FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • grx: crede-ma ca nu vorbesc deloc prostii. Am avut ocazia sa vad cum se face o regenerare statica, si crede-ma ca nu e deloc placut, mai ales daca e masina ta. La fel cum am spus, si mecanicii recomanda periodic cate un drum inafara orasului la masinile cu FAP, pentru a se poate face regenerarea. Dupa parerea mea, singurul lucru pe care il face calculatorul la faza asta e dozarea cu cantitatea ideala de aditiv FAP. Atat.
    VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
    • ok, am inteles!
      Astazi am facut o iesire pina la Cluj. Unde a permis traficul, am mers si la 2800, si la 3x00 rpm. dar daca nu e momentul de regenerare, oare sa fi avut vre/un efect?
      307HDI, 1.6L, 110 ponei
      • Va meritati soarta, frate. Ajung sa cred asta.
        Daca si in afara localitatii veniti cu scuza asta cu traficul, eu ma las pagubas la a mai intelege ceva.
        • Corect. Nu trebuie neaparat sa mergeti in a 5-a la 3000 rpm, puteti sa mergeti si cu a 3-a la 4000 cateva minute. Nu va ganditi la consum ca nu cred ca se face gaura in cer pentru un litru in plus.
          • @Mihai PGT Ai mentionat despre turarea motorul...static..Cer lamuriri, pentru ca in cartea masinii spune clar "Nu turati pe loc!" (bine, numai ca spune asta in franceza )
            Ferma Urbana
            • Dupa cum ai vazut ca am scris mai sus, regenerarea de FAP se poate face si static. Se incalzeste motorul pana ajunge uleiul la temperatura optima, dupa care... dupa care se intampla ce am zis mai sus.
              • Raspunsul il gasesti aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=13064.
                Topicul se inchide!
                Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                • unde se afla bidonasul fap?
                  va rog tare mult pt cei care stiu unde se afla bidonasul cu aditiv pt filtrul cu particule sa imi spuna si mie deoarece am cumparat acel lichid la 250 ron litrul si nu as mai merge la reprezentanta sa ma rupa de bani doar pt a completa acel aditiv, de accea apelez cu incredere la membri forumului sa ma ajute sa localizez acel bidonas. mentionez ca masina este peugeot 307 motor 2000 110cp
                  • Vasul de lichid pentru aditivul necesar filtrului de particule este dedesubtul masinii imediat inaintea rotii spate dreapta. Daca ridici masina pe cric la roata dreapta spate poti vedea acel vas.
                    „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                    • Silviule eu m-am uitat intradevar este un bidonas dar mi s-a parut mic luand in considerare ca are capacitatea de 4(patru) litri...
                      Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
                      Contact: 0722.435.673
                      • unele modele pot avea si mai putin de 4L rezervorul, la mine are 3.5L si credema ca incape 3.5L aditiv in el
                        • la 607 are 4,5 litrii, deci ma gandesc ca poate la 307 sa fie mai mic.Dar mi se pare ca oricum trebe sa mergi la reprezentanta sa iti faca regenerare.
                          • regenerare din cate am inteles se poate face si prin prize de acceleratie intre 3500 si 4000 ture in a doua si a treia iar mie in bord imi spune doar sa completez cu aditiv .
                            • FILTRU PARTICULE
                              Va intreb ceva:
                              Am 180000 km, am facut diagnoza la peugeot,concluzia filtrul de particule e terminat si trebuie schimbat-50 mil lei.
                              Ce se poate intampla daca merg in continuare asa,si cat mai pot merge.
                              Masina isi pierde frecvent din demaraj,si in cel mai rau caz nu o pot tura peste 2500.Rezolv problema temporar oprind motorul si adaugand un aditiv in rezervor.
                              • Din cate stiu eu mai trebuie pus si testerul pe masina dupa ce ai completat cu lichid pentru a se face si completarea si din soft. Totusi incerca intai asa si daca in ciuda faptului ca ai completat cu lichid se mentine acel mesaj pe bord aplelezi la o dignozasi rezolvi acea problema.
