Un nou leu alta poveste....
  • Un nou leu alta poveste....
    Asadar,607 2.0 hdi 136hp,la plecare tremura foarte putin dar smuceste un pic,iar cand ii dau a2a ramane sus de turatii,dupa care scade imediat si se zgaltaie,o smuciura zdravana dupa care totul normal;e ceva in genul cand patineaza si dupa prinde,insa nu patineaza ca masina trage in acelasi timp,doar ca scade deodata turatia ca si cum s-ar inneca,ca n rest doar un pic se simte cand cuplezi.Tampoanele,inafara de ala pe cutie sunt ok,adica controlate,insa tin sa cred ca ar fi vorba de altceva gen Egr infundat sau pompa/cilindru ambreiaj.ceva pareri.
    Si eu am o problema asemanatoare.Daca stau doar prin oras dupa 20 de minute de mers(intersecti,treceri de pietoni...etc) imi tremura rau la relanti (creste si scade turatia).E foarte greu de rezolvat deoarece nu face tot timpul.Daca gasesti ceva da-mi un semn aici,cred ca e vorba de aceiasi problema.Eu o rezolv iesind din oras si "forja" cativa cilometri.
    0745599570
      Lasa Giorgio ca acum macar stii de unde sa le apuci,ai experienta.
      "Hello honey,i'm home ..."
        E alta māncare de peste motorul asta.Oricum trebuie sa-mi bag māinile si prin asta ca altfel nu se poate,deja am dus-o la mecanic si mi-a lăsat tuburile de la intercooler toate slăbite,iar io fără nici măcar un patent,asa a trebuit sa fac 2000km😉cu fum după mine,da măcar era de Romania.
        Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
          Felicitari in primul rand pentru achizitie si cat mai multi kilometri fara probleme.
          Nu ne tine in suspans si da-ne ceva mai multe detalii despre noua jucarie.De unde ai luat-o pana la urma, nivel de achipare, cum se comporta acest motor pe 607?Oricum cu DPF off si 170 de caluti mai mult ca sigur te vor multumi.
            Multzam,multzam😁o sa v-o arat in cāteva zile,oricum motorul e o bomba in comparatie cu cel de 2.2 ce l-am avut eu(zic eu,pentru ca poate era obosit si nah,īnsă nu m-am mai tras cu un altu sa vad diferentele).
              Eu am avut acest motor pe 407 si era un motor foarte echilibrat pe 407.Asta cu fap si fara soft, probabil fara fap si cu un soft era altceva.
              Probabil si pe 607 este ok cu toate ca este usor mai slab ca performante, asta probabil aerodinamicii cu un coeficient ceva mai scazut si posibil kilogramelor care cred ca sunt ceva mai multe.
              Mi-a placut foarte mult acest motor, silentios si fara gram de ulei pe el la 180000 km.Poate un pic cam gurmand in comparatie cu alte motoare similare, in rest numai de bine.
              Ceva erori pe bord ai ca la astea facelift mai toate au probleme cu ABS/ESP sistem faulty?
                Uite un lucru bunicel😈consumul...pentru ditamai balena,are un consum surprinzător.....si un cuplu destul de bun,chiar de nu e mare diferenta īntre asta si cealaltă.Erori,pentru moment nu are,decāt o bujie arsa,un senzor la o roata lipsa si un bec frana😉
                  Dupa cum zice producatorul ar trebui sa aiba un consum si un cuplu ceva mai bun, insa aici conteaza si starea fiecarei masini in parte.
                  Cat despre ce lipsuri ai tu acolo sunt o nimica toata si se rezolva fara prea mari batai de cap.Bine ca pe langa ele mai ai si altele ca distributia,inlocuire fluide.
                  Dar, astea sunt o nimica toata pe langa bucuria unei asa zise , noi achizitii.
                    Cine īmi zice cum verific suportul de pe cutie,ca am văzut ca se misca cam tare motorul din partea aia,si e si divers de cel pus pe 2.2😒.un pret informativ stie cineva?Ah,si cine īmi spune daca si de ce...martorul la airbag,unde e omuletul ala cu bulina,la mine e tăiată cu X,si mă īntrebam daca nu cumva a avut ceva airbaguri sărite,văzānd ca pe net si pe alte masini,nu arata si X,de ce?e de speriat?pps-ul zice ca nu sa resetat ecu,si ca nu au fost probleme,īnsă cum pot verifica daca sunt puse sigurante sau airbagurile proprii fără a demonta ceva.merci😁
                      Pai poate este vb de airbagul de la pasager care este dezactivat manual.
                        Daca īnvārt cu cheia īmi rămāne aprins airbagul pasager cand pornesc,in rest se aprinde cānd pun contactul si după se stinge,dar ce mă nelinisteste e X ala.
                        Ps- cum īncarc imagini de pe telefon,ca īmi da eroare.
                          Īncă o īntrebare:capacul de la bidonul spălător faruri/geam are un furtunas ce intra in vas si care din păcate e rupt,care e rolul lui si daca īl pot scoate sau trebuie sa-mi inventez ceva si sa-l pun la loc.
                            Sincer habar nu am care ar fi rolul lui, si nici nu m-a interesat vreodata. La mine s-a rupt de ceva timp si dus a fost.
                              In sfarsit o metoda sa pun foto de pe mobil...asadar uitati imaginea cu airbagul https://imageshack.com/i/ne7v0pj
                              si din a2a imagine ce īmi puteri spune de Bsi,care e cauza sau ce sa īntāmplat
                              https://imageshack.com/i/n812cxj
