Un nou leu alta poveste....
  • #31
    Īntrebare fără răspuns:ce dreaqu īmi mirose sub capota a motorina(in zona filtrului) cānd nu e nici măcar o pierdere,nimic,e totul uscat uscat???e posibil sa iasă din gaze pe la valvolina aia ce e pusa deasupra filtrului,ca totusi parca miroase prea tare,e ca si cum ar pierde garla pe undeva īnsă nu e gram de motorina de nici o parte???ce sa fie ce sa fie...
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
    • #32
      Uita te la injectoare sa nu ai motorina in jurul lor ...
      `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
      • #33
        E totul uscat,dar totusi miroase...o sa scot filtru cu totul din locasul lui sa vedem ce se zice.
        • #34
          Originally posted by giorgio_24 View Post
          Asadar,607 2.0 hdi 136hp,la plecare tremura foarte putin dar smuceste un pic,iar cand ii dau a2a ramane sus de turatii,dupa care scade imediat si se zgaltaie,o smuciura zdravana dupa care totul normal;e ceva in genul cand patineaza si dupa prinde,insa nu patineaza ca masina trage in acelasi timp,doar ca scade deodata turatia ca si cum s-ar inneca,ca n rest doar un pic se simte cand cuplezi.Tampoanele,inafara de ala pe cutie sunt ok,adica controlate,insa tin sa cred ca ar fi vorba de altceva gen Egr infundat sau pompa/cilindru ambreiaj.ceva pareri.
          Astea si celelalte.
          Scuza-mi intrebarea, nu o fac cu rautate: tu unde erai cand s-a cumparat masina asta?
          • #35
            Originally posted by sm_sm View Post
            Astea si celelalte.
            pana nu am ajuns cu ea la mecanic pentru maruntaie,nu a avut nici pe dreaqu...decat fum pe accelerari,din cauza la un tub de aer...!oricum nu e pe masura asteptarilor in general Peugeot,insa am zis hai sa mai incerc inca un 607 doar pentru ca imi place si e comfortabila,iar cu 2 prunci nu puteam cumpara Matiz,si-n plus era si chestia cu banii...ailalta luase foc,pruncu abia se nascuse,cheltuieli pentru nunta la vara etc etc deci nu imi permiteam o masina peste 5-6 miiinsa imi trebuia ca e o necesitate pentu mine,nu un lux ca pentru multi alii care ies doar in weekend(cu ailalta facusem 100k in cca 3 ani)...insa hai sa nu dramatizam lucruri care pot fi facute cu bani relativ putini
            si cu usurinta daca ajunge pe mana cui trebuie,nu la macelari.
            • #36
              Intrebare de ''cunoscatori''e posibil ca:suportii la motor sa fie/par intregi,insa cu trecutul timpului sa nu isi mai faca ''munca'' lor???intreb pentru ca,azi l-am pus pe fratemiu sa se uite un pic la motor cand plec de pe loc,si a zis ca am toti suportii varza ca prea se misca motorul(intradevar la celalalt de 2.2 nu se clintea la plecare),insa dupa ce i-am analizat mai bine,dansii par sa fie intregi,dar totusi motorul se misca inainte-inapoi de numa numa,care ar fi o posibila cauza???au imbatranit?ca totusi cu ulei sau ce naiba o fi ala,e doar ala pe partea cu distributia,ca ala de pe cutie e divers si nu ca si la cel de 2.2.pareri pareri pareri...ca io i-as schimba insa sa nu fie degeaba,ca-i mai multa munca decat bani dati pe piese.
              • #37
                Vezi sa nu fie dus doar tamponul antirasturnare de la motor.
                "Hello honey,i'm home ..."
                • #38
                  Chestia e ca,la relanti masina nu vibreaza,doar pornire oprire se misca schimbatorul inainte inapoi,stanga dreapta,si cateva batai la plecare care dispar odata cu o accelerare usoara sau dat drumul la AC.
                  • #39
                    Pai la mine acel tampon antirasturnare cand se stricase imi facea figuri doar la plecarile mai in forta/bruste.Daca nu e forta brusca la plecare nu este solicitat prea tare.
                    • #40
                      Vorbesti de ala de pe partea cu distributia sau cel de sub motor?mie totusi mi se pare ca ala de pe cutie e prea fragil,ca prea se misca īnainte īnapoi,īnsă e ok,fără crăpături,si de aia am si īntrebat:e posibil sa fie īntregi(poate doar imbatraniti)īnsă sa nu mai isi faca munca cum trebuie?hai ca aia de pe partea cu distributia sunt usor de schimbat,problema e la ala de pe cutie(la 2.2 īl schimbasem singur,īnsă era divers),la asta trebuie dat totul din jur ca sa-l inlocuiesti si mai costa si o caruta de bani pe deasupra.
                      • #41
                        La a mea tamponul antirasturnare era sub motor fiind format dintr-o tija groasa cu tampoane gen bucsi la capete.Celelalte doua (de la distributie si cutie) fiind de sustinere.
                        • #42
                          Apropo...de cāteva zile,cānd dau drumul la AC,apare si un tremurici constant la relanti,de la ce sa fie?e fulia dusa?ca totusi nu prea face zgomote...chestia e ca fără AC nu vibrează deloc,decāt ca la plecare īmi bate ceva pe dedesubt,iar cānd cuplez AC,apar tremuricii īnsă la plecarea de pe loc,nimic bătăi...ciudata chestie.
                          • #43
                            Lipsa freon sau nu deci:pana pe la 30-35 grade afara,raceste destul setat pe 21,cum temperatura externa trece de valoarea asta,nici pus la 13 grade nu mai raceste de ce?
                            • #44
                              Lipsa freon. Asa este si la mine, trebuie reincarcata instalatia zilele astea.Vezi cat ai presiunea la ralanti si dupa ce dai drumul la Ac. Eu aveam 4 bar ralanti si 5 cu Ac pornit.
                              • #45
                                Apropo de batai/huruit/crascait la plecare:la prima plecare de pe loc,daca a stat cateva ore oprita si sa nu fie cald afara(dupa o noapte sa zicem)...nu face,ca de e cald afara si dupa 3 zile de stationare😞 bate,ciudat tare,cum e ciudat si faptul ca:in momentul cand plec de pe loc doar din ambreiaj,bate/crashcaie ceva,iar cum apas pedala de frana chiar si cativa mm nu mai bate domne,doar vibreaza ca nu poate pleca...ce dreaqu sa fie???la fel de dau drumul la AC,pleaca din ambreiaj fara sa zica nimica!!!planetarele au fost controllate si nu au nimic ,joc in roti nu este...ma face la creier...e posibil sa fie din cutie?scartait la oprire pornire nu este...smuceste f putin la pornire/oprire,insa tin sa cred ca e vorba de un suport,in rest se comporta esemplar;cand am dus-o la Peugeot,sefu' a zis ca e de la caseta directie ca bataia si crashcaitul se transmit un pic si in volan,insa...la gropi nu se aud sunete ciudate ca la cealalta.chestia e ca...nu stiu daca e ceva grav sau sa o Las in pace pana o cadrą ceva ca sa imi pot da seama de la ce era.
