  • Originally posted by Chris_307 View Post
    Era un topic "am invins volanta dubla" in care cineva a schimbat de la volanta dubla la un simpla.
    Se pare ca acum se numeste Volanta dubla Vs Volanta Simpla
    gigi, mai era cineva care a pus volanta simpla si la un moment dat zicea ca face un zgomot ca un chitait. A ta, prezinta acest zgomot? Pedaua de ambreiaj cum este?
    fratilor, este varianta de la EURIAL.Eu am motor RHS cu volanta dubla.Deci ei au conceput aceasta volanta, nu stiu daca decat pentru motorul meu sau le inlocuieste pe toate cele duble.Din pacate codul nu mi-l amintesc acum.O sa ma uit pe factura sa vad ce scrie sau o sa intru eu in programul lor pentru a va zice codul.
    @g33k masina merge impecabil.Deocamdata inca ma minunez cum pot pleca cu ea de pe loc fara sa simt nici un fel de trepidatie.Inca nu mi-am revenit dupa 1000km.Nu se aude nici un chitait nimic.Pedala de ambreiaj este mai moale decat inainte.Oricum, o sa incerc sa pun un scan dupa factura sa vedeti.Tot kit-ul mi-a fost livrat de Eurial intr-o cutie ce continea : volanta+placa,disc si rulment ambreiaj.Initial si eu am avut aceeasi repulsie ca si voi.La Eurial doar 2200 RON tot kit-ul? Nu mi-a venit a crede dar am aflat ca este adevarat.
    • Cred ca acele vibratii apar din cauza unui montaj neatent al kitului de ambreiaj. (Nu a fost bine pozitionat discul de ambreiaj - este un dispozitiv special de pozitionare, cu o anumita forma ).
      • Si asta-i o varianta, dar cred ca nici suportii motorului nu sunt ok.
        • nu cred ca se pune problema de proasta pozitionare a discului de ambreiaj.
          Daca il pui descentrat sa spunem, si reusesti sa montezi cutia, in momentul cand calci pedala de ambreiaj discul de autocentreaza cu ajutorul arborelui din cutie. Daca nu e pus bine nu poate debraia corect deloc si pe langa asta ar insemna descentrarea si eventual defectarea destul de rapid al discului resp placii.
          este posibil sa fie o uzura a placii de presiune (posibil inegal) sau chiar a ghidului de rulment care nu mai calca corect pe placa si de aici o debraiere defectuoasa.
          307:jump:
          • In cazul unei montari aiurea a kitului de ambreiaj, unele cazuri nu poti misca masina (scoate un zgomot puternic cand lasi din pedala si nu se misca masina), iar un al doilea caz ar fi uzarea excesiva a kitului de ambreiaj si blocarea acestuia sau chiar stricarea kitului.
            • O problema asemanatoare am avut si eu la acelasi tip de motor dar....vinovat a fost un injector care dupa o curatare ( in sinaia) si-a revenit , am scapat de acel tremurat ! Fa un test te costa 40-50 lei vezi in ce parametrii functioneaza injectoarele , poate sa nu fie volanta ! bafta !
              307 (BERLINE ENTREPRISE )2005 , 1.6 HDI , 110cp ,9HY , alb , BV-11-danetzd
              • [QUOTE=danetzd;399945]O problema asemanatoare am avut si eu la acelasi tip de motor dar....vinovat a fost un injector care dupa o curatare ( in sinaia) si-a revenit , am scapat de acel tremurat ! Fa un test te costa 40-50 lei vezi in ce parametrii functioneaza injectoarele , poate sa nu fie volanta ! bafta ![/QUOT
                am inteles ca pe motor de 1.6 hdi 110 cp 9 HY nu se face kit cu volanta simpla,mersi mult de pareri la mn tremuratul e tare si este doar la relanti si pana plec dupa loc cu masina apoi nu se mai simte,la relanti cand apas ambreiajul cam pe la jumate se simte si se aude o bataie un tacanit app ambreiajul este ft tare .mult respect bafta
                • Placa de presiune,rulment de presiune... . Cel mai bine desfaci si vezi ce e acolo. Sau astepti pana pica(nu recomand).
                  • [QUOTE=iulyan;401075]
                    Daca poti desface injectoarele nu este nevoie sa te duci cu ele la Sinaia , fiind la Lunca Cornului (Vis a vis de podul spre Breaza) Un service dotat cu repararea sistemelor de injectie. Am fost si eu acolo inclusiv cu injectoarele de pug.
                    • Prieteni am o nelamurire.Mi se intampla cateodata sa intre greu in marsarier.Intra ori dupa ce o bag intr-a intaia ori dupa ce o pun pe liber si fac pedela la ambreiaj de vreo 2 -3 ori.Mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fienevoie sa completez cu lichid hidraulic.Voi ce pareare aveti?Vi se intampla sau vi s-a intamplat si voua?Ms
                      • Din cate stiu eu (si din ce s-a discutat) este o problema veche care aproape la toate masinile (307 cel putin) face asa. Era si un topic (parca) mai vechi care s-a discutat mult despre aceasta problema. Cand mai incerci sa bagi in marsarier, ia-o usor si o sa observi ca sunt 2 "praguri" si abia cand dai de al doilea a intrat. Am patit si eu asta de multe ori dar destul de ciudat, numai cand am fost grabit si cand nu m-am oprit pe loc.
                        • Inseamna ca nu intra in marsarier cand e masina in mers.
                          • Stiu,am vazut ca sunt 2 trepte si cand intra intr-a 2 atunci poti da in spate.Stii ca si mie mi se intampla ca atunci cand te grabesti sa dai cu spatele ca te asteapta unul sau altul,atunci nu intra ).Nasol!Si am mai observat altceva,daca bagi a intaia si dupa vrei sa dai in spate intra,dar daca ai oprit pe loc si e in treapta a 2 a nu intra imediat,tre sa bagi a intaia si dupa intra,cam ciudat!
                            • revin cu o mica problemuta.Acum o luna de zile mi-am schimbat volanta cu masa dubla cu cea simpla.De azi am observat ceva:cand apas ambreiajul imi huruie ceva scurt, cca 1-2 sec.Sa fie de vina rulmentul?Daca da, cam ce pericol exista daca mai merg cu el asa si nu-l schimb in urmatoarele luni?Se gaseste rulment separat fata de kit?Mersi
                              • Da se gaseste. E in jur de 50 ron. Mai mult manopera ca bani si timp decat rulmentul.
                                Pentru inlocuire ai gasit cumva un kit special/adaptabil sau ai luat dar o volanta simpla si atat?
                                307:jump:
