Un nou leu alta poveste....
    https://imageshack.com/i/n812cxj
    al 2lea link nu mergea in postul precedent.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      Apropo...eroarea P1351 (permanenta-insa se sterge,dar cand pornesc apare iar),face referire strict la o bujie arsa sau la releu?pentru ca in dimineata asta,masina a pornit un pic mai greu decāt de obicei,si a făcut un pic de fum pentru cāteva secunde.
        Ehehe,dragii mei,cred ca am de furca cu masina asta:am desfacut EGR care era doar un pic negru,ca in rest nimic de special,insa acuma,intr-a3a de pe la 1500 pana la 2000 ture,se scutura,merge in suturi,si cum trece pragul de 2000 totul ok,si-n plus tot dupa 2000 intra in rezonanta masina,sub capota se aude ca un avion si vibreaza usor toata masina(ceva in genul cand trece un camion pe langa casa si vibreaza tot );de fum pe accelerari tot nu am scapat,insa ma gandeam:injectoarele la relanti 2 stau pe la 104,1 la 94 si 1 la 98,iar cum trece 1000 ture se pun in linie toate,si ma intrebam daca ar putea fi defecte???turbina merge perfect cred,fara joc in ax si ulei in admisie nu e deloc,doar cate un strop pe la imbinarile tuburilor,filtrele toate schimbate de cca 3000km,ce naiba poate fi????poi,am schimbat cilindru ambreiaj ca simteam o usoara agatare a pedalei,iar acuma pedala pare ok,insa imi agata in cutie,de ce dreaqu face asta,vazand ca am schimbat si uleiul cand am plecat din Romania si nu avea nimic pana la schimbarea cilindrului,decat smucitura aia dintr-a1a intr-a2a care dispare cand dau drumul la AC si pleaca fff bine din abreiaj fara nici macar o usoara vibratie....ce naiba are,ca ma face la creier deja???ceva pareri la fiecare problemuta ar fi binevenita
          Corectiile injectoarelor sunt ok. Cam la maxim 10% fata de 100% trebuie sa fie, apoi apar probleme. Dar tot pot sa lucreze prost. Mai departe n-am idee. Verifica vacuum, electrovane, clapete, etc.
            Originally posted by giorgio_24 View Post
            intr-a3a de pe la 1500 pana la 2000 ture,se scutura,merge in suturi,si cum trece pragul de 2000 totul ok......injectoarele la relanti 2 stau pe la 104,1 la 94 si 1 la 98,iar cum trece 1000 ture se pun in linie toate,......poi,am schimbat cilindru ambreiaj ca simteam o usoara agatare a pedalei,iar acuma pedala pare ok,insa imi agata in cutie
            Mersul scuturat pina la un anumit prag e de la EGR. Dupa o anumita turatie EGR nu mai e deschis. Functionarea EGR e in strinsa legatura si cu senzorul de presiune aer.
            Injectoarele au ceva probleme, nu grav. Corectiile pe injectoare se fac pina la o anumita turatie. De obicei sint compensate in pereche.
            Daca iti agata in cutie e posibil sa nu fi golit suficient de bine de aer circuitul hidraulic al ambreiajului. Stringe cu mina de cilindrul secundar si uita-te in vas. Daca ai aer se va auzi un fisit pe teava iar in vas apare o miscare a lichidului.
              O alta treaba de făcut...cand am luat-o,am schimbat burduful la planetara dreapta,iar "domnii"mecanici cānd au scos uleiul din cutie au zis ca era aproape 2,8lt,si tot atāta ar fi pus īnapoi;acuma după cca 3000km facuti,īmi curge uleiul pe la planetara intermediara la iesirea din diferențial,si mă īntrebam daca,uleiul pus īnapoi,in cantitate mai mare decāt cere cutia ar fi putut sa īmi spargă simeringul de pe acea parte???😠
                Te-a mancat in cur cu 2.0 asta.
                Cand ti-am zis ca tot 607 o sa-ti iei m-am referit ca tot un 2.2 ar fi bun, de parca nu stii ca de la inclusiv 2.0 in jos toate sunt rasnite de motoare
                Daca dai o pizza, promit ca o sa ma uit in August cand ajung in Roma la ea, si o scoatem la capat
                  Si o cina😁😁😁īnsă depinde cānd in august,ca de e la īnceput sunt in Romania😒,apoi hai ca nu e chiar asa rău motorul asta,cred....insa devine o troaca pe 4 roti cu "ajutorul" la mecanici,halal deaia ce fac treaba de-an...p...ea si le mai dai si bacsis,ca in cazul meu si iti lasa tot desfacut ca sa te ia toti dracii pana refaci totul.sincer,cānd am cumparat-o,nu avea decāt o pata de ulei uscat pe scut după 500km din Cluj pana in Iasi si ceva drumuri pe ici pe colo pana sa ajungă la "service"...care au masacrat-o in ultimul hal in cāteva ore...poi intreaba pe Turbojack,ca el a venit cu mine si sa uitat un pic,cred ca nu a găsit prea multe defecte in prima instanta,si nu cred ca e posibil sa le fi ascuns atāt de bine defectele īncāt sa nu se observe nici cel mai mic detaliu;apoi au venit cu masina la aeroport,deci amvazut cum merge si cum sta pe strada si zgomote etc etc,iar motoorul nu părea a fi atins de vreo cheie de ceva timp...acu nu stiu ce sa zic...posibil sa fie teapa,posibil sa mă fi inselat Io in privinta asta cu Peugeot.
                    Dupa 2 pana pe 4 sau 5 aug.
                    • #25
                      Din pacate is in tara pe data aia😞.Deocamdata,de ieri seara masina e in Peugeot
                      ,iar proprietarul a zis ca imi face si un update ecu pentru ca ar avea nu stiu ce bug-uri si de aia mai sughita( gratis bineīnțeles,ca tot pune testerul pe ea a zis si ca,si-a făcu si el la al lui 407 aceasi motorizare-īnsă a zis ca a devenit mai lenta la turatii joase si mai sprintena in rest),;o sa vedem după ce mi-o da pe sāmbătă.speram bine
                      • #26
                        Update...sau desfacut tuburile de pe la turbina,1 era crăpat,1 desfacut pare din suruburi si tubul de ce duce din filtru la turbina rupte urechile de prindere si cam asta ar fi cauza principala a fumului a zis "nenea"...o sa vedem.Semerigul la planetara abia ieri seara ajunsese,si azi il schimba;pentru restul,astept sa vad ceva schimbare după update Ecu...
                        Sa ii cer si un update Bsi,schimbari ar fi sau mai bine o las asa?
                        • #27
                          O īntrebare rapida...dupa ce sa īnlocuit semeringul la planetara si tuburile pe la turbo,īmi chitzaie cānd īnvārt de volan si la plecare cu rotile virate un pic bate ceva pe dedesubt(asta de vineri ce am luat-o ca īnainte nu făcea)...ce dreaqu au făcut astea...ca au zis ca nu sau atins de nimic altceva;oricum masina e din nou la ei ca trebuia sa se uite daca mai pierdea ulei si sa-mi schimbe antigelul.opinii😞
                          • #28
                            Urgenta...azi neavand ce face,am bagat un pic capul pe sub masina si ce sa vezi...burdufurile la planetare dinspre roata crapate........pffffffffffff,abia ce schimbasem 1 in Romania,si abia ce schimbasem si simeringul,deci sa desfacut de 2x si nu sa facut cazul.intrebarea mea e:ce masuri au burdufurile,ca astia de la piese de schimb nu le rezulta decat ala dinspre cutie,sau de pe care alta masina se mai potriveste(ca sa le vina mai usor poate);asta ca sa nu mai ajung la Peugeot.urgentttt
                            • #29
                              Cu potrivitul de pe alta masina cam greu ca eu am comparat burduful meu cu vreo alte 10 ce erau pe stoc si niciunul nu era nici macar pe aproape.Ce-i drept al meu e nonfacelift si nu am idee daca la facelift sunt asemanatoare.La partea burdufului, de la roata, dinspre fuzeta dimensiunea este aceiasi la mai multe modele insa problema apare la partea cu diametru mai mic la planetarele de 607 , diametrul este mai mare , ceva de genul 40mm, pe cand altele sunt mai inguste, 30 mm, si nu se potrivesc.
                              Eu am cautat pe la dezmembrari, insa nu a desfacut nimeni planetara pentru un burduf, asa ca am comandat un burduf nou, Spidan parca cu 70 lei.Il am de mai bine de o luna si vad ca este ok, insa nu se compara cu cel original.
                              Am intrebat la reprezentanta si 120 lei + tva si mi-a specificat ca tot nu este ca originalul, asa ca.
                              • #30
                                Facut comanda la Peugeot,maine sau cel tarziu luni ajung.ms
