  • Pompa de ulei terminata🤔
    Inviato da mTalk
    • Stiti ceva despre curatarea galeriei de evacuare?
      Lupta STEAUA!!!
      • O problema intalnita de curand si o rezolvare.
        Problema: intra foarte greu in viteza dimineata sau in general la prima pornire.
        Dupa vreo 4-5 km de rulare ,masina(timoneria) isi revenea oarecum.
        Suspecte erau cablurile timonerie,ambreiaj etc.
        Rezolvare: demontare si gresare "bieleta dirijare cabluri timonerie CV". (simplu si ieftin ,din fericire)
        Acces prin compartimentul motor,necesita dat baterie jos.
        • Fum negru la prima cheie
          Salut,am un peugeot 207 1.6 hdi si la cand o pornesc prima data scoate fum negru cateva minute dupa care este ok. Nici in mers nu scoate fum la turatii de 3000,4500 . Dar daca sta cateva ore si o pornesc aceeasi problema fum...fum. Poate ma ajuta cineva cu un sfat.
          • zgomote cutie de viteze
            Buna am un 207, model 2007(mai exact 2006 noiembrie), 1,4 HDi si la 150000 km am schimbat kitul de ambreaj. Am avut LUK si am pus tot LUK, facut de Schaffler (Romania-Brasov). Si uite asa au aparut problemele, mecanicul a schimbat si semeringul de la arborele cu came deoarece la schimbarea kitului a curs uleiul din cutie, si ce sa vezi suierat in viteaza 1,2, masina nu mai are putere. Stie cineva ce zgomote ar pute fi ? PS. kit ambreaj inseamna conform seriei de sasiu : disc, placa si rulment plus o bucse.
            • trebuia schimbat si ghidajul pentru disc (un alt rulment). Schimba-l urgent ca se duce si furca de debreiere. Eu am patit-o!
              Lupta STEAUA!!!
              • Stie cineva daca filtru epurator vine cu tot cu galerie la 1.4hdi?Serviceul ar vrea sa mi-l schimbe si gasesc cu tot cu galerie
                1400 ron
                • ce serie de caroserie ai? cred ca piesa pe care o cauti are cod 1440 23.
                  Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
                  • Pe 29 decembrie, pe autostrada, la 140 km/h - 3300 rot/min, motorul a inceput brusc sa fluiere. Nu a pierdut din putere, nu a scos fum negru/alb, nu a crescut consumul. Doar fluierat care disparea (se estompa) daca reduceam viteza. Cand am ajuns la sensul giratoriu de la carrefour Ploiesti, stand pe loc, am observat ca incepe sa miroasa a gaze de esapament in habitaclu.
                    Am dat telefoane, verificari, etc. si am adus-o acasa.....nu va spun cu cata frica ca se strica masinuta.
                    A doua zi am verificat si...nu era ce speram, adica furtunul de la turbo fisurat. Nu! Sufla un injector, al patrulea. Intre timp fluieratul s-a schimbat intr-un pufait agresiv. Am facut programare la Eurial si am tras masina in parcare.
                    Ieri am fost la Eurial ca la pomul laudat, adica degeaba. Pe langa pretul nejustificat de mare (printre altele imi trecusera in deviz doua spray-uri de curatare a franelor) am avut surpriza neplacuta sa nu aibe piesele necesare si, in consecinta, masina era reparata deabia a doua zi dupamasa.
                    Am apelat la un service ”no name” care a rezolvat problema in 4 ore (printre alte lucrari, ca m-am dus fara programare), dar si la un pret de ....trei ori mai mic.
                    Lupta STEAUA!!!
                    • Oringurile de la injectoare. Eu le-am schimbat acum 2 ani parca, piesele 80 lei iar manopera 150 lei parca.
                      • La mine a fost manopera 250. A inlocuit oringurile si garnitura de la capacul culbutorilor
                        Lupta STEAUA!!!
                        • Acelea se inlocuiesc. La mine s-au inlocuit si garniturile de la galeria de admisie.
                          • Cred ca si alea. Nu m-a mai interesat, ii cunosc pe mecanici si le e frica de bataie.....glumesc! Mecanicii sunt prieteni cu un cumnat care mi i-a recomandat, asa ca am mers pe mana lui.
                            Lupta STEAUA!!!
                            • Cati km ai cu el ? Ai schimbat distributia ? Sau ce ai mai schimbat la el
                              • Am aproape 180.000 km. Distributia am schimbat-o la 150.000. Am schimbat discurile de frana, capete de bara, rulmentul de la amortizor si ambreiajul (pe la 130.000). In rest....nimicuri ca pivoti, placute de frana, etc.
                                Ai cumva idee ce e ”joint rempl 0249c1”?
                                Lupta STEAUA!!!
