Cauta pe forum.S-a mai discutat pe tema asta.Poti gasi si regenerare,care o face si Eurialul din cate stiu.
FAP - Probleme, intretinere, modificari
Intra la prietenii nostrii de la citroen pe forum si o sa gasesti acolo cateva solutii mai ieftine...
Oricum vrei sa o rezolvi,aditivul te costa minim 200ron/L
in functie de masina poti avea rezervorul de aditiv fap de 3L sau 5L
cred ca la motoarele de generatie noua. rezervorul are 3Lex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
salut scz cava deranjez din nou dar eu inca nu am gasit bidonasul acela , in dreapta roti din spate am gasit doar rezervorul cu locasul special al pompei de alimentare din rezervor in rest nimic va rog cei care aveti peugeot 307 si stiti unde este plz spunetimi ca stau cu aditivul in casa . multumesc
am completat eu ... 16,8milioane a costat operatia ( vreo 2milioane manopera ) deci cam 4-5mil /l ... trebuie resetat si pe tester altfel eroarea ramane ... mi'au dat intr'un bidonas d'ala restul din ce au pus cam 700ml de solutie pt FAP. masina are 87k km ..
dupa cate intelesesem de la astia de la pejo, cica ar exista 2 tipuri de asemenea lichid .. unul mai ieftin, altul mai scump .. nu stiu daca e adevarat ... dar daca e asa ai grija sa nu pui alt lichid ... lichidul original vine intr'o sticla de 1.5l parca sau 1l alba, din plastic cu o eticheta argintie ...
Daca esti din bucuresti,cauta la dezmembrari,cauta la service peugeot,poate au baieti filtre fap "colmatate"...ca sunt multi care si-au cumparat filtru fap cand li s-a spus la eurial ca este colmatat si defapt nu era...
Cam asta este strategia lor,daca te duci cu vreo problema la ei singura solutie este schimbarea pieselor in cauza(dupa care urmeaza vanzarea acestora).si pe mine m-au pus sa-mi cumpar odata pulsorul de aer si inca o piesa de la clima.cand am intrebat de ce mi-au spus ca sunt pe scurt.cand am intrebat daca se poate face ceva mi-au spus ca singura solutie este sa schimb piesele care costau undeva pe la 1300 roni.in fine nu am fost de acord si cand am ajuns acasa am verificat contactele,adica am scos mufele si le-am bagat inapoi si mi-a mers.sa nu mai spun ca atunci cand am fost cu masina la ei mi-au spus ca nu se poate ca au programari si ca tre sa imi fac si eu programare...bun fac programare cand vin cu masina?peste 3 saptamani...ce??...in fine,am lasat-o si pasta...in astea 3 saptamani masina a stat pe dreapta ca nu aveam cum sa circul cu ea in februarie fara clima...
Am ajuns la ei si dupa 2 ore...timp in care masina mea a asteptat afara 1 ora 50 min m-au chemat si mi-au spus ca nu se poate face nimic...Cost factura 100roni...
Sa gasim niste cuvinte frumoase pt ei?
Sunt repetenti baietii de la Eurial in materie de Service!ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
da-l jos de pe masina dute cu el la spalatorie si spalal cu presiune mare si cu solutie de spalat masinile dupa acea suflal cu aer bine si lasal langa o sursa de caldura sa se usuce iar dupa accea punel sus pe masina si mergi cu ea c-am 10 min la 3500-4000rot/min in treapta doua(binenteles dupa ce se incalzeste motorul si pe un drum mai liber,intra 2-a ai c-am 90 la ora) daca si dupa aceste operati tot ti se mai aprinde martorul si la diagnoza zice fap supraincarcat trebuie sa il schimbi
