Un nou leu alta poveste....
  • Mdaaa...deci confirmat---bătăile proveneau de la pivoti--se vede ca atunci cānd am pus toate celelalte noi,aia fiind mai uzati au cedat repede de unde si bubuiturile alea pe denivelari;dupa un drum prin Roma pe piatra cubica,pot spune ca se mai aude cate ceva pe dreapta īnsă dau vina si pe aripa(care are cāteva bucati lipsa-tablele de prindere pe sasiu) si pe spoiler si pe tot ce mai am defect prin fata---vom vedea dupa ce o pun la punct.
    Singura nemultumire din cei cca300€ dati pe piese---sunt bujiile pana acuma,care fiind schimbate,masina nu ne ca si-a schimbat "modul de a se trezi" la frig sau dupa 1zi 2 nepornită...care e smecheria cu HDI-urile astea---deci fie ca au bujiile bune,fie ca ele sunt arse o parte,pornirea este indiferenta,cel putin la mine deocamdată nu vad nici o diferenta intre astea noi @Denso si cele vechi 1-2 arse,de ce oare???
    Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
    • Va mai chinui si io cu o chestie😁 dupa ce am schimbat antigelul cānd am cumparato,a īnceput sa īmi apara "nivel scăzut"īnsă partea naspa e ca apare si dispare;punand testerul,zero erori?!?!😌 la cealaltă cānd am pus testerul era īnregistrat senzorul cu eroare,in schimb la asta---ma dau bătut!
      E posibil ca concentratia sa nu fie corecta si sa dea eroare?totusi lucrarea sa facut la Peugeot-albastru/verde era īnainte si tot ala la pus nu la schimbat cu roz. Ce sa fie oare?!?!
      • Cred ca am facut o prostie sa īnlocuiesc bujiile😌
        Acuma la rece,dupa o noapte nepornita,borboloseste la pornire,iar cu bujiile arse pornea mult mai bine!care e smecheria?sau vānzānd ca bateria mea se apropie de 10ani,iar bujiile find noi,absorb mai multa energie si bateria nu mai reuaeste sa dea minimul pentru pornire😓 oricum e ciudat,lucrurile se inrautatesc la mine,dupa ce schimb cate ceva la dansa...
        O sa schimb si bateria,si o sa vad rezultatul😏
        Daca aveti ceva pareri---😳 nu ezitati
        • Ti-am zis de atatea ori s-o lasi in pace
          • Si nevasta-mea a zis sa nu mai cheltui un ban cu masinile,īnsă...😌
            Cred ca ma las si de sportul asta😁😁😁
            • Deci---dupa cateva zile sau chiar si 1 de stazionare,pedala la ambreiaj e moale moale la pornire dupa de care incepe sa se intareasca un pic insa nu exagerat cum am vazut la alti
              chestia e ca:cateva zile merge bine-in sensul ca la plecarea de pe loc nu trepideaza mai deloc---cateva zile dupa o apuca tremuratul care ar fi cauza?totusi daca circuitul s-ar dezamorsa ar merge naspa tot timpul,insa asa---ba merge ba se preface
              este vreo smecherie de care ar trebui sa tin cont sau???tin sa precizez ca tine sus pedala(la fel ca si cealalta) intra destul de bine in viteza---cu toate ca a2a mai face figuri cateodata--insa are momente si momente
              ceva opinii???merci
              • Mda...deci azi am pus testerul pe masina si ce sa vezi...P1351---INTERMITENTA---incerc sa sterg---si dupa se muta pe PERMANENTA
                ufffaaaa---
                cu testerul am facut proba la releu si ticaie---sa-nteleg ca-i bun????
                daca releul e ok---de ce naiba nu vin alimentate bujiile????sau de ce eroarea nu dispare dupa inlocuirea bujiilor si cu releu ok???
                si de ce dreaqu,dupa inlocuirea bujiilor eroarea sa sters si acuma a reaparut???
                • Vezi ca eu am patit de curand sa nu pot sa sterg o eroare cu interfata mea, era permanenta. Am conectat alta interfata si a sters-o, nici pana in ziua de astazi nu a mai aparut.
                  Nu ai testat sa vezi daca bujiile sunt alimentate?
                  • Bujiile nu le-am mai testatdaca au fost abia inlocuite ma gandesc ca e ciudat sa fie arse?!?
                    • Poate nu se alimenteaza.
                      • Originally posted by Asgard View Post
                        chiar daca facand test la releu cu Diagbox-ul si acesta ticaie,e posibil sa fie defect???
                        despre astea http://postimg.org/gallery/2ihbes2be/ ce imi spuneti???(cei cu sageata rosie)
                        1 foto -test releu
                        2 foto -am pompa de carburant sub bancheta!?!de ce zice ca nu???sau la ce se refera?
                        3 foto -inseamna ca am incalzire auxiliara sau...???sa-nteleg ca functioneaza doar cu motorul pornit si ajuta la incalzirea apei sau pana se incalzeste apa alea incep sa bage caldura???
                        4 foto -asistenza la depasire--cine o are sau in ce consta?si aia 3km sa-nteleg ca e diferenta dintre ce imi arata in bord si cea efectiva???
                        ceva pareri
                        • Poate, nu sint deloc sigur, ca se asteapta la un anumit consum (4*20A) de la bujii. Daca e mai mic, atunci sigur una e arsa si da eroare.
                          Nu ai pompa in rezervor (sigur ai para de amorsare)
                          Incalzirea auxiliara e numai pe baza de motorina. Ce ai tu e rezistenta suplimentara incalzire, si e activa dupa contact.
                          Asistenta la depasire, posibil sa fie supravegherea unghiului mort?
                          Cei 3km reprezinta diferenta dintre CC si vitezometru (e ceva legat de o legislatie impusa in calibrarea vitezometrelor; poate o sa gasesc documentul)
                          • Īntrebarea ce ma face la creier de o bucata de vreme:de ce nu reusesc sa franez lin in trafic si ma zgaltaie tot timpul,oricat de usor as apasa pedala😌???
                            Poi,daca ii dau drumul usurel la frana,face un zgomot naspa spatele si cāteodată fata---nu e scartaiala e ca un zgomot de frana la bicicleta😏
                            Placutele au fost schimbate īnainte sa o cumpăr,is aproape noi-marca Delphi---discurile abia ce au un pic de "buza" si pe fata is consumate mai mult pe interior---de ce???
                            Ceva păreri???
                            Inviato da Wp8.1 usando Tapatalk
                            • Cred ca-si bate joc de mine😒
                              [img=http://s4.postimg.org/hkkyaiefd/WP_20150302_003.jpg]
                              poi ce naiba---intermitenta---permanenta---fugitiva...cine naiba sa mai inteleaga!!!de unde ar putea veni eroarea asta???
                              • Ieri seara pentru prima data de cand am masina,am simtit cum isi face....regenerarea😏 la relanti motorul mergea oarecum neregulat,la plecarea de pe loc parca se inneca daca nu ii dadeam un pic de gaz si cum se punea in miscare,pana in 2000ture pare ca avea tremurici...mergea numai in suturi,fum deja la 1500ture,oglinzile ardeau nu alta-chestie nemai intalnita la masina asta...in concluzie cred ca Fap-ul meu e pe duca fff repede-are un interval intre regenerari undeva la nici 200km fata de cca 400+cand am luat-o😒.
