  • @Bogdan: ce spui tu este o problema grava. Poate mai bine nu iau bateria.
    Asa ma gandeam si eu ca n-are ce sa fie, dar oricum n-o luam astazi jos si o parere in plus nu strica, mai ales daca este sustinuta de mavida.:thumbsup:
    • Test de benzina
      Parerea mea este ca e o mare aberatie sa bagi numai benzina de 98. Nu vei obtine decat un consum mai mare si atat.
      Puteti totusi sa vedeti care benzina e mai buna in tabelul atasat.
      • Recent am facut si eu un test la diferite tipuri de benzina. Am stabilit consumul urban la leutul meu pentru trei tipuri de benzina cu cifra octanica peste 98. Rezultatul a fost urmatorul:
        OMV Carrera 100 - consum 10.5% motorul tragea cel mai slab. Zgomot motor regulat.
        SuperLukoil 98 - consum 9.3% motorul trage binisor spre bine. Zgomot motor neregulat.
        MOL EVO - consum 8.2% dupa ce m-am luat la intrecere aseara la 3 semafoare cu un Chevrolet Aveo care nu a avut nici o sansa. S-a scremut din rasputeri si de fiecare data a ramas in urma Leutului. Zgomotul motorului la relanti regulat (toarce ca o adevarata felina).
        Toate consumurile au fost stabilite numai in oras la un rulaj mai mare de 200 km pentru fiecare tip de benzina.
        Concluzia o trageti voi. Cine nu crede poate sa faca testul personal!
        • Eu cea mai proasta benzina am bagat-o de la mol si nu o data, consum mult mai mare iar motorul abia tragea. Pana acuma de efix 95 sunt cel mai multumit.
          • @Kernel:Eu auzeam niste batai in curbe pe piatra cubica si din cauza asta cand am implinit un an si a trebuit sa ma duc la revizie am solicitat o verificare contra cost a starii articulatiilor, amortizoare etc.(revizia de un an este de tip A si aceasta verificare nu se face gratuit)La verificare mi-au spus ca am joc in pivoti ceeace banuiam.La inceput, la receptie mi-au spus ca nu se face pe garantie dar acolo la Eurial Militari s-a schimbat aproape toata garnitura si fiind noi cred ca nu stiau asa ca i-am pus sa dea telefon sa se intereseze si intr-adevar pivotii(basculele) se schimba pe garantie.In cocluzie daca fac figuri le spui raspicat ca nu au dreptate.
            • OT:pentru combutibil diesel nu aveti vreun tabel comparativ?
              ON: Se poate cere la orice service documentatie pt a vedea ce se schimba pe garantie si ce nu. Sunt obligati sa o prezinte.
              • Salutare,
                Am si eu o nelamurire - de la 2000 rpm pana la 2200-2300 rpm merge putin "impiedicata" (cu intreruperi) si asta de cand am cumparat-o.Ma gandeam ca va disparea acest fenomen dupa remapare, insa are acelasi comportament la aceste turatii.Ciudat este ca se intampla in treapta a-2-a cand o fatai prin oras, in treapta I, III, IV si V afara, nu am observat...
                Daca aveti si voi astfel de probleme, dati-mi de veste.
                Atentie : este vorba de 1,4 HDI 70 CP de pe 207.
                Merci.
                • Daca citesti din urma o sa vezi ca si eu am avut aceiasi problema. M-am invatat si tin un pic mai mult ambreiajul. Probleme apar in ambuteiajele din Bucuresti cand trebuie sa apesi pe ambreiaj mai mult decat daca ai merge pe jos aceiasi distanta.
                  Lupta STEAUA!!!
                  • 83000km si ma declar multumit de masina,functioneaza totul perfect,nu troncane,zdrangane....niik.La 60000km schimbat kit ambreiaj dar sa zicem ca din vina mea,un tampon amortizor si o bieleta.Cam atat in 83000km.
                    • Din cate stiu, ai cam cei mai multi km de pe aici. In 83000 eu zic ca nu ai schimbat multe deloc.
                      • @adikdeed, @csaa si eu am 1.4 hdi cu 11mii la bord dar nu prea am sesizat ceea ce spuneti voi, chiar o sa fiu atent si va tin la curent.
                        • eu am observat aceeasi chestie pe benzina. am motor de 1.4 si in a a 2 a pe la vreo 2300 pana la 3000 si cateodata si dupa se simte ca si cand scade puterea, creste puterea, scade, creste. poate nu atat de grav precum suna. dar eu simt!
                          • Compartiment filtru aer inundat cu apa!
                            Aviz tuturor posesorilor de 207 si nu numai! Dupa ploile din ultimele zile am constatat ca undeva in masina se auzea un zgomot ciudat de "valuri" produse de o mare cantitate de lichid(benzina din rezervor, apa din vasul de spalat parbrizul, etc). Dupa trei zile de cautari si nervi aferenti am observat ca in compartimentul unde se afla filtrul de aer sub stergatoare se formase un "acvariu fara pesti" de toata frumusetea! Filtrul de aer era sub apa si cu greu am realizat de ce se aburea parbrizul indiferent de temperatura exterioara sau interioara, clima, ventilatie, etc.
                            Problema a fost rezolvata prin cautarea unor presupuse gauri de evacuare obturate din cauza frunzelor, noroiului, etc. Aceste gaurele sunt dispuse in stanga si in dreapta compartimentului in partea din spate spre bord si in mod normal nu ar trebui sa se obtureze dar ce sa-i faci mai exista si ghinionisti!
                            In cazul constatarii fenomenului de "acvariu" nu va impacientati si procedati ca subsemnatul!
                            Cezar Munteanu
                            • Problema este oarecum cunoscuta si nu se rezuma doar la aspectul de "valuri" Mie mi s-a intamplat sa vaslesc in partea din dreapta in interior, presul de cauciuc plutind intr-o masa consistenta de apa. Cauza care genereaza acest fenomen se datoreaza obturarii gaurilor de scurgere situate in locul precizat de tine, cu mentiunea ca acel filtru este cel de polen si nu cel de aer. Oarecum este normal sa se intample asa ceva pentru ca frunzele si in general toate "zburatoarele" din aer au sanse sa se adune foarte repede in respectiva zona. Rezolvarea este simpla, prin degajarea respectivei zone, cu precadere toamna cand sunt foarte multe frunze.
                              • Probabil de aici si mirosul ala de apa statuta care apare uneori.
                                Lupta STEAUA!!!
