  • #76
    Daca e acelasi diametru se potriveste, de obicei cele aftermarket arata altfel decat originalele.
    www.205gti.3xforum.ro
    • #77
      Ce o fi o fi.Asa cum zis si mai jos,"no risk , no fun ".Acum plec spre service.O sa va dau rezultatul cand revin.
      no risk,no fun :D
      • #78
        asteptam si eu am probleme cu FAP-ul nu prea pot sa circul cu ea
        http://www.signaturebar.com/uploads/images/9474.png
        • #79
          stai ca nu inteleg.....ala nu inlocuieste FAP-ul nu?Adica tre sa completezi si nivelul de la FAP cu lichid nu?
          • #80
            mda..am revenit.Piesa comandata nu era nici pe departe ceea ce trebuia.Ma miram sa scap asa ieftin ).Tot la Eurial o sa imi platesc "amenda" cred ..succese tuturor
            Revin si cu o intrebare! Stie careva cum pot sa verific nivelul de lichid ptr FAP ? sa stiu la ce pret sa ma astept la regenerare .. thanks
            no risk,no fun :D
            • #81
              Te bagi sub masina dai jos scutul de tabla de la rezervorul de Eolys, scutul e prins 4-5 surubele de plastic.
              In mod normal rezervorul este transparent si se vede cat lichid mai este in el ( lichidul eolys e inchis la culoare ). La unele rezervoare sunt niste repere pe rezervor ( tot din plastic ) ptr diferite nivele.
              • #82
                multumesc mult
                no risk,no fun :D
                • #83
                  ghinema.....d c nu incerci in UNGARIA.Stiu ca iesi la 1/2 din pretul cerut de EURIAL.
                  • #84
                    Revin la acest thread cu rezolvarea problemei !!
                    In primul rand tin sa ii multumesc domnului Alex Dragomir care a fost singurul dintre cei 4 mecanici prin mana carora a trecut leul meu si l-au facut de nu se poate.
                    Erorile sunt descrise mai sus,pe scurt aparea Antipollution Fault si ABS/ESP/ASR not working in clipa in care saream de 130kmh.Masina nu mai tragea deloc si ma simteam deja ca in vechea Dacie 1300,depasiri nici nu mai puteam face.
                    Toata treaba era de la un furtun spart,de jos de pe undeva de la turbo.Aveti atasate imagini,ca sa va lamuriti mai bine.
                    no risk,no fun :D
                    • #85
                      Problema cu FAP la 307 2.0 107CP
                      Mi-a aparut la bord alarma cu ANTIPOLLUANT FAULT si dupa o vreme in timp ce mergeam cu masina, si alte doua mesaje UNBLOCK DIESEL FILTER si ASR/ESP NOT FUNCTIONING.
                      Dupa ce am citit pe forum am zis ca e o problema cu lichidul FAP DPX-42.
                      De aici au aparut problemele. Cei la la un service unde am dus masina mi-au spus ca lichidul costa 500 RON litrul. Ok cum nu aveam de ales am cerut sa imi aduca un litru.
                      A venit solutia si atunci am constatat ca "meseriasii" nu stiau cum sa introduca lichidul in rezervorul FAP. Dar neasteptat, atunci cind au desfacut doua furtune de la o supapa, a inceput sa curga eolys de pe conducte. In fine dupa ce baga lichidul inapoi cu ajutorul unei pompe, constata ca rezervorul de FAP este aproape plin "zic ei", asa ca mi-au facut pachet solutia si mi-au spus ca nu au ce sa faca.
                      Acum dupa ce m-am lamurit cu meseriasii lu`peste prajit, intreb si eu ce pot sa fac acum ?
                      • #86
                        Ia legatura cu NITROMETAN la telefon 0744605642 sau pe forum si el iti va rezolva problema.:naughty:
                        • #87
                          Inainte sa iei decizii pripite, care ulterior te costa mai mult decat crezi, incearca sa depistezi exact problemele. Eu am avut probleme cu eolys-ul, dar pe CB aveam un alt mesaj de tipul DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL. Si am dat ~200 Ron/l acum un an si jumate, nu 500!!! Si se completeaza relativ simplu fara nici o pompa! Cauta sa mergi la cei ce se pricep prin zona. Nu neaparat la cei mai ieftini ca o sa ajungi mai scump la finish!!! Bafta!
                          • #88
                            Simpla umplere a rezervorului nu rezolva problema,deoarece trebuie folosit testerul pentru initializarea procesului de curatatre a filtrului si a reseta indicatorul de nivel lichid.Atentie ! Exceptand reprezentantele Peugeot,foarte putini au softul pentru aceasta operatie.
                            • #89
                              aceleasi erori le-am avut si eu ...si uite de la ce a fost.Poze atasate la sfarsit,cine stie,poate te ajuta.
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=10039
                              no risk,no fun :D
                              • #90
                                Stiu eu solutia!Acelasi lucru l-am patit si eu.Fix acelasi lucru!Este defect un senzor care se numeste "senzor presiune aer" si este situat in spatele bateriei iar in el intra doua furtune.Ala e busit.Are codul 161809 la mine dar eu am 2.0 , 110 cp.Ia legatura cu Alex care face diagnoza pentru Bucuresti si vei scapa de problema!Senzorul costa in reteaua Eurial 390 ron.
                                Multa bafta!
                                307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
