1.4 hdi din ce stiu eu are volanta simpla asadar sunt "sansele" mai mici sa aiba probleme cu volanta. Desi dupa cum ai descris tu pare a fi volanta ca asa face si a mea si stiu sigur ca e volanta + rulmentul de presiune.
gigi, au fost cazuri in care volanta a cazut la masini noi si dupa 5000 km, deci nu te baza prea mult pe faptul ca ai putini km sau ca ai mers cuminte cu masina. Sfatul meu este sa facu o vizita la "medic" si sa elimini aceste posibilitati neplacute, eu urandu-ti sa nu fie ceva grav care sa te scuture de ceva banuti.
@gigi, se poate sa fie umed ambreiajul, mai ales dimineata, condens, daca dupa incalzire nu mai face. De regula cand incepe sa vibreze , mai ales cand pleci din loc, este discul, arcurile sunt slabe sau chiar rupte. Acele arcuri au chiar acest rol de preluare a vibratiilor.
Gigi,
si eu am aceeasi problema la masina, doar ca se manifesta "la cald". Adica atunci cand motorul e rece, nu am nici o trepidatie, dar dupa ce se incalzeste incep sa apara trepidatiile la ambreiere cand plec de pe loc. Ca si in cazul tau, motorul nu e sub-turat.
Spune-mi daca ai rezolvat problema sau nu si daca da, care e solutia?
Multumesc,
Cpt
Baieti, e stiuta problema cu ambreiajele si volantele bimasice. Nu stiu daca 1.4 HDi are volanta bimasica dar cel de 1.6 are.
Daca cu motorul pornit, dupa ce s-a incalzit umpic, va dati jos din masina si ascultati zgomotul si acesat este o tacaneala uneori combinata cu un mic scartait este volanta si ambreiajul. Daca aveti pedala de ambreiaj tare atunci sigur e ambreiajul.
Eu sunt la al 2-lea Peugeot si cunosc problema. Si nu va ganditi ca nu poate fi ambreiajul daca e nou. Eu am inceput sa am probleme, la vechiul 307 de pe la 20.000 si merg foarte pasinic cu masina.307 2.0 HDi FAP 136 CP 6+1 si tot ce se putea, doar asa de dragul placerii de a avea ce e bun si frumos:cool:
:cool: HONDA CBR 600 :cool: asta-i pentru joaca si viteza
Ambreaj foarte rigid
Cand am cumparat-o, i-am pus sa-mi schimbe tot kitul de ambreaj. Chipurile mi-au pus original Peugeot intrucat, motoarele 2.0hdi-110hp, modelul 2002 avea discul de ambreaj subdimensionat fata de motor- iar producatorul a suportat 1/2 din costuri. Dupa 2000-3000km, ambreajul a devenit foarte rigid si uneori imi lasa impresia ca freaca ceva cand il apas.
Stiti despre ce e vorba?!
Cu stima,
Manny
Cel mai probabil e de la placa de presiune. Eu m-am dus la service o data sa le spun ca nu-mi place ca e prea tare pedala de ambreiaj. Mi-au spus as putea schimba placa de presiune dar ca o sa se intareasca iar pedala dupa 10-15 mii km.
Cred ca problema vine de la faptul ca volanta e cu masa dubla -> efort mai mare depus de placa de presiune sa desparta volanta de discul de ambreiaj.
Asa am avut si eu, devenise foarte tare ambreiajul, nevasta nu putea sa-l mai apese.
Am schimbat tot, disc, placa, rulment, volanta si merge OK. Are 30000 dupa schimb si merge la fel. Oricum masina are ambreiajul foarte tare fata de oricare alta.Volvo XC70, D5, Summum, 2,4D, 185 CP
207/1,4 gazolina
http://www.valeoservice.com/html/uni...146C9C0533FCA7
"Functionality is the same as for the basic drive plate but with one fundamental difference: the damper stop pins have been removed and replaced by new slim stilts. Their only purpose is to rivet the retaining plate to the drive plate back plate. By omitting the stop pins, torsion movement can now be increased up to 40-degrees, nearly as much as a DMF (45-degrees)."
Poate nu am inteles eu prea bine, dar modificarea de care zic ei acolo este la discul de ambreiaj.
Cum ziceam si pe alt thread, pare sa nu fie nici o afacere. Acest kit are un disc ambreiaj (si posibil placa de presiune) mai speciale. Volanta nu crapa, dar cand trebuie sa schimb disc+placa de presiune, trebuie sa cumpar kit intreg (4 buc, adica si volanta). Pai ce naiba afacere e asta ?
Nu e peugeot dar banuiesc ca e ceva asemanator: Fordul Transit (2002) pe care-l detine tatal meu e la fel cu volanta dubla dar dupa ce l-a lasat a trecut la una simpla. Pretul la cea dubla si de origine e de aprox 1000usd iar cea simpla 270 usd, ambele in kit complet (luate din alta tara). Merge perfect si nu a observat nici o diferenta in cuplu sau vibratii. Sunt sigur ca si pentru pug-uri exista si se potrivesc fara probleme.
