  • Probleme cu vibratiile
    Buna seara tuturor, imi cer scuze ca nu am mai ajuns pe la intruniri si nici pe forum nu am mai fost de mult , am avut cateva probleme ! Acum ca am revenit am revenit cu o noua problema desigur, nici nu stiu cum sa incep ! Azi dimineatza pornesc masina , totul bine nici o problema , eram programat la service pentru schimbul de consumabile ! Am ajuns acolo , am schimbat filtru de aer filtru de ulei filtru de motorina , uleiul (Mobil 1 5w30 ESP Foruma pentru ca atunci cand mecanicul s a uitat pe cartea service si a vazut 5w40 pentru o masina cu FAP cica nu e bine ) ! Am plecat spre casa si in drum spre casa mi s-a parut ca tremura un pic pedalele , dar am zis ca nu e de la sosea/ cauciucuri etc ! Cand am ajuns acasa am constatat ca vibrau toate pedalele plus un martorul de antipolution foulty aprins ! Nu inteleg de la ce ar putea fi ! Prima oara m am gandit ca e de la motorina , au schimbat filtru aer pe instalatie etc! Am fost la OMV am alimentat cu 40 litri motorina , aceasi poveste ! Am incercat sa amorsez injectoarele (actionand pompita de deasupra) nici asta nu e ! Am vorbit cu un amic mai priceput si mi a zis ca s ar putea sa fie placa de presiune dar parca a fost prea coincidenta service = problema!Alte idei ? Se aude si un zgomot pe langa motor ca si cum ar fi un rulment spart ca un huruit asa nu stiu ce sa zic ! Detin un peugeot 307 1.6hdi (110cai) din luna 12 an 2005 ! Multumesc anticipat pentru raspunsuri ! O seara buna !
    • Pai inainte de a lasa masina la ei era vreu martor aprins in bord?daca nu dute inapoi la ei sa verifice cum sta treaba pe acolo.
      @eu folosesc 5w40 c3 castrol,am fap si nu am nici o problema cu asta.
      @si mie cand mi au schimbat filtrele mi s a aprins antipolution foulty,am mers la ei si au umblat la mufa de la debitmetru,au dat cu spray de contacte si nu au mai fost probleme.
      • Ar fi oki daca ar fi numai asta , dar problema este ca imi trepideaza pedalele si motoru cu totu mi se pare ca trepideaza mult mai rau decat facea inainte ! Si la pedale prima oara am crezut ca sunt eu paranoic dar am pus pe altu sa conduca si tot asa zice , se simte o trepidatie in pedale ! E aiurea sentimentu! Problema este ca eu maine trebuie sa plec la drum lung si nu stiu daca sa mai plec, imi e frica sa nu ma lase la 2-300km de casa :|
        • Inainte sa pleci, daca ai timp, treci pe la ei, macar sa se uite si zi-le ca, inainte sa schimbi toate alea, NU FACEA ASA, ca sa vezi ce zic si ei, poate au facut ceva greseli la montaj, ca se poarta in zilele noastre.
          bobovis
          Supermoderator
          • Ai un injector inactiv . Adica are mufa scoasa .
            • Multumesc mult pentru raspunsuri ! ma duc acum sa verific toate mufele de la injectoare sa vedem , macar de ar fi asta , cat timp au facut schimbul de ulei / filtre am stat pe langa ei si nu prea i am lasat sa respire ! Si in afara de dat jos filtre si puse altele si schimbat uleiul nu au facut ! Mi s a parut ciudat totusi ca in motor au intrat in jur de 4 litri si in carte scrie ca trebuie sa intre 4.5litri :-??! Multumesc inca o data pentru raspunsuri ! Verific mufele de pe injectoare si revin ! :confused3::confused3:
              • La 1.6 hdi 4.5 litri? Din cate stiu trebuie sa intre undeva la 3.8 litri.
                In orice caz verifica la joja si vezi daca e trecut de maxim. Daca e trecut de maxim ar fi bine sa mai scoti pana ajunge la, cel mult, semnul maxim. Asta ca sa nu fortezi semeringurile.
                307:jump:
                • Am verificat acum mufele de la injectoare, erau oki toate , le am scos pe rand le am suflat cu aer si le am pus la loc , zgomotul parca a disparut insa trepidatia se mai simte un pic ! Am zis cu aproximare 4 litri , de fapt a intrat cam 3.5 litri si un flacon de DuraLube! Pe joja este aproape de maxim ! Plec spre Busteni in seara asta si vad cum se comporta la drum lung ! Cand am fost la service am mers cam mult pe rezerva , am zis sa nu alimentez de la Luckoil si sa bag OMV (de cand e la mine nu a primit decat OMV si la fostul proprietar si Mol pe langa OMV) ! Ma gandesc ca poate este si de la motorina o fi tras gunoi ceva de pe fund ! Am alimentat acum 40 litri ! Sper sa isi revina! Va multumesc inca o data pentru raspunsuri si va anunt cum s a comportat cand ma intorc! Numai bine !
                  • Cine naibi te-a sfatuit sa-i pui DuraLube ?
                    • Mecanicii de la service ! Strica ? :|
                      • Strica mult si bine, Dura Lube se punea original in caz de patesti ceva cu masina (baie sparta sau ceva grav) si se punea ca sa mai mergi 20-30km pana la un service, ma rog in ziua de azi nu mai e chiar asa, acum se folosesti la motoarele cu multi km si care consuma mult ulei. Dura Lube ingroasa uleiul si face depuneri peste tot.
                        Inainte de Craciun venise cineva la service cu un Toyota Avensis care a avut Dura Lube in el pus, rezultatul? Epurator infundat, depuneri pe camera, segmenti etc.
                        • Pai cati km are masina? Are bataie la relanti?
                          307:jump:
                          • @slick ai rezolvat ceva?
                            • Buna ziua tuturor ! Imi cer scuze ca nu am raspuns pana acum dar am ajuns aseara foarte tarziu nu am putut sa vad decat patul ) ! Pe tot parcursul drumului masina s a prezentat exemplar cu mici exceptii (credeti ca vibratie ar putea veni de la un rulment spart ? Mergand doar in Buc nu mi am dat seama dar cand am ajuns pe la 110km/h a inceput sa faca zgomot un rulment pe fata dreapta,dar doar peste 100km/h), ! Leutzu meu are 165000km si conform mecanicului unde o duc de cand am luat-o era recomandat un DuraLube ! Nu stiu ce sa zic acum ! Multumesc tuturor pentru raspunsuri !
                              • Se poate sa ma insel, dar daca-r fi fost un rulment spart atunci s-ar fi auzit indiferent de viteza si daca ar fi fost de la rulmentul de la ambreiaj nu ti-ar vibra toate pedalele si ai fi simtit cand apasai pana la capat ceva in pedala de ambreiaj + nu cred ca ai fi putut merge cu un rulment spart la ambreiaj si ar fi trebuit sa auzi pe fata stanga pentru ca acolo este cutia de viteze.
