Ok, iti multumesc mult pentru informatii. O zi buna.
FAP - Probleme, intretinere, modificari
probleme fap
buna ziua , am o problema la un 307sw motor 2000 136 cp ,mi s-a terminat aditivul de la filtrul de particule am fost la reprezentanta si l-au completat dar tot mai imi apare o problema cam la 550 - 600 km parcursi motorul are trepidatii scoate fum ,porneste si ventilatorul cu toate ca motorul are temp. normala ,si cam in 5 - 10 km isi revine si merge super ok inca cca 550 km , la service nu apare nici o eroare la fel nici pe calculatorul de bored.Problema s-a repetat deja de 6 - 7 ori .A mai patit cineva asa ceva ?
captor de presiune FAP defect
Am un peugeot 307 HDI Hatchback si am alimentat o data de la Bemol si dupa 100 de km mi-a aparut urmatoarea eroare:
"Antipollution Fault, Unblock diesel filter" si azi am deci sa o duc la service Eurial Militari Bucuresti. Am lasat masina acolo pentru constatare si ma suna cel de la service sa imi zica ca e defect "Captorul de presiune FAP" si mi-a zis daca vreau sa mi-l schimbe sa platesc 400 de ron cu tot cu constatare.
As putea gasi asa ceva in comert?Ce pot sa fac mai exact, sa il cumpar eu si sa il schimb?
Multumesc
Cu siguranta Fap-ul ala facea regenerarile cam aiurea,insa trebuie luati in considerare km,traficul,uleiul etc etc,si cu siguranta,faptul ca tu ai pus motorina prosta,nu a afectat atat de tare Fap-ul incat sa fie aproape terminat,insa...iar senzor gasesti la dezmembrari cu siguranta si il poti schimba singurel,insa problema e ca iti trebe PPS sa stergi eroarea(vazute si celelalte erori-posibil sa fie si din altceva si atunci....)si sa-i faci o regenerare fortata la Fap.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Eu zic sa te duci la ei. Nu incerca cu unul SH ca sigur nu va tine mult. Am avut si eu problema acum 3 ani si tot cam atat m-a costat. Iti recomand sa iesi la drum lung imediat dupa, de preferat mers turat pe autostrada, iar daca ei vor sa faca regenerare fortata sa nu o faca stationara acolo ci in mers pe autostrada(dureaza maxim 10 minute).
Defectarea acelui senzor duce la colmatarea FAP-ului in maxim 2000 de km daca nu se rezolva.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
da am mai fost la reprezentanta si mi-au zis ca asa se regenereaza filtrul,dar nu stiu ce sa cred ca pana acum nu am simtit nimic in momentul in care se regenera , de cand am problema asta am deja peste 20000 km , si se tot repeta cum am scris la 500 - 600 km , am mers recent pe autostrada la drum lung si acolo intervalul s-a marit la 700 chiar 800 km dar tot face destul de urat .
Mare atentie cu regenerarile fortate cand FAP-ul este pe duca. Am intalnit cateva cazuri de motoare PSA distruse in timpul regenerarilor fortate. Nu poti sa spui ca rezolvi o problema de FAP prin regenerare fortata cand acesta are deja 150.000-200.000km. Gradul de colmatare si distrugere FAP este foarte mare si poate cauza defecte majore la motor sau turbina. Ori inlocuiti filtrul de particule cu unul nou, ori alegeti varianta anularii. Oricare din cele doua variante va fi mai ieftina decat un motor distrus.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Acelasi lucru il zic si eu atentie mare cu regenrarile fortate.....Eu am avut parte de una(era un moment in care masina nu mergea cum trebuia deloc si era de la filtru de particule) si nenea de pe atunci ,(nitrometan) cu care am discutat o jumatate de zi pe tema regenararii, mia facut o regenerare fortata cu stingatorul langa masina(destul de ciudat in momentul ala). Solutiile sunt cele mentionate sus la care se adauga faptul ca se poate adauga in motorina Ulei 2T(cu anumite specificatii) dar acesta foloseste doar pentru ardere---funingina pe perioada in care filtrul nu este colmatat.
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Salut, revin si eu cu o intrebare referitoare la filtru asta FAP, si anume la mine s-a scos filtrul dar in computerul masinii imi apare filtru FAP activ sau "enabled" - ceva de genul asta. Nu ar trebui sa imi apara "disabled" sau ceva de genul, ca am si centralina remapata?Last edited by kyturelm; 13-06-2013, 10:21 PM.
Poate nu a fost dezactivat corect.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- 308
Ar trebui sa il dezactivez? Eu ca am pps. Si crezi ca daca nu a fost dezactivat corect influenteaza mersul sau ceva la masina? Singura problema care ma deranjeaza foarte tare este ca iese fum negru foarte mult la accelerari bruste. Am inteles ca daca scoti fapul scoate fum negru dar nu asa mult cum e la mine, daca nu te superi pot sa te intreb daca stii care ar putea fi problema?
