  • Lasa motorul mergand la relanti vreo 40 min . Se dezgheata recipientul garantat.Am testat
    • Corect. Si pe mine m-a prins anul asta iarna cu lichid de vara (a venit pe neasteptate ). Am mers mai mult timp cu masina, cu AC pe HI si s-a dezghetat relativ repede. Am sters geamurile pana mi-a venit rau ca sa-l consum pe tot si am pus un lichid bun de la Lukoil. Acum nu mai am probleme. Celor carora le-a inghetat lichidul, nu insistati ca cel mai probabil se arde siguranta. In rare cazuri se poate intampla sa arda motorasul.
      • Acum am venit de la masina am stat doua ore cu motorul pornit,am desfacut aparatoare de la motoras,am tinut feonul acolo,am pus alcool tehnic si nimic.Este un dop de gheatza pe furtun si nu vrea sa isi dea drumul:mad:(
        • Originally posted by papi_grasu View Post
          saltare!
          Dar la tine se aude motorasul ca functioneaza?Si apropo pe unde mama lui este pozitionat?
          • Dupa ce am postat ca nu am rezolvat cu sprita am plecat prin oras cu ceva treaba si ce sa vezi intre timp s a dezghetat spre norocul meu:w00t::clapping: .Motorasul e in aripa undeva in drepta.In bara sant doua suruburi le desfaci si ajungi la motoras.
            • Exista la petrom solutie pentru parbriz la litru care si dezgheata apa din rezervor. Probat de mine anul trecut, am pus-o peste cea inghetata si dupa jumatate de ora de circulat cu masina am avut apa la stropitori.
              • Si cum se numeste acesta solutie?
                Leutz 1.4 HDI !!!
                • Este solutie de pus in stropitoare si este la litru, nu stiu cum se numeste dar parca are ceva cu albastru pe eticheta si este pentru -75 grade nediluata.
                  • Pentru cei carora le-a inghetat parbriyolul in instalatie: cautati un prieten care are acces la un garaj incalzit (chiar si un service) si lasati masina acolo cateva ore. Garantat o sa se dezghete. De scos lichidul din recipient se poate scoate cu o pompa de genul celei pe care o avem la HDI pentru amorsarea motorului (orice service are).
                    Acum revin cu intrebarea pe care am pus-o acum doua saptamani: cei care au schimbat becuri (faza scurta) au observat o dereglare a farurilor?
                    Multumesc pentru raspunsuri!
                    Lupta STEAUA!!!
                    • O mica dereglare poate apare de la pozitionarea filamentului in bec, un bec mai ieftin poate avea o pozitionare mai anapoda sa zic, lucru observat de mine la unele becuri mai ieftine, de 7-8 ron.
                      • Tot philips, de 30 ron.
                        Lupta STEAUA!!!
                        • Sal! Aud cateodata in partea stanga spate, la viteza mica, un scartiit. E un zgomot ca cel cand pui frana si scartiie placutele, dar in cazul meu nu apas deloc frana. Se aude mai mult cand merg pe stradute printre blocuri. Are careva habar de la ce ar putea fi?
                          • Am intampinat si eu o problema. Nu mai functioneaza motorasul de la stergatoare. Cand apas sa sterg parbrizul nu mai iese apa nici pe fatza nici pe spate. Stergatoarele se misca insa.
                            Nu este problema de la lichidul de parbriz, pt k am pus lichid de -30 grade. Nu se mai aude nici zgomotul specific k atunci cand se stropeste parbrizul. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
                            Multumesc!
                            • Siguranta arsa, langa baterie ai un capac, il scoti si cauti siguranta F3, este rosie si de 10 A, o schimbi si gata.
                              Asta am patit si eu, ma prinsese cu o solutie de 2 lei care a inghetat lucru care a condus la arderea acestei sigurante. Acum am o solutie "home made" care merge de minune.
                              @Bady, sa nu ai gheata pe la placute.
                              • Originally posted by Basti77 View Post
                                .... Acum am o solutie "home made" care merge de minune.
                                Adica? Nu ne dai si noua reteta?
                                Lupta STEAUA!!!
