  • @danalexandru, cu toate ca ai gresit topicul, huse gasesti in toate supermarketurile, sunt incepand de la 100 ron pana la 200 ron, indiferent de care ai lua toate sunt proaste rau. Eu am luat unele la 140 ron din CariSiFuri, dar ca sa le pun cum trebuie sa nu se rupa dupa 1 saptamana, am dat toate canapelele jos si le-am intins si prins cum trebuie.
    Oricum calitatea lor este proasta, dar macar sa ma tina 6 luni.
    Cele mai bune huse, si cand am drum ma opresc la ei, mi-au dar cadou in 2005 cand am cumparat fostul Cielo, de la Radacini Otopeni. Au fost cele mai bune huse pe care le-am vazut pana acum, dupa 2 ani am vandut masina si ele erau ca noi, acum masina este pe scoala de soferi si dupa 1 an sunt la fel, fara rupturi sau sa se toceasca.
    Mai am un set acasa sa pun pe masina tatalui, si ma uit sa vad daca exista o eticheta ceva cu producatorul sau importatorul si te tin la curent.
    • adauga la caldura asta si un drum de 40 minute prin bucuresti (sau mai mult), bara la bara cu 5-10 km/h
      Am citit pe un forum strain ca temperatura normala la diesel
      este de 80 grade iar la benzina de 90.
      @DanAlexandru...s-a mai discutat de huse pe un alt topic, da si tu un search. Oricum...de ce sa pui huse? sau deja ai stricat scaunele?
      de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
      • Motorul tb sa stea intre 86 si 90 de grade, eu cred ca Tauru se referea ca dupa 30 de minute temperatura era inca destul de ridicata.
        • Si la ine to in jur de 90 de grade sta. Aia e temperatuira optima de functionare a motorului deci nu inteleg de ce va faceti probleme.
          • Am reusit sa rezolv problema cu scartaitul haionului. Devenise atat de insuportabil incat a trebuit sa ma duc pana la Simode sa vad ce si cum. Au dat cu niste vaselina albastra pe la incuietoarea de la haion si e ca nou acum. Sa speram ca tine.
            • @kernel:Fiind in garantie nu stiu cat a costat, ca nu mi-au dat factura.Oricum sunt cam ofticat.Poate nu e corect ce zic dar usor usor cam regret ca mi-am luat Peugeot.Sper sa fie doar la suparare.
              • Daca vrei sa regreti ceva, regreta ca stam in Bucuresti, nu are saraca masina nici o vina..eu le-am schimbat la 14mii asa ca nu e un capat de tara, traiasca garantia..
                • Iar ma repet. Nu stiu daca masina mea este mai speciala, dar am 22.000km si nu bate nimic, discurile sunt in stare perfecta, iar placutele inca mai merg. Eu nu pot sa zic ca am ferit-o foarte mult de gropi, e drept ca incerc sa am cat mai mult grija cand este drumul rau, numai cand ma grabesc, nu mai stau sa ocolesc fiecare groapa si asta se intampla des.
                  @Acidro: citeste si alte forumuri sa vezi ca orice masina are cateva problemute, unele au chiar multe si grave, dar eu cred ca n-o sa intalnesti probleme grave la motor sau alte chestii care nu se datoreaza starii proaste a drumului.
                  • Originally posted by acidro View Post
                    @kernel:Fiind in garantie nu stiu cat a costat, ca nu mi-au dat factura.Oricum sunt cam ofticat.Poate nu e corect ce zic dar usor usor cam regret ca mi-am luat Peugeot. Sper sa fie doar la suparare.
                    Sper si eu sa fie doar la suparare. Hai sa te intreb altceva legat de garantie. Precum spunea si vladboy si eu ma apropii de 22000 ca si el si nu am avut o grija speciala la orice gropita, insa as putea spune ca pe autostrada la o viteza mai mare sesizez si eu o bataie la roata dreapta(si din experienta as zice ca e acelasi lucru). Intrebarea e urmatoarea: cum ii conving pe cei de la service sa-mi schimbe pe grarantie. Tu cum ai procedat? Nu de alta , dar astia de la service-ul din Deva sunt niste analfabeti daca nu le spui tu ce sa verifice nu verifica nimic.
                    :cheers:
                    1.4 16v 100 CP
                    • Tipand la ei ii convingi, dar inainte verifica sa nu ai vreo janta stramba, sau unghiul de fuga..
                      • janta as putea-o verifica sa vad daca are ceva, dar la capitolul unghi de frana tot la un service ar trebui verificat si la cat sunt de "experte" service-urile din Deva, mai bine merg la reprezentanta :|. Desi nu as zice ca e vre-una dintre problemele astea doua pt ca si la viteze mai mici uneori simt bataile respective(specifice pivotilor buliti) daca drumul nu e perfect drept.
                        :cheers:
                        1.4 16v 100 CP
                        • Pivoti bat asemenea planetarelor doar in curbe,unghiul este de fuga nu de frana..
                          • Tot citesc pe forumuri ca daca se decupleza bateria, se sterg erorile din ecu si masina poate sa mearga mai bine. Vreau sa decuplez si eu bateria. As avea ceva de pierdut? Poate avea efecte negative?
                            • Tb sa setezi ora si data din nou
                              • Cel putin teoretic eu nu vad nici o logica in a aparea probleme la decuplarea bateriei. Am facut aceasta operatiune de nenumarate ori si leul meu este la fel de salbatic ca si in prima zi, ma asculta numai pe mine.
