  • Originally posted by cris.g View Post
    Sa inteleg ca tu ai facut procedura asta?
    Exista o astfel de procedura la fiecare masina fara a scoate borna de la baterie. Eu la benzinara faceam acest lucru saptamanal sau cand plecam la un drum lung si era alta masina. De la mersul in oras se memoreaza anumiti parametrii si cand o scoti la exterior te intrebi de ce nu fuge.
    • Am incercat si nu s-a schimbat nimic. Poate nu am facut cum trebuie, o sa mai incerc maine inca o data.
      @csaa: Eu fac presiunea in medie o data pe luna. Daca trece mai mult timp intre verificari, se intampla sa fie diferente mai mari intre roti - 1,8 - 2,4. Totusi, 1 atm. e cam putin, nu ar fi imposibil sa fie vreun por. Ai sa vezi in timp daca mentine presiunea sau o pierde dupa o vreme.
      Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
      • Originally posted by buffer View Post
        Am 2 probleme la masina mea 1.6Hdi, 90CP, 105.000km, 2007 - una din ele se manifesta ca o bruscare puternica in momentul cand iau piciorul de pe acceleratie (in mers, in timp ce e in viteza) ca si cum as fi apasat scurt frana in acelasi timp. La service au zis ca nu au idee si ca trebuie sa-i faca diagnosticare, ceea ce nu am facut inca pentru ca nu se manifesta tot timpul. Cealalta problema se manifesta de asemenea aleatoriu - se aude un fluierat in mers care se opreste daca schimb putin unghiul volanului. Daca revin, se aude din nou (undeva in pozitia volanului drept). Sper sa nu fie caseta de directie.
        Problema bruscarii am rezolvat-o: la diagnosticare a aparut o eroare comutator pedala ambreiaj. Desi cei de la Peugeot m-au asigurat ca problema nu e de acolo intrucat eroarea nu a mai aparut dupa stergere, am decis ca ar fi bine sa-l curat. Am desfacut comutatorul si l-am curatat cu spray pt contacte si s-a rezolvat. Am facut 2 ture cu senzorul scos si ma brusca de fiecare data cand luam piciorul de pe acceleratie. Se demonteaza destul de greu, am reusit sa rup o clema dar a meritat: piesa costa putin peste 100ron, f scump avand in vedere ca e un switch banal de 2/2cm.
        • Salutare!
          Am si eu o problema la un PUG 207 trendy din 2006. De ceva timp imi tot apare in bord o serie de erori. LH brake faulty, LH rev faulty, foglamp faulty. Initial mi s-a parut ca ar apare mai frecvent cand franez (cand am schimbat anvelopele mi s-a spus ca am placutele mai pe minus, am fost sa le schimb, supriza, erau 1/2 duse. Le-am inlocuit, totusi. Unele fara senzor cu altele tot fara senzor). Acum, parca mai des apare cand accelerez. Mentionez ca becurile cu pricina functioneaza toate (cel putin cand masina e pe loc. Nu am cum sa probez daca in miscare nu).
          Ceva idei? Ceva solutii?
          Multam anticipat!
          • Contact imperfect (becuri, mufa lampa) sau/si becurile uzare, filamente obosite.
            • Am facut procedura cu pedala de acceleratie. Efectul ? Doar placebo .... nu am observat nicio modificare
              • Si eu, si parca raspunde mai prompt, nu este placebo, in unele carti de service este descris un astfel de reset, la benzinare regla IACul care in timp memora anumiti parametrii, mai ales la un mers preponderent in oras.
                • ieri cand am incercat sa pliez oglinda dreapta am ramas pur si simplu cu ea in mana (cu oglinda). se mai tinea doar in cablul electric. am fost la un baiat mecanic , a demontat-o si "zicea el" ca nu e rupt nimic ci doar a sarit de pe pozitie mecanismul care permite plierea. a incercat sa-l monteze la loc dar nu a reusit, are un arc destul de puternic si trebuie impins si rasucit si ma rog nu a reusit drept pt care ca sa am totusi oglinda pe pozitie am priponit-o cu 2 suruburi autofiletante in interior. mentionez ca oglinda nu prezenta urme de fortare pe drum ea stand teapana pe pozitia ei. ma rog acum am oglinda functionala da nu mai poate fi pliata. Are cineva vreun sfat/sugestie ?
                  • Am incercat si eu a doua oara procedura si tot nimic. Ma rog, eu sunt multumit de cum merge, mai degraba eram curios de efect.
                    • Am facut si eu resetarea aceasta si parca raspunde mai prompt ce si ce. Este valabil acest procedeu si la benzina?
                      , GRI ALUMINIU , 2007.
                      • Eu am incercat si a doua oara si tot nu mi se pare vreo diferenta.
                        • Cred ca mie imi raspundea prompt acceleratie si inainte, de aceea nu simt nicio modificare
                          • am incercat si eu resetarea si chiar functioneaza. urca mai bine in turatii, e mai agila. da, cel putin la mine se simte o schimbare
                            • 207 RC - conducta dintre filtrul de aer si turbină. Din cauza temperaturii turbinei și a faptului că acea conductă e din plastic, s-a copt și a crăpat. Preț 280 RON. Slăbuț.
                              • De catva timp imi face figuri comanda de deschidere a haionului. A mai patit cineva asta? Daca da cum a rezolvat-o?
                                Lupta STEAUA!!!
