  • Pune o diagnoza pe masina si vezi ce coduri de eroare ai pe motor. In felul acesta se poate vedea care ar fi cauza regenerarilor nereusite.
    • Mulțumesc
      • Salut.Azi in drum spre Bucuresti de la mare pe A2 poc ""anti....fault". Nimic special doar ca pe la Pitesti spre Cazanele dunarii hop cu un fel de limitare, tragea mai greu motorul.Ajung la dest si pun laptopul cu diagnoza pe el si imi zice ceva de Fap.Sters eroare (nu mai apare in bord) si maine fac proba de drum spre Herculane.
        Sfaturi? Cauze? Ii dau foc??
        • Daca nu ia singura foc, ai putea. Tu ai plecat in concediu nepregatit, bag de seama. Daca aveai interfata de diagnoza de ce nu ai facut o verificare pe FAP inainte sa pleci la drum lung? Motorizarile 2.0HDi 107CP sunt destul de vechi si numarul de km adunati in bord, in general, este foarte mare. Ar cam fi timpul sa il schimbi sau anulezi daca nu te tine buzunarul. Trebuia sa pui codul de eroare nu traducerea pe care o face PP2000-ul.
          • Originally posted by kokobau View Post
            Sfaturi?
            Scoate FAP .
            • Originally posted by Doc View Post
              Erori nu am vazut in bord de mai bine de 2 ani, am schimbat ulei si filtre inainte sa plec.
              Am interfata dar nu ma pricep decat sa scanez si sa sterg erorile, n-as vrea sa stric ceva prin calculatoarele lui.
              Si cum gasesc acel cod, daca nu te superi.Daca nu e greu explica-mi pe privat te rog.
              Dupa ce am sters eroarea am mai mers inca 200km si cred ca a facut o regenerare ca s-a ridicat temp la apa aproape de rosu, si frigeau oglinzile, si tot tacanea un releu in stanga la sigurante.
              • Apesi pe acel 'i' care da mai multe informatii despre eroare, sau F6.
                • Salut din nou.
                  Am pus iar diagnoza azi sa vad daca mai are eroarea legata de FAP.Am si nr de eroare si cateva printscren legat de parametri.Acum apare "Intermitent foult" inainte era cu "permanent foult".
                  Precizez ca masina nu are limitare nici becuri aprinse in bord, nici limitari. Se tureaza bine , alearga bine iar inainte de diagnoza parca incepuse sa faca iar regenerare la filtru.Sa ma interesez sa il anulez si fizic si psihic(soft)?
                  • Datele nu arata rau, dar posibil sa fie eronate. Daca stii ca filtrul de particule face regenerare mai des decat scrie acolo, atunci ar fi cazul sa il elimini. Cu cat il tii mai mult pe masina cu atat au de suferit alte componente ale motorului.
                    • Am anulat FAP-ul la Doc, zilele trecute. Operatiunea a fost insotita si de remap stage 1 (+55 NM si 24 CP; acum am 325 NM si 136 CP).
                      Concluzii in primele zile: motorul parca este mai elastic iar puterea suplimentara se vede mai ales la drum lung, cand poti tura masina (in oras nu se vede mare lucru).
                      Consumul pare sa fi scazut, dar inca nu sunt foarte sigur (zilele astea a fost foarte rece si ar trebui sa compar valorile in conditii similare).
                      Per total ma declar multumit ca am scapat de grija fap-ului si apreciez faptul ca Doc si-a facut treaba foarte meticulos, fara graba.
                      Voi vedea pe termen lung daca apar probleme sau nu....
                      • Revin cu primele impresii la consum: pe exterior mi-a scazut putin (de la 4.8 la 4.3) / pe oras a crescut semnificativ (de la 7.5-8 la 9-10...)
                        Tinem sub observatii.
                        La performante, simt puterea suplimentara la peste 3000 rpm.
                        • Salut.Am pus azi diagnoza pe un Pug 307 sw a unui amic care avea o eroare cu "anti polu... foult"+ limitare.Cele mai multe erori am reusit sa le sterg dar 2 nici ca vor: P2002 si P1448. Sa intelegem ca FAP e dus de tot?
                          • Cam da.
                            • E varza, ma mir ca iti mai merge la presiunea aia.
                              • Merge pana crapa turbina. La Peugeot spre deosebire de Ford, Mazda si Volvo filtrul de particule are o structura ceva mai permisiva si durata lui de viata este ceva mai mare. Dar atunci cand se colmateaza problemele sunt comune: uzura turbina, egr distrus, ulei contaminat cu motorina, pierdere putere si chiar defectiuni ale motorului.
