FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • Stiu Asgard ca e vorba de aditivul de FAP,gasesti la Lukoil ca de acolo isi cumpara si camionagii fiindca ei m-au invatat chestia asta cu aditivul.
    • Cred ca faci referire la Adblue. Nu se pune asa ceva la noi in rezervorul de aditiv.
      Iar faptul ca ai dat cateva zeci de mil de lei pt reincarcarea cu aditiv, poate ai facut asta presupun acum cativa ani, cand reprezentantele profitau mult mai mult pe tema asta. Acum cu 460 Ron, atat am dat eu pe un kit de 3 L, iti reumpli rezervorul singur, tot ce mai ai nevoie este de un tester sa-ti resetezi contoarele aferente in ECU FAP.
      • Pai s-a intamplat acu' vreo 3 ani de zile daca tin eu minte bine chestia asta cu aditivul de FAP.Apropo,cum aflu si eu nivelul de aditiv?Sunt curios cat mai am dupa 3 ani de zile
        • Nu poti decat sa-l verifici vizual. Sau sa presupui cam cat ar mai fi in functie de km pe care i-ai facut pana acum de cand ai completat cu aditiv.
          • La mine cred ca este vorba de EOLYS DPX42, pentru ca m-am uitat la rezervorul de aditiv si am vazut ca mufele de pe conducte sunt cu alb ( cu verde am inteles ca este vorba despre Eolys 176). La reprezentanta m-iau spus ca pretul este 180 lei litrul fara tva, si manopera este 150 lei.Stie careva de unde as putea gasi mai avantajos in Constanta, si unde as putea reseta calculatorul?
            • Da, cam atat este pretul per litru, mai exact 232,67 lei/ bidon de 1 l si 633, 84 lei/ kit 4.5 l. Daca ai alerta de nivel minim, atunci trebuie reumplut rezervorul, numai ca mai este o parte trista, s-ar putea sa nu mearga resetat calculatorul numai daca ii pui doar un litru si sa vrea sa fie rezervorul full. Oricine care un tester dedicat PSA poate sa ti-l reseteze, cred ca 150 ROn cat cer la rezprezentanta este un pret mare pt deconectat un furtun si 2 clickuri pe calc, dar trebuie si ei sa traiasca cumva. Zi mersi cu scorul asta, mie mi-au cerut 200 ron ), evident ca eu i-am intrebat din curiozitate.
              • Multumesc pentru sfaturi, va voi tine la curent cu ce voi face in continuare.
                • Gata am rezolvat-o la Peugeot Constanta. Nu a fost nevoie de completat, ci doar de sters eroarea - total 89 lei. Rezervorul era la jumatate si informativ 1L aditiv = 188 lei cu TVA si reducere de 20%, iar manopera = 120 lei. Multa bafta si multi km.
                  • inlocuire, schimbare captor, senzor presiune diferentiala FAP
                    am gasit asta pe un forum din Anglia
                    I did find some water dripping from the sensor and had already bough a replacement (£42) one so I fitted it, different design but easy to fit.
                    previous design code:1618.09: front tube (marked white, also same side of connector), rear tube
                    new design code:1618.Z9: left tube, right tube(white rectangle, also same side of connector)
                    The connection goes as follows: front and right; rear and left
                    If connecting the wrong way round, you'll only get a negative pressure that the ECU will read as low and come with same error being punctured fap, but it never happened I needed the garage to reset it, it wouldn't on its own!
                    => racordul din fata marcat cu alb (model vechi) cu cel din dreapta marcat cu un dreptunghi alb(model nou), respectiv racordul din spate(model vechi) cu cel din stanga(model nou)
                    sper sa ajute pe cine are de schimbat senzorul
                    MODEL: 307 HDI RC unicat
                    • Originally posted by Doc View Post
                      Filtrul de particule se poate anula definitiv la orice model de masina. Intai se face anularea lui din soft si apoi se indeparteaza fizic de pe masina. Da-mi un PM daca te intereseaza sa scapi de acest filtru ca sa iti comunic preturile.
                      Si eu l-am anulat,acum nu mai am nicio problema! imi aparuse eroarea de la FAP,si nu se mai tura mai mult de 1700RPM.Am fost la Peugeot,si mi-au zis ca trebuie sa schimb FAP-up,petru ca masina avea 123.000 km.Mi-au zis ca ma ajunge in jur de 1200 de euro,cu un FAP regenerat.Asa ca am apelat la un mecanic,care avea un pieten ce se ocupa cu anularea FAP-ului din soft.L-a anulat,apoi mecanicul a demontat FAP-ul,si a dat 3 gauri in el.De atunci,nu am mai avut nicio problema,nicio eroare,nici o cheltuiala cu Fap-ul.Operatiunea facuta in Italia.
                      Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                      • Cost?
                        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                        • 123.000 de km????eu am 165.000 si inca merge,nu am probleme cu el
                          • Originally posted by militistu View Post
                            Esti,probabil mai norocos.FAP-ul se schimba la 120.000km,sau se poate face o regenerarea fortata,dar trebuie sa-ti tureze motorul vreo 15 minute,si trebuie sa dai semnatura,ca daca-ti crapa motorul,nu e vina lor...asa mi-a zis nenea de la Peugeot...anularea fap-ului din soft m-a costat 350 euro,plus 20 euro mecanicul care mi-a dat 3 gauri in FAP.Dupa cum am mai zis,nu ma mai doare capul nici de eloys,nici de fap,nici de erori.plus ca nenea mi-a mai pus si cativa caluti in plus..............apropo militistu...eloys-ul tine cam 80.000km,a cam venit timpul sa se termine la tine.....ce zici ?? (daca ai FAP).Daca faci un calcul simplu,cat te costa eloys-ul,manopera si toata interventia de la Peugeot,nu e mai simplu sa-l anulezi ???? eu asa am gandit,si cred ca am facut bine!!!! O zi buna va doresc!!!
                            • La 120.000 km se completeaza doar lichidul, asa cum scrie in carte. In jur de 180.000 km se schimba FAP-ul.
                              Peugeot 308
                              • O mica completare, FAP-ul se schimba atunci cand cade, nu neaparat la un nr de km. Viata lui depinde foarte mult de modul de utilizare al masinii.
                                @marinell Daca faci interventia la Eurial de ex poti ajunge foarte scump, daca o faci in regie proprie e o joaca de copii.
