Multumesc pentru raspuns
Am incercat si eu chestia asta ce a zis-o comsmins la inceput si nu numai 2-3min ci tot il lasam in continuu, numai ca dupa ce opream aerul conditionat nu mai puteam sta in masina de miros.
Am si eu o intrebare pentru voi. La voi face fata aerul conditionat intr-o zi cu temperaturi de peste 28 de grade? Eu il las sa mearga in continuu pe treptele 3 si 4 si tot nu raceste in masina.
nu cred ca e o problema specifica. La mine AC-ul merge excelent. Mai mult ca sigur ca sunt oameni pe forum si nu numai carora le merge foarte bine.
stiu ca e offtopic dar vreau sa punctez o bila alba
pentru 207... am descoperit (stiu ca tarziu....dar nu am mers in dreapta deloc) reglajul pe inaltime la scaunul dreapta
Mda...
de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
Originally posted by vladboy View PostAm incercat si eu chestia asta ce a zis-o comsmins la inceput si nu numai 2-3min ci tot il lasam in continuu, numai ca dupa ce opream aerul conditionat nu mai puteam sta in masina de miros.
imi pare rau vlad, a fost o farsa .... sau poate nu se aplica la tine macanismul?!?!?!?!?
citeste si aici sa vezi ca mai multi "fraieri" au rezolvat problema asa cum v-am zis si eu:
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?start=20&t=6599Peugeot 207
Bmw E60
@Cosmins: Intradevar ai dreptate, dar la mine este mai grava problema. La mine este si filtrul de polen problema, iar mirosul este tot timpul, indiferent daca pornesc ac-ul, sau daca nu-l folosesc, numai difera prin intensitate.
Anul trecut mi se parea mai eficient ac-ul. Poate ca a fost numai in imaginatia mea, dar acuma mi se pare mult mai slab.Last edited by vlad_207; 07-06-2008, 12:33 AM.
a avut cineva probleme cu radioul??? se mai aud cateodata baraituri
iar cand merg in afara nu pot asculta radio pt ca merge f infect..
stie cineva cum as putea rezolva aceasta problema??? deoarece mi-am luat un modulator FM si imi baraie.
CFR = Campioana Fotbalului Romanesc :P:P :naughty:
Daca ati schimbat antena si ati pus antena mica de 607 calitatea va avea de suferit, asa patesc si eu cu unele posturi de radio chiar in oras. La 607 sigur exista si un amplificator de semnal. Noroc ca nu prea ascult la radio decat dimineata pe Carcotasi.
Troncane la cineva la 207 spatarul de la bancheta din spate ? Mie bucata mare a spatarului produce un troncanit la orice denivelare, si asta decand am scos-o sa pun husele si sa montez statia cu firele. Cred ca trebuie sa umblu iar la ea.Last edited by Basti77; 10-06-2008, 08:12 AM.
dar sunetul; de fond tot se aude...Originally posted by emanuel ignat View Postpai...nu mai inteleg...pe unele frecvente nu prea baraie... poate pur si simplu este de la calitatea emisiei semnalului.
modulatoru l-am pus si intr-o alta masina unde pe aceeasi frecventa merge mai bine. deci... nu stiu ce sa facCFR = Campioana Fotbalului Romanesc :P:P :naughty:
