oara am schimbat bujiile, pe urma am crezut ca nu se incalzesc bujiile si tot asa. Pana la urma am ajuns sa-mi schimb toate 4 injectoarele si acum sunt in delir
                        • #27
                          Originally posted by Mincki View Post
                          ... dar dupa pornire nu cred ca mai este "vina" lor.
                          Bujiile incandescente mai sunt alimentate cateva secunde dupa pornirea motorului,ajutand la preincalzirea amestecului carburant.
                          • #28
                            MA gandesc sa le masor rezistenta cu aparatul de masura. Ce stiti trebuie sa aibe o anumita valoare rezistenta bujia?
                            • #29
                              Am fost azi la Eurial Militari.Am aceeasi problema...dimineata cand e motorul rece porneste foarte usor dar tremura dupa si nu merge rotund...merge sacadat asa...am fost azi..mi-a bagat-o pe tester si au zis ca e de la bujii..am intrebat sigur nu e altceva?injectoare...nu stiu alta problema si au zis ca principala cauza ar fi bujiile sunt arse.acum dupa ce am citit aici...m-au cam pus pe ganduri..nu stiu ce sa fac...
                              • #30
                                Eu am observat ca intre anumite temperaturi ambientale apar aceste trepidatii, intre 0 si 10 grade, oricum e posibil ca bujiile sa functioneze si dupa pornirea motorului pentru scurt timp.
