FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by lowprofile View Post
    La 120.000 km se completeaza doar lichidul, asa cum scrie in carte. In jur de 180.000 km se schimba FAP-ul.
    Din ce mi-au spus cei de la Peugeot ,sant 3 generatii de FAP...prima generatie se schimba la 120.000km.Asta mi-au zis ei,asta zic si eu!!!
    In cartea mea scrie ca rezervorul de eloys are o autonomie de 80.000 km.Ma refer la motorul 2.0,110cv RHS.
    marinell
    Vizitator
    Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
    • Salut,
      Am din nou o mica problema (sper) cu Peugeotul meu. Am prins o ploaie mai sanatoasa si am mers cu masina in apa cam de 1/2 roata. Am ajuns ok acasa, peste cateva zile vreau sa plec din nou cu ea. Surpriza! Antipolution fault si limitare la 2800 de turatii. Am dus-o pana intr-un service, i-au facut o diagnoza cu un tester general - eroare debitmetru aer si fap spart. Le-au sters, am mers cu ea 1/2 de zi...am facut vreo 40 km in 3000-4000 turatii - m-am gandit ca e infundat filtrul, dar din pacate seara a reaparut eroarea antipolution fault si limitare in turatii. Acum incerc maine sa o duc la o diagnoza speciala Peugeot. Daca aveti ceva sfaturi sau persoane care sa contactez, va multumesc!
      P.S Peugeot 307 2.0 HDI 107 CP, Fap, 129.000 km, 2003
      Cu stima,
      Paul
      • Cand zici fap spart banuiesc ca a ajuns apa la fap si s-a spart (cum ai pune un pahar cu cafea calda pe ceva rece, se sparge paharul). Cel mai bine renunti la fap prin montarea unui emulator si scapi de toate problemele aferente fap-ului + lichidul.
        • Ma gandesc sa renunt la el..deja am luat legatura cu Doc, dar pana acum nu mi-a facut probleme....sper sa fie doar un senzor sau ceva de genul acesta
          • Salut baieti!
            Postez si eu problema mea cu FAP-ul (407, 2.0 hdi - cutie automata, 120.000km).
            Nu puteam ajunge cu masina nici macar la 100 km / h, nici pe automat, nici pe sport, nici pe manual, cu tipul de la service cu mine in masina, conectat la soft. Dupa ce citeste parametrii indicati acolo imi spune ca e filtrul colmatat si suflanta nu poate face presiune.
            Las masina in service - 800 lei curatarea si regenerarea filtrului. A mers bine o perioada.
            Acum 2 saptamani plec la mare..A2..maxim 120 (atinsi greu)..la intoarcere..mers normal. Acum 2 zile o scot pe A1 (nu tragea deloc, daca o acceleram mai tare retrograda singura in treapta inferioara - 4000 rpm dar demaraj deloc) spre pitesti..trec pe modul manual si in treapta a3a merg la 3500-3800 ture cam vreo 50 km. Surpriza! Mergea super apoi..Pitesti - Valcea depasiri, nebunii..Valcea - Pitesti - targoviste - Pitesti mers extraordinar, cand o acceleram se simtea efectiv cum te lipeste de scaun. La intoarcere Pitesti - bucuresti Surpriza iar!!! Maxim 110km/h...
            Am dus-o si la Peugeot..mi-au spus ca are o eroare memorata in computerul de bord dar ei nu isi dau seama de la ce este.
            Voi ce parere aveti?
            • Originally posted by alexander_bms View Post
              ...Am dus-o si la Peugeot..mi-au spus ca are o eroare memorata in computerul de bord dar ei nu isi dau seama de la ce este.
              Nu pot decat sa
              ...Voi ce parere aveti?
              Scoate afara FAP-ul.
              • Nu a fost exprimarea mea, exact asa au fost cuvintele celor de la Peugeot "are o eroare memorata in computer dar nu ne dam seama de la ce este"
                • Frumoasa exprimare si "demna" de un service dedicat marcii...nu e nimic nou , e clasica deja povestea cu datul din umeri.
                  Saptamana trecuta am facut un drum de aprox 1200km cu 307-ele, in care a mers exemplar, mai putin la un moment dat , cand a murit motorul din senin, la turatie mica, in treapta 1, fara nici o eroare in bord,fara nimic.
                  Pe langa asta , ventilatorul porneste des.
                  Sa pun treaba asta "in carca" Fap-ului sau a filtrului de motorina ?
                  Tinand cont ca masina merge foarte bine, mai mult ma "fascineaza" de ce nu ramane nici o eroare dupa treaba asta ?!
                  Ca sa completez , am patit treaba asta de 2 ori si cu 206-ele desi el nu are fap, de asta ma si gandesc la filtrul de motorina ...
                  • Filtrul carburant sau FAP-ul nu este o cauza pentru oprire subita motor ( dar porneste usor si imediat) , ci trebuie cautat in reteaua electrica.
                    • Originally posted by paulrtr View Post
                      Am ramas dator cu un raspuns. Problema mea pana la urma a fost electrovalva de la EGR. Am schimbat-o, iar acum merge ca noua
                      • Salutare!
                        Dupa mult timp de mers cu martorul aprind din cauza - ati ghicit, DSF (se mai stingea din cand in cand, dar se aprindea la fel de des), lunea trecuta am fost la diagnoza* cu ea: eroarea este la fel ca a colegului de mai sus,
                        adica "P0087 - Regulation de haute pression carburant". Simptomele, pe langa mesajul si piuitul de eroare deranjant plus martorul aprins, erau si la functionarea motorului, adica "dadea in nas" ca sa ma exprim mai plastic, cand apasam acceleratia normal, de altfel, trebuia sa astept cateva secunde pana cand capata ceva forta motorul, clar subalimentat.
                        Piesa se numeste de fapt, "regulator presiune inalta carburant". Stiu ca are codul 193339.
                        Vineri am fost la service-ul unde facusem comanda de ea, m-a costat 505 lei cu tot cu manopera (cu reducerea de 22% de masina mai veche de 4 ani) si acum masina merge ca noua! Suuuper, adica!
                        Si mai e ceva, un simptom pe care am incercat sa il elucidez de un an si ceva dar nu m-a lamurit nimeni: la plecarea de pe loc ca si la accelelarea brusca in mers, nu conta viteza in care ma aflam, motorul scoatea un "oracait" de diesel mai accentuat, o vreme oracaitul era scurt, acum un an, iar pe masura ce timpul a trecut, devenea mai lung si deranjant. Ei bine, am intrebat la Eurial Militari acum un an de ce face asa si mi s-a raspuns ca... nu se stie, dar nu e iesit din comun, ce mai, asa fac toate. Fals! Cum am schimbat acel regulator de presiune, cum a disparut zgomotul DE TOT! Motorul e silentios tot timpul, trage bine, proba am facut-o printr-un drum la mare ieri, dus-intors, si nu m-am simtit nicicand mai fericit de ce bine si frumos mergea.
                        Cam atat despre una din "infatisarile" vestitei erori "Depolution system faulty".
                        *Diagnoza, revizia la un an si alte lucrari mici de intretinere le-am facut la Eurial Targoviste. Daca se considera reclama, puteti sterge postul cu totul sau numai aceasta ultima parte, dar eu am fost multumit de ei. 80 lei manopera, nu 90 ca in Bucuresti, curatenie, service nou, amabilitate si din cauza ca nu au multi clienti, programarea si lucrarile se fac rapid, fara timpi morti.
                        • Intrebare: Socrul meu are un Peugeot 206 2.0 HDI. Masina asta are filtru de particule? Ca eu am avut un 607 2.2 HDI si acela avea, dar despre 206 nu stiu nimic, asa ca pun si eu intrebarea asta, sper sa nu para prosteasca. Ma poate lamuri cineva? Multumesc.
                          Sweetest Purrrrrfection
                          • Presupun ca e cel de 90 cp? Pe ala nu exista FAP.
                            • Da, acela cred ca este. Atunci cand a comandat masina a pus pe ea toate optiunile posibile la un 206 in 2004, inclusiv cel mai mare motor diesel. Un lucru e cert, este super sprintena masinuta asta, pe langa 607-le pe care l-am avut e ca racheta cand pleci de pe loc, iar la deal nu are egal.
                              In alta ordine de idei, exista si variante 206 diesel cu FAP?
                              Mersi pentru lamurire.
                              • Cel de 110 are, iar de 136 nu stiu daca exista. Poti sa verifici pe public.servicebox.peugeot.com seria de sasiu si iti apar toate detaliile despre masina.
