  • Zici ca stai in Austria, sau nu am inteles eu bine?
    Si acolo sunt baieti care fac anulari ca lumea la preturi decente, iar daca stai prin zona de est a Austriei poti da o fuga pana in Tm, sunt doar 500-600 km, si Doc parca are pe cineva in zona aia care se ocupa de anulari, resoftari etc etc.
    • Stau in Austria , pe lângă Linz. Momentan sunt in vacanta in Italia. Daca ma hotărăsc sa o fac il voi anunta pe Doc, daca nu rămâne prin vara ca vreau sa vin in tara pentru mai multe treburi. Era bine daca rezolvam ceva inainte ca astia din Austria sunt pretențioși cu poluarea si nu vreau sa am probleme.
      • Stai calm, ca anulari se fac si acolo. Am avut coleg austriac cu Signum dotat cu filtru si l-a anulat in Austria, plus resoftare. O facuse o mica bestie si nu a avut probleme.
        Tu de cand ai observat ca-ti da fum? De cand ai ajuns in Italia, sau si-n Ro dadea?
        • Dupa ce am cumparat-o . Masina am cumparato de aici din Italia. Dupa ce am probat masina am vazut fumul si de unde am cumparat masina de la un parc de mașini mi-a zis ca o repara ei dupa plus ca masina avea si aset sportiv , fiind foarte lăsată si mi-au zis ca imi da si arcurile cu amortizoarele originale plus jantele de 17 originale . Bineînțeles au fost doar minciuni. Doar jantele mi le-a dat pana la urma.
          • Salut, kyturelm, fum alb poate se duce turbo, (mai intai trebuie sa repari aprinderea) pe urma daca vrei : ori sa cumperi o turbina chinezeasca si (sa o inlocuiesti pe cea veche cand se duce) sa continui asa ori : cel mai bine, pui un catalizator de ocazie sa iti regasesti presiunea turbo si masina mai echilibrata la simptome. Pe urma, desigur, trebuie sa vezi ce soft au introdus vechiul (vechii) proprietar(i) si aceasta numai pe mana unui roman sa o faci, el te intelege si tu poti avea incredere in el , pentru viitor, orice marca vei avea sau cu aceasta, pe care o ai in exploatare prezenta (tu o exploatezi sau ea pe tine, (gluma in general). Bafta.
            • Salut. Mersi pentru raspuns. Nu mai iese fum alb nu stiu de ce. Dupa ce se incalzea masina mergea numai în 3 pistoane din cauza unui fir dezlipit de la o mufa de la injector. Problema acum insa e ca in spate la injectoare undeva in spate este un tub din plastic negru invelit intr-un alt fel de tub argintiu de cam 20 de cm care e plin cu ulei. In fiecare dimineață cand plec la munca nivelul de ulei indicat in masina de calculator este mereu max. Si mi se pare ca masina este mai galagioasa decat de obicei. Mersi LDD si celorlalți.
              • Cu motorul nepornit dimineata, din vasul cu lichid de racire (are deci semnul lui de nivel max) scoate cu o seringa lichid de racire pana ajunge o diferenta mica de nivel sub reperul maxim dar sa fie usor de apreciat asa daca va urca sau va ramane stabil nivelul.
                Pe alta parte, la joja de ulei sa ai libere doua romburi ceea ce corespunde la bord cu un zero minus sau doua zerouri in minus. Asa observi mereu daca urca nivelul in baia de ulei sau nu (poti sa schimbi cu motorul semi-cald cartusul vechi filtrant de ulei si sa pui unul nou (nu strica chiar este un procedeu inedit de a ajuta la motorul cu turbo in plus pentru curatenie in plus la ungerea turbinei ! ) deci schimba cartusul filtru ulei si implicit, nivelul la baia de ulei motor iti va scadea . Sigur , mai poti scoate prin golirea baii, putin.
                Amandoua aceste doua niveluri sub maxim (de lichid racire si respectiv ulei motor) trebuie sa ramana asa toata iarna. Asa ai un control vizual mai bun, nu trebuie sa creasca aceste nivele peste reperul tau vizual, conventional.
                Pentru ca lichidul de racire la motor cald se dilata tu il vei controla scazut, la rece. Iar nivelul baii de ulei poate sa creasca cu injectie de carburant (asa ai o certitudine si pentru injectoare) sau lichid de racire, trebuie observat tot timpul micul minus al acestor nivele. Desigur ca poate stiai, nu mai multumi atat caci se intelege deja ca toti ne ajutam pe aici, ok.
                • Iar nivelul baii de ulei poate sa creasca cu injectie de carburant
                  Cum vine asta?
                  Si cum ati ajuns de la subiectul topicului, "FAP - Probleme, intretinere, modificari", la nivelul de ulei?
                  Tigaia
                  • Pur si simplu mi-a zis sa ma uit la nivelul de ulei ca sa vad daca imi mananca ulei de unde reiese si fumul alb , negru cum o mai fi ; ca odata e negru alta data e alb. Ma gandesc ca având probleme cu fumul, se încadrează la thread-ul cu Fap. Ca doar din cauza Fap-ului am fum. Eiii, poate ca am deviat putin de la subiect; imi cer scuze.
                    • Va rog frumos, reveniti la FAP si la aventurile lui extraordinare ! Ca sa nu va rog "urat" !
                      • Ok. Sa trăiți!!!
                        • Salut
                          Bobovis, Cristi si kyturelm (ai ELM 327 ?)
                          Originally posted by bobovis View Post
                          Cum vine asta?
                          A ajuns omul la necaz pe o relatie de reprogramare necunoscuta (din pacate este departe de Doc) si asa va sti sa controleze efectul unei scoateri de fap defectuoase.
                          Fap> scoatere FAP, programare necunoscuta deci modificare > continua regenerarea in gol (fara FAP)>ii creste temperatura (baie ulei + motorina) arde garnitura de chiulasa ? Suprapresiune turbo pana la blocare ?
                          Complimente tuturor, inca odata scuze pentru lunga poveste, peugeot-ul este prima masina europeana cu fap si ... fap-turile vorbesc !
                          • Depinde ce inseamna departe. Solutii se pot gasi si la distanta. Am fost contactat pentru anularea DPF-ul de romanii din Norvegia, Italia, Germania, Suedia sau Olanda. Exista intotdeauna si metoda curierului rapid.
                            • Doc, m-am gandit si la varianta sa iti trimit ecu sa imi faci o remapare pe banc, insa nu pot ca acum sunt dependent de masina si nu pot sta o zi fara masina pentru ca imi trebuie sa merg la munca. Poate in vara daca nu scap de ia, o pun la punct. Mersi tuturor
                              • Salut. Varul meu are o problema cu fap-ul si anume ca masina încearcă in fiecare zi sa isi faca regenerare, însă nu reușește. Ce ar putea fi?
