  • Văzusem pe aici că unul din testele pentru a verifica ambreiajul este plecarea cu a 3-a de pe loc. Dar din câte am înţeles nu este o metodă care să-ţi dea un verdict clar. Aşa că, am gândit eu), dacă plec cu a 5-a, fără acceleraţie o să fie mai relevant. Şi am reuşit să plec cu a 5-a. Aşadar, pot sta liniştit în privinţa uzurii ambreiajului ?
    Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
    • Daca ai reusit sa pleci de pe loc, cu motorul la ralanti in trepata a 5-a ... atunci discul tau de ambreiaj are uzura, suficienta cat sa necesite inlocuirea (zic eu). Oricum, testul asta trebuie coroborat cu cat de "sus" tine pedala de ambreiaj, cata cursa libera ai, eventual daca patineaza ambreiajul cand turezi motorul in maxim, precum si cu nr de km reali rulati de masina.
      • Am sa pun poze in acest week-end...nu am timp decat atunci....k?Ms mult!
        Salutare,am revenit cu pozele...chestia e ca iarasi parca a revenit sunetul ala nasol...nu stiu ce sa mai fac,azi m-am bagat iar sub ea si am miscat iar tija aia si a disparut...pentru cat timp nu stiu..aceti aici niste poze...poate stie cineva ce este de facut pentru o repartatie pe termen lung si fara probleme.
        Multumesc!http://www.99poze.ro/Poze_ambreiaj/
        Salut..nu ziceti nimic?stie cineva despre ce este vb de aprare iarasci scartaitul ala nasol????Ajutati-ma plsss!!
        • Practic tija aia face legatura direct cu rulmentul de presiune. Acum este posibil sa fie de la rulment care se atinge cu placa de presiune si de aici acel scartait.
          307:jump:
          • Daca ar fi din cauza asta...cum s-ar rezolva problema asta??si cat m-ar costa,asa orientativ...Ms mult!
            • Pai acum depinde...daca te deranjeaza scartaitul sau daca nu mai trage masina bine. Daca nu mai trage masina atunci schimba kitul de ambreiaj, daca doar scartaie, las-o sa scartaie dar fii cu okii pe ea. Eu unu zic ca poti merge linistit cu ea.
              Ai cumva volanta dubla?
              307:jump:
              • nush..masina o am de curand..da-mi si mie adresa ta de mess sa te mai intreb ceva...daca vrei.MS
                • Face decat scartaitul ala,atat dar ma cam supara.De tras,trage bn asa ca zic ca nu are nimik ambreiajul!
                  • Schimba cat poti de repede rulmentul de presiune(daca se dovedeste ca el e cauza scartaitului). Eu am mers cu el asa si pana la urma mi-a trecut prin placa de presiune.Asa ca,in loc sa schimb doar rulmentul am schimbat tot kitul.Dar cel mai bine mergi la un mecanic sa-ti faca o constatare.
                    • Si cam cat costa rulmentu de presiune??se cumpara separat nu??Inlocuirea lui e dificila???MS mult!
                      • rulmentul e undeva in jur de 50 RON si Adioperator te poate ajuta cu piese de schimb de origine --> il gasesti in rubrica de vanzari
                        Dar daca scartaitul este produs de contactul intre rulmentul de presiune si placa de ambreiaj mai mult ca sigur trebuie inlocuita si placa si in acest caz si discul ...Din pacate este un lant al slabiciunilor. (doar daca necesita --> a se vedea la fata locului - dezavantaj ca in acest caz va trebui sa mai astepti sau nu pana vei gasi placa)
                        307:jump:
                        • Salutare tututor...eu am o problema la masinuta mea 307,si anume ca imi scartaie ambreiajul ala...am vb cu multi pe net care mi-au dat sfaturi si pareri,carora le multumesc si pe aceasta cale(in special dada4 si hykjohn).Despre problema mea si cum as putea sa o rezolv.La mine scartaie ambreiajul de la jumatea cursei in momentul in care il eliberez.Tocmai m-am intalnit cu un prieten,mecanic la citroen pe care il cunosc f bine si care mi-a segmentat motorul si a facut alte operatiuni mai delicate la fosta mea masina.Sa va spun ce se intampla..cand am venit de la serviciu,i-am dat un tel sa ma plang de ambreiaju ala,ca urat mai face,..ne-am plimbat putin cu masinuta,ca sa se incalzeasca pt ca la rece nu face...cand am oprit m-a pus sa ridic capota si sa dau la pedala..am dat vrei 10 secunde,dupa care s-a urcat in masina si mi-a zis..."treaba se rezolva simplu fara sa desfacem nimik"!!!!o sa ma duc sambata la el sa rezolv problema.Sunt f incantat,spre sa fie asa cum a zis..daca rezolv asta am sa va dau detalii cum sa scapati de scaratitul ambreiajului....
                          • Salutare prieteni...sunt tare fericit,azi am reusit intr-adevar sa fac sa nu mai scartaie ambreiajul...stiti de unde era??de unde iasa tija acee,are o garnitura si de akolo facea...akolo in interior se afla rulmentul de presiune si din cauza faptului ca masina mea a somat nu mai avea ungere akolo.Azi am bagat cu spray la garnitura aceea si s-a rezolvat...incercati,stiti cum merge ambreiajul,parca apas pe un fulg...ce super si imi faceam atatea griji...incercati si voi...Bafta!!!!
                            Ma mai ajutati si pe mine cu ceva?vreu sa schimb uleiul la masina si nu stiu cati litrii intra in motorul de 2000 beniza...ce ziceti?ma ajutati??ms mult
                            • Pt ulei, vezi aici.
                              • Ms mult de tot!!!
