FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • Mersi.
    Scuze ca raspunbd tarziu.
    Masina este si astazi la fel, am mers cred vreo 2000 km de atunci fara probleme. Nu am reusit sa fac ce ai zis tu ptr ca habar nu am unde e mufa aia si in plus nu stiu daca pot sa ajung la ea fara elevator?
    • Originally posted by giorgio_24 View Post
      Hai ca rezolvarea ti-o dau io😀 scoate mufa la Ecu aditiv fap si vei vedea ca merge😜 posibil sa ai pini oxidati sau vreun fir ce nu alimenteaza...vazand ca totusi Ecu nu vine citit!
      Sa traiesti 1000 de ani. Intr-un final am gasit si ECU la aditiv. E in spatele BSI-ului care la masina mea (1.6 hdi 110 din 2006 cu volan pe dreapta) il accesezi dupa ce dai torpedoul jos. E cam complicat ca nu prea e spatiu dar am reusit pana la urma. Apoi am intrat cu planet-ul si am sters erorile si gata!! in sfarsit am si eu masina fara erori.
      Am alta intrrebare- am intrat la 'sanatatea' FAP in PP2000 si spune ca intervalu mediu ptr ultimele 5 regenerari e de 450 km si gradul de umplere e de 35% si sunt 15 grame de aditiv in el. E de bine, e de rau? Masina are 175000km.
      Mersi
      • E de bine. Intervalul de regenerare e bun si e singurul parametru care conteaza de fapt.
        Gradul de incarcare este valabil doar intre regenerari, iar cele 15 grame reprezinta de fapt un "contor" pentru cat a injectat de la ultima resetare (se face si reset contor la reumplere). Nivelul de aditiv trebuie verificat fizic in vas. La unii e transparent, se vede. Dar stai linistit, iti apare in bord cand atinge nivelul minim. De acolo mai ai cat pentru 5 plinuri daca nu ma insel.
        • Mersi de raspunsul rapid!
          Asta inseamna ca la km care ii are masina, FAP-ul trebuie sa fi fost schimbat de fostul proprietar sau e posibil ca un filtru asa de 'batran' sa se comporte asa de bine??
          Mersi!
          • Nu stiu ce sa zic, aditiv trebuie sa fi pus din moment ce arata doar 15g. Parca era cam 10g la fiecare 10k km. Un FAP nou are cel putin 600km intre regenerari. Unii ziceau chiar de 800-1000km. Poti sa te uiti sub masina la imbinarea dintre FAP si catalizator. Poate observi diferente de uzura a metalului, suruburi mai noi, etc.
            • Mersi inca odata!
              O sa ma bag sub ea cu prima ocazie cand o sa pot sa ma uit de ce mi'ai spus mai sus. LA 400 km intre regen banuiesc ca inca mai are ceva 'viata' in el , nu?
              Si ince ceva: daca ii 'dau' o regenerare fortata are ce strica?
              Mersi!
              • La intervalul asta poti sa-i dai linistit. Nu se va intampla nimic rau.
                • ....decat sa ia foc.
                  • Nu demult am asistat la regenerarea fortata a FAP-ului original de pe masina mea. Aveam in jur de 200.000 km in bord iar regenerarile se succedau la cca 150 Km. Accelerata repejor la 4000 de ture, tinuta inshpe minute asa, suna excelent; nici nu a luat foc, nici nu a zburat turbina de pe ea, nici, nici...
                    • Nu s-a intamplat la tine, s-a intamplat la altii.
                      • Inainte de regenerare am curatat/spalat FAP-ul. Adica:
                        - aspirat temeinic fagurele cu un aspirator de mare putere
                        - suflat fagurele cu un pistol de aer comprimat pana cand nu a mai iesit funingine din el. Si nici praf ceramic; filtrul fiind batran era normala uzura ceramicii
                        - spalat cu apa calda, aproape fierbinte, timp de cca o ora
                        - suflat iarasi cu aer comprimat timp de 30 minute, aproximativ
                        - incalzit moderat Fap-ul cu un arzator conectat la o butelie de aragaz si concomitent suflat cu jet de aer comprimat, in mai multe reprize
                        - in alte reprize, incalzit puternic blocul ceramic cu aceeasi flacara si imediat suflat sectorial, direct in contact cu ceramica, cu un furtun conectat la aer comprimat;
                        Avand in vedere varsta FAP-ului, sper ca va mai “tine” un 20-30 mii Km; pentru masina mea inseamna 2-3 ani.
                        • Io la ex 2.2 dupa ce l-am spalat a mai facut cca 100k😅
                          Inviato da mTalk
                          • Originally posted by sm_sm View Post
                            Prima regenerare dupa curatat/spalat si regenerat fortat FAP s-a produs dupa parcurgerea a 1320Km (aproximativ 800 afara, restul in oras).
                            • Va salut.Am un peugeot 307,1.6 HDI 110 cp,an fabricatie pe la sfarsitul lui 2007,cod motor 9HZC,nr de km aproape 200000.Pana acum nu mi-a aparut nicio eroare legata de filtrul de particule si as vrea sa stiu ce ar trebui sa fac ca sa preintampin aceasta problema.In viitor intentionez sa ma duc la mecanic ca sa verific nivelul de lichid pentru filtru si daca ar trebui sa mai fac ceva in afara de asta.
                              • Nu cred ca ai FAP.
