Un nou leu alta poveste....
  • #46
    Asadar...dupa 2 zile,am pornit troaca si ce sa vezi...cum luam piciorul de pe frana huruia in draci,cum apasam frana sau trageam aia de mana se oprea...motorul isi schimba practic sunetul la apasarea franei,ce dreaqu de ciudatenie...precizez ca nu e huruit de fier pe fier,e ceva ca si cum ar fi ceva desprins,ceva ce e pe exteriorul motorului!oricum,pana la un anumit punct se aud doar huruieli de plastice,ceva ce nu e prins/sta la locul lui,si dupa devine o bataie de mi se misca si pedalele si se simte si in volan un pic pentru cateva secunde,iar cum acul la turatii se ridica un pic sau rotile se pun in miscare,gata,nu mai zice nimic.dreaqu sa o ia...o sa o duc la ''doctor''cand vin in Romania.
    Si inca o chestie ciudata:pe toba finala se aude un vuiet,si la turatii de peste 2500,sub capota suna ca si cum ar fi de curse...si-n plus cum ii dau talpa,cum scoate fum negru cateva secunde(are tot schimbat-filtre si ulei),si tare mi-e sa nu mai fie prezent Fap-ul,insa ma-ntrebam:cu PPS-ul pot vedea daca mai e sau nu,la ce trebuie sa ma uit,care valori?
    • #47
      Daca o fii scos fap-ul si din soft cum se face normal nu cred ca mai vezi ceva concret cu pps-ul.Acum na... imi dau si eu cu parerea ca un benzinar de cariera nestiutor de diesel-uri.
      "Hello honey,i'm home ..."
      • #48
        Pe forumul de la Volvo cineva zice'' ... poate fi din discuri, cum am patit-o eu... incearca atunci cand huruie la plecare sa pisti usor frana in timp ce esti cu piciorul pe ambreiaj, daca tace, e din discuri''..la fel ca si la mine,cum calc frana un pic cum tace,insa ce treaba are???
        • #49
          O alta chestie ciudata😒 cand apas pedala ambreiaj se misca tulumba de ce??? de apas frana nu are nici pe naiba...incepe da fie ciudata Masina asta...
          Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
          • #50
            Originally posted by Asgard View Post
            Lipsa freon. Asa este si la mine, trebuie reincarcata instalatia zilele astea.Vezi cat ai presiunea la ralanti si dupa ce dai drumul la Ac. Eu aveam 4 bar ralanti si 5 cu Ac pornit.
            E posibil sa fie lipsa de freon daca la relanti fara AC pornit am 8bar si cu AC pornit 9 respectiv 10bar daca accelerez,presiune atmosferica 980bar,viteza ventilator nu mai mult de 70%(lasat sa mearga cateva minute) setat la 13 grade si scade incet incet ce cresc temperatura,pana pe la 30% la 22-23°.
            • #51
              Si raceste acum?
              • #52
                Si raceste acum?
                NOP ce dreaqu are?tot e putin?
                • #53
                  Eu ti-am zis ca am 5 bar la ralanti si se simte cum nu prea mai face fata. Schimba filtrul de polen mai intai. Sau seteaza clima pe 15 grade .
                  Cum naiba de tu poti sa setzi 13 grade? Vezi, de aia nu merge.
                  Asgard
                  Lion Veteran
                  • #54
                    Filtru e nou,si ori ca e pe 22° ori ca e pe 13 tot aia e
                    ps-la modelul asta se duce pana la 13 fata de cealalta
                    • #55
                      Compresor obosit ori valva de expansiune defecta. De verificat si filtrul uscator daca nu e infundat.
                      • #56
                        Asteapta,asteapta,care-s alea si unde-s pozitionate???valva de expansiune e aia de pe radiator?filtru uscator care mai este???ala de polen???
                        • #57
                          Am sa ma uit pe ServiceBox pe unde e pozitionata. E posibil sa nu fie direct accesibila sau nici macar specificata in documentatie.
                          Filtrul uscator e un fel de cilindru atasat de radiatorul climei. Depoziteaza, filtreaza si scoate eventuala umiditate infima din refrigerant. Nu are legatura cu cel de polen.
                          Detalii functionare: http://www.climatizareauto.ro/Sistem...de-expansiune/
                          • #58
                            Sa vezi sa nu crezi😁😁😁,mi-am cumparat 2 H7 Phillips sa le pun la troaca inainte de plecarea catre Romania,(actualele 1 fiind albastru si 1alb)demontez io plasticele,bag mana sa dau drumu la clema( invatat de la cealalta)😏si cand colo,nu mai iesea😶bag capul si ce sa vezi...a dreaqu ca are xenoane...😏...intrebare e:cat costa 1set de becuri???alea ce le am le pot pune in loc la alea pentru ceata sau is alte minuni si alea?
                            • #59
                              Apropo...care becuri ar fi mai bune D1S sau D3S?am inteles ca 1 ar avea mercur si celalalt nop,insa care e smecheria?de ce?ca si preturi difera ffff mult😒
                              • #60
                                Si raceste acum?
                                Acuma ca a primit cu bratele deschise cca 550g lichid si-a revenit😋😁 mai avea cca 170g saraca,insa datorita faptului ca avea presiune,compresorul ataca insa dadea doar aer un pic racit ....
