Un nou leu alta poveste....
  • Ca sa mai "trancanesc" si io un pic😁
    Care e cea mai buna modalitate de controlat:
    1)joc/defect caseta directie
    2)joc/defect coloana directie
    3)joc/defect bieleta directie si cap bara
    4)cea mai cea metoda pentru a descoperi eventuale "jocuri"/uzuri la suspensie-directie.
    Ca sa o luam cu inceputul😏 am schimbat tot ce se putea pe fata inclusiv amortizoarele alaltaieri si tot am bubuituri pe denivelari(chiar au ramas aproape aceleasi dinainte) si-n plus e ceva ce trepideaza/bate in volan/coloana.Daca se poate cateva pareri si sugestii cu ce as putea incepe sa controlez😵 vazand ca toate-s noi😒 si ca atunci cand am luat-o nu se auzea pic de bataie sau troncaneli,insa nu abia o vazut strazile din Roma cu gaurile din strazile cu piatra cubica a inceput calvarul.
    Tapatalk per Windows 8.1
    • Aceeasi bataie in volan o aveam si eu si toti imi ziceau ca e din caseta, insa pana sa ma dau la ea m-am apucat sa schimb amortizoarele si flansele.Cand am dat jos amortizoarele am gasit si pivotul stanga cu un pic de joc.L-am inlocuit, cu ceva mai multa usurinta ca cel de pe dreapta, dupa care s-a facut liniste in masina.Bataia in volan a disparut complet , servodirectia s-a usurat substantial(rulmentii erau obositi bine).
      • Acu's vreo 2k de cand am schimbat aproape tot pe fata inafara de amortizoare(alaltaieri) iar bataile atat pe stanga cat si pe dreapta ce se transmit in coloana volan le-am avut chiar imediat dupa montaj,in practica,dupa tot ce am inlocuit m-am ales doar cu o usoara ameliorare si aia temporara.pivotii si capete bara au fost de la Moog parca,bieletele de la Febi etc etc...acuma de or fi asa panarame...
        • Caseta de directie o pot regla io din plasticul ala cu cap de inbus de pe caseta sau mai bine o las asea😁...a mai facut cineva asta sau doar a-ti inlocuit caseta complet?😠 ca sincer mi sa rupt....sa tot aud zgomote si aruncat bani fara rezultate!chiar daca nu e cine stie ce zgomot,ma face la creier,mai ales ca io am probleme cu zgomotele fie in masina sau afara...nu tre' sa le aud 😏
          ;mai bine de nevasta-mea ca nu aude nimic😅 desi mi-o terminat 2 suporti antirasturnare motor cat a vrut sa conduca,iar masina si motorul faceau ca toti dracii,ea...nu-i bai,nu are nimica😌 si io cand plecam cu dansa imi dardaiau dintii😅...peste un pic tre' sa-l schimb si pe ala anticuplu,ca de cate ori o clampanit(murit)motorul cu a2a-a3a e varza,imi joaca si schimbatorul de necaz😏
          • Pentru cei ce stiu😁...cum mama dreaqului reusesc sa deschid portiera spate mai oameni buni😏 ca nu vrea si gata...o metoda mai ortodoxa fara taiat nituri,scoase plasticaraia de pe acolo😌!deci click-ul la inchidere/deschidere se aude)insa nu vrea nici pe dinafara nici pe dinauntru.am dat fata de usa jos,tras de sarmele alea...zero😒 ceva pareri si care ar fi cauza???
            • Aceasi problema am avut-o si eu cu stanga spate.De vreo 2 ani ramanea blocata cate o luna , doua dupa care se deschidea subit pentru cateva zile.Acu vreo 6 luni s-a blocat si n-a mai vrut sa se deschida pana acum vreo saptamana cand am incercat din greseala manerul si surpriza s-a deschis.Si toate acestea cu toate ca-i dadusem cu tot felul de spray pe la balamale, incuietoare.
              Problema de fapt apare din cauza ca usa se lasa din balamale,cred.Dupa cum spunea un coleg pe forum am prins sanatos de usa, cu ea deschisa maxim si am tras de 3-4 ori in sus sanatos de ea.De atunci no problem functioneaza perfect, pentru cat timp vom vedea.
              • Deci pana urma nu ai reusit sa o deschizi tu dar sa deschis singura😒 o modalitate de a o deschide totusi care ar fi???
                • Ar trebui bagat ceva in partea de jos , intre usa si prag si facuta o parghie pentru a putea fi ridicata putin usa in sus.Apoi de actionat din telecomanda si ar trebui sa -si dea drumul.Cu o ranga, gen Nea Gigi, doar ca trebuie protejat cu ceva usa si pragul.Succes la ranguit !
                  • Se mai poate forta, in caz ca usa nu e lasata foarte mult, si asa:
                    -deschizi geamul si ridici cu mina de rama de usa
                    -ridici roata faţă pe cric ceva mai mult decit la un schimb obisnuit
                    • O sa-ncerc☹ dar totusi..o portiera lasata nu ar trebui sa agate,sa se-nchida mai greu😌 ca ale mele nu par a fi avut nimic,si-n plus is f---te in fiecare zi... urca-coboara fetitele,deci mi se pare ciudat ca asa de la o zi la alta sa ramana intepenita.
                      Acuma o plesnit si cablurile la geamul meu 😅
                      ...am comantat culise din fonta sau ce naiba or fi...
                      • Mi-a aparut iarasi bataia pe fata stanga la plecare cu rotile bracate....😓 ufffaaaaa...m-am saturat...cred ca o vand😏 ca nu am timp de dansa😢
                        • Hai ca bătăile sau mai astâmpărat oleacă😁 pivotii erau varza după 4k..marca Moog😏
                          acu are Trw😉
                          Tapatalk per Peugeot&Windows10
                          • Uitasem...a primit distributie noua si pompa de apa bine-nteles marca SKF😏(cea veche era perfecta...atat cureaua,rolele cat si pompa de apa...cica ar fi fost schimbate la 170+k..e scris pe undeva&#128514...rotile acuma au iar senzori😁...si tre sa -i fac iar revizia ca am deja cca 7k de luna trecuta(drumul pana in Romania si-napoi+ceva plimbari si cam sau adunat km&#128530...
                            Ca si idee...am pus Shell la ultimul schimb si vreau sa va zic ca e varza...la rece pare un tractoraș si in mers zgomotos...acuma dau vina si pe uleiul din cutie...ca ma mâncat in fund sa pun Motul..insa il dau jos la următorul schimb si pe asta si pun înapoi Petronas...(l-am folosit la cealalta si diferentele sau vazut repede)...oricum,cred ca e1dintre cele mai ok uleiuri pt cutie incercate de mine😊 la masini cu peste 200k.
                            A facut si ITP-ul trecut cu brio😁😏 cu vreo 4luni înainte sa scada ca in decemtie nu pot merge acasă😒 însă si aici probleme cu folia pe fata si xenoanele care cica dupa parerea lor le-am pus io..."nu bre da io nu vad balastul"...hyhyhy!!!
                            A mai rămas senzorul de apa si sa iau iar alte bujii...altceva decât Denso😤si sa vedem de scap de eroarea aia blestemata care e singura gasita la diagnoza😋...in rest e o bomba masina😎
