  • In cazul ambreiajului cu actionare hidraulica pedala de actionare nu se poate ridica singura doar cu ajutorul arcului intern.
    Mai are nevoie si de detensionarea data de arcul diafragma, inapoi, prin linia hidraulica.
    Cu alte cuvinte daca oricare element de legatura aflat intre pedala si placa de presiune (arc, stifturi, furca, linia hidraulica) e stricat/nefunctional atunci pedala nu se va mai ridica decat cu ajutor extern.
    Poti face un test simplu: actioneaza cu mana pistonul secundar (de pe cutie) si observa ce cursa are si cum lucreaza. Ar trebui sa mearga relativ usor iar cursa sa fie 18-22mm.
    • Problema mea sa rezolvat singura, cred ca ori patinau rotile, ori era vre-un punct ars pe volanta, care cu timpu sa eliminat singur.
      • am si eu o problema la cutie si pe forum nu am gasit ceva asemanator. am cutie de viteze 20DM39 si as dori sa o inlocuiesc cu una 20DP13 stie cineva daca sunt compatibile problema la a mea ar fi un huruit constant la punctul de intrare planetara stanga in cutie probabil vreun ruliment la diferential mentionez ca doar pe stanga face asa planetara scurta la cea lunga totul perfect nu se aude nimic
        • Zgomot ce dispare doar atunci cand calc ambreajul
          Salutare!
          De cateva zile am cumparat un Peugeot 307 break 1.6 benzina din 2002.
          Atunci cand rulez pe sosea, in orice treapta de viteza se aude un zgomot ca de la rasnita de cafea(nu foarte puternic insa). Zgomotul dispare doar atunci cand calc pedala de ambreaj, sau cand rulez cu masina scoasa din viteza. Mentionez ca masina nu a rulat cam vreo 2 luni.
          Va rog sa ma ajutati cu un sfat in legatura cu aceasta problema!
