FAP - Probleme, intretinere, modificari
    data trecuta pt aceeasi porblema ma costat 180 lei grei.dar treaba e ca acum are tot aia...adika celeasi probleme si ar trebui sa o faca in garntia lor de 3 luni de zile.
    P.S:mai am i intrebare.Ce inseamna postgarantie???
      postgarantie inseamna ca beneficiezi de aceleasi servicii ca in garantie, numai ca contra cost. alternativa era sa nu te mai primeasca in service
        Originally posted by Dic84
        Probabil or face si manevre...la mine nu aveau cum pt ca am pus ochii pe ea de cum au dat-o jos d p trailerul ce o aducea din Fr.Mi-e greu sa cred ca au dat Kilometrajul inapoi la granita sau unde....in parcarea din ROMPETROL???
        Nu vreau in nici-un caz sa te amarasc. As vrea doar sa-ti spun ca smecheri sunt si in Franta, nu doar in Romania. Orice masina poate fi "facuta" chiar si-n tara de origine chiar daca tara respectiva a pus bazele UE ! Din pacate, AAA auto are o faima foarte proasta. Cred ca nu e cazul sa dam aici vina pe fabricant cata vreme vanzatorul are o reputatie indoielnica la SH.
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
          am citit ceva pe forumuri cum ca daca ti-a picat ceva la masina dupa cateva zile dupa garantie ar trebui sa ti-o faca tot in garantie sau cu o reducere mare.Mie mi-a picat turbina in garatie dar m-au dus cu zaharelul si am facut-o dupa garatie la cateva zile.am facut-o cu banii mei...adika ei s-au spalat pe maini de orice prob legata de ea.Ma gandesc ca daca fac un referat in franta sa le pov de turbina or fii sanse sa ma despagubeasca?
            ma-ndoiesc...
            [COLOR="Red"]
            a_micu'
              trebuia sa le faci scandal monstruos cu OPC, daca defectul a fost acuzat in perioada de garantie, si consemnat dupa.
                pai mah...eu am zis....DOMNE VAD NISTE SCURGRI PE LANGA ASPIRATIE(eram mai prost atunci si nu stiam)..si ei: PAI E DE LA AERUL CONDITIONAT...FACE CONDENS...si am last-o asa....si am plecat cu ea in GERMANIA si cand am venit m-am dus ca gaseam pete de ulei sub ea si mi-au dat vestea....TURBINA DUSA!si asta a fost
                  Am fost cu masina la SERVICE MILITARI si mi-au reparat-o.Am avut norok ca era post-garantie si nu mi-au luat bani.Nu avea FAP-ul infundat....era o tubulatura de aer desprinsa si tragea aer fals.Acum fuge frate.....e beton..
                    Pai vezi? Nu mai tot blama atat marca, ca este una de exceptie . S-o folosesti sanatos si sa iti creeze cat mai putine probleme in viitor
                    • #25
                      filtru FAP se da jos...extirpat ...asa am facut si eu si merge super mult mai bine k si inainte si fara probleme
                      fetitzele de la pejo mi-au spus k tre' sa le dau vreo 1000 de euro pe un filtru fap...care se schimba la 120 de mii/km sant o gramada de masini fara fap si sant super ok
                      sport cu fap nu miroase bine
                      • #26
                        scuzati-ma daca pun o intrebare care s-a mai pus dar eu nu am inteles exact Motorul 2,0 HDI de 90 de cai nu are FAP? Si acest FAP ce face de fapt ca cineva a spus ca l-a scos si merge chiar mai bine fara.
                        • #27
                          doar masinile 2.0HDI 110cp au filtru FAP. acesta este un fel de catalizator si care la 120.000 de km trebuie schimbat cu totul. in mare...eu zic ca nu face nimica. tocmai de aceea iau in calcul varianta extirparii lui
                          • #28
                            bine ar fi sa putem renunta la el fara urmari negative fiindca se apre ca e problema cu ele
                            si mie mi-a aparut eroarea si sunt destul de speriat de ce urmeaza...
                            • #29
                              e bai mare...au trecut vreo 3 sapt de la prima aparitie a problemei cu FAP...si in seara asta s-a intamplat mult mai rau ...mi-a reaparut eroarea si mi se opreste morotul...am patit-o de vreo 5 ori in 30 de minute...am incercat sa merg peste 2000 de ture cum am vazut ca sfatuia careva...tocmai cand o calc moare motorul...nu se mai stinge becul ala galben si nu mai dispare eroare de pe cb...ce doamne sa ii fac?orice sa nu fie scump...
                              • #30
                                am ascultat sfaturile de pe aici si am deconectat bateria timp de 15 minute...la reconectare a pornit greu dupa vrei 3 chei si dupa vreo 5 minute dar a pornit si a disparut intr-adevar eroarea si becul...insa cred eu ca va fi detectata din nou de vreme ce exista o problema undeva
