  • Si eu am acelasi scartait in zona rotii stanga fata si am schimbat vara trecuta ambii pivoti.
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Azi cand am bagat masina in garaj am vazut ca stopurile faceau ca pomul de craciun, se aprindeau ca la loterie
      Bagat mana sub bord, am scos intreruparorul, desfacut, putin smirghel fin pe cele 2 contacte, degresat, montat la loc, reglat sa se aprinda la maxim 5mm din cursa si rezolvata probleme.
      Sub -5 grade problema este si mai mare, chiar nu se aprind deloc pana nu se incalzeste zona de la picioare
      Recomand aceasta operatie chiar la 6 luni, sunt cam problematice porcariile astea
      • Este normal sa fie problematice la frig deoarece sunt din plastic. De reglat sa se aprinda se poate face automat fara mari dureri de cap.
        • NU este normal, pana si la Dacia sunt din plastic dar nu fac aceasta problema, piesa de kkt. Reglajul se poate face sa se aprinda cand doar apesi foarte putin frana sau sa se aprinda cand deja pompa este actionata si masina franeaza, oricum se deregleaza in timp
          • Ieri m-a lovit si pe mine eroarea "Depollution sister faulty". Eram in mers si a aparut din senin. Apasam pe accelerate si turatia crestea greu si nu se Mai ducea peste 3000 de ture. Am mers asa vreo 50 de Km. Dupa cateva opriri si porniri a motorului, si-a revenit turatia si puterea dar tot am eroarea si martorul de defectiune (pomp din bord) aprins.
            Mentionez ca motorina este varianta de iarna de la Petrom, am mers cu aceasta jumatate de rezervor inanite de eroare,de vreo cateva zile cand motorului iese din sarcina, cade turatia pe la 600, apoi isi revine. Revizia este facuta a cum 3 luni si 5000 de km, cu schimbul tuturor filtrelor. Mai exista problem unui injector care musteste usor si fum alb la pornire pentru cateva minute. Am nevoie de un sfat si de o recomandare de service sau un mecanic priceput pentru ca nu vreau sa ajung la samanii escroci de la Eurial.
            207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
            • Originally posted by Basti77 View Post
              SI a mea a inceput sa scartaie de 1 saptamana, pe stanga (la denivelari si viraje luate pe loc).
              De 2 zile nu mai scartaie Cum s-a spus pe la intalniri, Pejoul se repara singur
              • Salutare baieti! Vreau sa va expun o problema in speranta ca ma puteti ajuta. Acum o saptamana am dus masina la spalatorie.era destul de cald afara , in orice caz grade cu plus. La cca. 2 zile dp , intr-o dimineata , cand sa plec la seriviciu am constatat ca schimatorul este foarte rigid. Adik de-abia am reusit sa-l scot din viteza.am lasat-o pornita cca.5 min, asa cum fac in fiecare dim si am plecat. Dupa vreo 5-10 min schimbatorul a dat semne ca isi revine lucru care s-a si intamplat mai tz , dupa ce am mers mai mult. M-am gandit ca e de la uleiul din cutie care a inghetat. Cert e ca nu stiu cum se verifica nivelul. A doua zi la fel. Dupa care in celelalte zile a mers normal. Astazi de dimineata tot la fel. Intrebarea e: a mai patit cineva asa ceva? Care ar fi problema? Mentionez ca masina e un Peogeot 207 1.4 hdi.
                Multumesc anticipat pt raspunsuri.
                • Salut,
                  Detin un peugeot 207 (1.4 90CP) benzina, din 2007.
                  Am fost sa fac revizia de 80000 Km si sa schimb si distributia.
                  Am fost la Eurial Militari Peugeot.
                  Revizia a insemnat schimbare : ulei , lichid de frana, antigel, bujii...si restul. ==> Pret 800 Ron
                  Pentru distributie am inteles ca trebuie schimbata si pompa de apa. OKAY
                  Surpriza este ca TREBUIE schimbata si GARNITURA DE CHIULOASA.... Pretul total de 15-1600 Ron.Total 24, poate 2500 Ron...
                  La numarul de km pana in 80000 Km se schimba asa ceva ? (garnitura de chiuloasa ?)
                  Am mai fost la alte service-uri sa ma asigur daca chiar este nevoie de asa ceva si intradevar pierderi de ulei sunt, dar ar trebui schimbat semeringul de la axa cu came..( cei de nico.com.serv, norc.auto, kya.ro) slabe sanse sa fie din cauza garniturii....
                  Ce este cu semnul intrebarii...pentru schimbare distributie, pompa de apa, garnitura....la peug de la 8:00 pana la 13:00 e gata.
                  La celelalte service-uri minim o zi de munca.
                  Voi ati intampinat problema asta ? sau este doar o varianta de la cei de la Peug service sa mai faca un BAN CINSTIT ? plus ca am inteles ca nu prea este indicat sa faci asa ceva , operatia se face doar la 150000-200000 km....
                  Puteti sa-mi recomandati un service de INCREDERE unde CHIAR DACA DAI un ban sa stii ca e treaba facuta OKAY?
                  Multumesc
                  • Si la mine cand este frig, intra greu in viteza 1, pana se incalzeste putin. Dar asta deja o problema specifica la toate cutiile de Peugeot
                    • La mine nu s-a simtit vreo schimbare la -20 fata de +20, cutia a mers la fel.
                      @sorin, sa nu fi patit ceva vreun cablu, mai ales ca la 1.4hdi merge foarte frumos cutia. Nivelul se verifica numai prin completare, parca sunt 2 busoane, unul se scoate si pe unul situat mai sus se completeaza, cand incepe sa curga ulei pe cel de jos atunci nivelul este atins. Aceasta procedura era descrisa la alta marca de masina, oricum uleiul nu se schimba, numai se completeaza.
                      @irimia, garnitura era pentru altcineva si trebuia sa o scoata de la cineva si ai avut ghinionul sa fi tu cel vizat.
                      • Salut,
                        Ce sa zic..chiar asa sa fie...tiganie pe fata...
                        Am inteles ca la Ploiesti ar fi un service OKAY aveti idee ? stiu ca la distributie nu merge sa se bage orcine, deci trebuie sa merg la Peugeot din pacate..
                        • La HDi intr-adevar exista un interval mare pt schimbul distributiei, nu stiu la benzina care este acest interval. Cel mai probabil utilizatorii de 207 te pot lamuri in aceasta privinta. 80.000 km pot parea cam putini pt un schimb de distributie daca masina nu are probleme pe aceasta parte, acum exista intrebarea cine a fost cu ideea de a schimba distributia, tu sau Eurialul? Si inca o dilema atunci cand alegi sa schimbi distributia este faptul ca poate nu stii exact cati km are masina, cum a fost exploatata, si atunci alegi sa o schimbi mai devreme decat este cazul, mi se pare extrem de plauzibila aceasta optiune.
                          Revenind la serviceul din Ploiesti, la ce service faceai referire? Nu de alta dar poate sunt unii dintre noi care te pot ajuta cu informatii despre acest service.
                            La fel, adica tot cu greutate intra in treapta 1
                            • @sorin: timoneria este pe cabluri si presupun ca a intrat ceva apa la cablurile respective si apoi peste noapte a inghetat. Asta e un lucru de care se mai plang si posesorii de Fiat (unele modele). De la ulei nu e sigur, n-avea cum sa inghete uleiul atat de rau. Procedura de verificare/completare o stiam si eu la fel ca cea descrisa de Basti.
                              @irimia: garnitura de chiuloasa n-are legatura cu distributia. Intreaba-i de ce anume ti-ai facut recomandarea sa o schimbi (daca nu ti-au spus deja). Si distributia tot ei ti-au recomandat sa o schimbi? Din ce motiv? Marturisesc ca nu stiu la benzinare care este intervalul pentru schimbul distributiei.
                              Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                              • @ irimiacip , intervalul de inlocuire distributie la motorul tau este 120k km sau 10 ani.Garnitura de chiulasa se inlocuieste in caz de defecte grave .
