  • Sa incerc si metoda asta.Mai nasol e ca este in garantie si daca se agraveaza si imi vor schimba discurile imi vor pune tot ce vor ei.In plus ca o paranteza inainte am avut un 306 restilizat si am simtit discurile abia pe la 200.000 si tot ca o paranteza am un cunoscut taximetrist care acum schimba discurile la Logan la 65.000 si e taxi in Bucuresti asa ca intelegi cum sta treaba
    • Atunci le-ai schimbat ca erau uzate peste limita banuiesc, eu la un Cielo le-am schimbat la 10mii iar cele noi la 19mii iar incepusera sa bata, iar la Nubira este al 3lea rand, care pana acum nu face.
      Sunt prost tratate asta se intampla, oricum pe garantie o sa-i lamuresti greu, eu am fost cand bateau si am primit raspunsul ca asa trebuie sa faca ca sa departeze placutele, dar vezi ca in cartea de reparatii sa-ti arate care este bataia laterala maxima admisa si care este diferenta de grosime maxima admisa, tot ce este mai mare se schimba , cel putin asa este in cartea de reparatii Daewoo, si asa trebuie sa fie si la Pejo, insista pe aceasta tema si punei sa le masoare cu comparatorul si sa-ti dea rezultatul scris, daca nu ti le schimba incearca masuratoarea la un alt service si compara rezultatele.
      Iti doresc bafta in aceasta incercare, eu decat sa stau pe la ei mai bine o sa le cumpar eu si le voi schimba acasa, si voi pune ce doresc.
      • MUltumesc pt sfaturi.In caz ca fac figuri chiar asa voi proceda.
        • Schimbat bec faza scurta - stanga la aproape 2 ani de functionare. M-am chinuit putin pentru ca e cam ingramadeala pe acolo, dar am reusit pana la urma fara prea mari eforturi.
          Tin astfel sa-l contrazic pe @Flavius care sustinea cu inversunare ca un amic de-al lui schimba becurile la 207 in fiecare luna.
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...3&postcount=72
          Si "a propos" pe becul care l-am schimbat era Philips - "Made in Germany"
          • Carcotasi se vor gasi intotdeauna...
            VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
            • Si eu am schimbat bec stanga - a fost faza scurta arsa si intradevar greu de schimbat becul .
              Culmea a fost ca becul schimbat, un H7, era Philips - Made in Germany si cel care l-am cumparat era idem...
              Acuma vad ca nu mai e o problema insa ma intreb, deoarece am mai auzid de la unii, cum ca instalatia electrica este astfel conceputa incat sa te anunte(prin C cand este o problema, in speta, sa te anunte daca este ars un bec(sa fie numai la semnalizari?)
              Stie cineva ceva despre asta ?
              • si eu am schimbat ambele becuri de faza scurta(numai astea). unul la vreo 5 luni si unul cam la 1 an .
                tot philips germany erau. nu imi dau seama care e problema cu ele. ce-i drept ala mele erau si cojite putin in cap. posibil sa fie asta problema, cred ca idiotii le-au bagat greu si le-au cojit in cap.
                Peugeot 207
                Bmw E60
                • Si totusi observ o chestie ciudata. De ce pe fata pun becuri Philips, iar pe spate la semnalizari eu am vazut becuri Osram fabricate in Slovacia? De ce nu folosesc becuri fabricate de acelasi producator?
                  • Originally posted by Adikteed View Post
                    Nu este numai la semnalizari. Mie mi s-a ars un bec la faza scurta si in momentul in care intorceam de maneta pentru a opri faza scurta imi aparea o eroare pe CB.
                    http://www.flaviu.info
                    • Nu stiu daca sa o clasific ca o problema, mai degraba ca o proiectare proasta, a utilizat cineva cricul acestei masini pana acum ? Daca nu, incercati de curiozitate macar sa o ridicati cu acest instrument, veti fi uimiti cat de repede o sa va juliti la mana.
                      Sa nu mai vorbim de cheia de desfacut rotile, cand am vopsit etrierii am incercat sa desfac cu aceasta cheie, si deja incepuse sa plece din ambutisare, sudura, ce o fi, fara nici macar sa slabeasca catusi de putin prezonul, de aceea sunt nevoit sa port dupa mine o cheie inelara.
                      • Am folosit cricul.Verdict "Prost" .Cheia de roti nu am folosit-o .Eu oricum prefer crucea.
                        • Eu am folosit cricul si cheia de vreo 5 ori si de fiecare data m-am julit la degete. In rest m-am folosit destul de bine de aceste piese.
                          • Spre norocul meu eu nu am avut nevoie inca de ele, dar va pot confirma faptul ca nu numai la Peugeot sunt proaste, ci la mai multe marci. Asa ca stati linistiti. Sunt facute sa le cari dupa tine, nu sa te ajute la nevoie.
                            Aaaaa... scuze, am folosit cheia sa strang piulita fluture de la lampa stanga spate cand am schimbat un bec. A rezistat!:roll2:
                            • @Basti77: Nu stiu ce probleme ai intampinat tu cu cricul, dar eu am facut o pana unei colege de forum ( nu dam nume ) si nu am intampinat probleme nici cu cricul, nici cu cheia de desfacut prezoanele...
                              Peugeot 308
                              • Originally posted by basti77 View Post
                                @acidro, ai eu am simtit la fel pe la 8-9mii, la mine se simtea rau intre 100-90 si pana la 70-60, dar am mers tare pe o ploaie torentiala cu frane mai violente si am intrat in cele mai mari baltoci, si acum la 12mii nu mai vibreaza deloc.
                                Despre fiabilitate ce sa zici, discurile se fac in tot felul de tari si depinde lotul respectiv cum este tratat discul, incearca sa aplici aceeasi metoda cum am facut eu, vad ca a mers la mine acum nu se mai simte nimic, daca nu alte discuri cu placute noi normal, iti recomand ATE la discuri si eventual Ferodo la placute, eu pe ele o sa merg, apoi Brembo.
                                Nu au cum sa se duca discurile asa repede, altceva provoaca vibratiile. Doar daca, de exemplu: sa intri in balti mari cu frane violente... Wrong! Daca ajunge apa la discurile incinse atunci sa nu va mirati de ce apar vibratii la frane normale. Si mai mult ca sigur sunt de calitate/fiabile, vreau sa va zic ca si cele fabricate la turci, la preturi de nimic merg de n-ai treaba, vb din experienta. Cu placutele de frana e altceva, altele tin mai mult altele mai putin, altele fluiera...
