Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Daca nu a fasait deloc... inseamna ca nu mai ai freon deloc in instalatie...
    De regula, cand pornesti AC-ul, cel putin la a mea se simte o mica "ingenunchere" a motorului, dupa care isi revine, senzatia e aproape instantanee, ca si cum ar da putin "in nas". Nu prea am idee cum s-ar simti la motorul tau, pt ca e de 1.9, astfel ca are cuplu mai mare... cred.
    Ca sa verifici daca compresorul de la AC funtioneaza sau nu, roaga pe cineva sa apase butonul de pornire al AC-ului (nu uita sa reglezi ventilatorul care baga aer in interior pe turatie maxima si chestia aia cu rosu si albastru sa fie la maxim pe albastru), ridica capota la masina, motorul sa fie bineinteles pornit, iar tu afara din masina ... cu urechea in dreptul curelei de accesorii si asculti daca dupa ce apasa butonul ala, se aude un zgomot specific, ca un clanc... Acesta se aude, de regula dupa cca 3-5, uneori chiar 10 sec de la apasarea butonului de AC, in functie de temperatura de afara.
    Daca este prea rece (temepraturi cu -), din ce stiu eu, AC-ul nu cupleaza ...deloc. O solutie ar fi sa pacalesti cumva senzorul de temperatura de sub oglinda din dreapta, care arata ca o picatura sub oglinda.
    Parerea este ca ... dupa ce faci verificarile astea ... in functie de rezultat, ar fi bine sa consulti un "specialist" vorba unei reclame...
    Multa bafta si toate cele bune!
    • #32
      cand pornesc AC face un clanc si motorul parca vibreaza ! putere ia ceva! insa am observat ceva atunci cand ii frig afara ai vazut ca se observa si la turometru o diferenta de pozitie , atunci daca pornesc AC se aude doar clancu dar fara vibratii sau alte cele!
      • #33
        Pai, pana aici totul e normal si in parametri, insa compresorul de la AC ... daca primeste comanda sa faca presiune de freon ... si nu mai are freon ... el oricum face presiune cu ... ce gaze gaseste prin instalatie... iar daca se intampla sa fie aer ... il comprima si pe ala, problema cu aerul de ca nu se lichefiaza asa de repede pentru a face frig mai apoi. Astfel se explica si diferenta de turatii, precum si vibratiile care indica o functionare corecta a compresorului de AC.
        Insa asta nu poate indica faptul ca mai ai sau nu freon in instlatie. Chestia cu froenu ... o vezi daca atunci cand apesi pe o supapa din aia face un fas... daca nu face ... nu-i freon ... iar fasul cand il face .. in mod normal ... iti ingheata mana sau instrumentul cu care apesi pe supapa ... instantaneu...
        Consulta mai departe un "specialist", parerea mea ...
        Multa bafta!
        • #34
          daca la cuplarea AC nu se aude nimic deosebit si nu se simte ca porneste CLAR nu mai functioneaza(posibil sa nu mai ai freon-pierdut printr-o fisura la condensor de cele mai multe ori)
          sigpic
          • #35
            mi-a zis un mecanic sa verific releul de la AC.... are cineva idee unde e ala ?
            • #36
              sigur nu ai freon, asa cum nu am nici eu (am schimbat rulmentul in compresor)... simptomele sunt la fel ca si tine, adica cuplezi AC, si nimic ... compresorul nici nu cupleaza fiindca nu are freon.
              In cazul meu e mai simplu fiindca stiu clar ca s-a dus freonul cand au dat jos compresorul (unii mai zic si ambraiaj de AC) ... dar in cazul tau trebe sa duci neaparat la doctor ca sa-ti depisteze, remedieze locul unde scapa.
              Si nu te lua dupa parerile prietenilor ... o sa te coste mai mult. (aici nu am facut absolut nici o referire la parerile celor mai sus) ... ci dupa experienta mea cu AC, schimbat rulment, rebobinat la un atelier de reparatii frigidere ... etc ... (
              • #37
                Atunci e clara treaba...
                Trebuie bagat freon si skimbate garniturile duse, dar asta la vara
                • #38
                  Probleme aeroterma
                  abia m-am linistit dupa problema cu martorii si vitezometrul ca am patit alta belea.
                  Mi s-a stricat aeroterma (merge doar la max., pozitiile 1, 2, 3 fiind moarte)
                  mentionez ca AC-ul si dezaburirea lunetei merg bine.
                  Va rog dati-mi sfaturi cei care ati mai patit asa ca am inteles ca doar panoul de comanda se apropie de vreo 20 mil. si cum a venit iarna cred ca o sa-mi botez Pug-ul eschimosul.
                  Le lion du Sinaia
                  • #39
                    ce ai patit cu vitezometrul? ..... daca ai aceeasi problema ca si mine adica .. se misca lent cand acelerez urca cu intarziere ....cum ai rezolvato?
                    mod: esti OFF TOPIC, aici se discuta despre aeroterma
                    • #40
                      Revenind la problema cu aeroterma, stie cineva cam cat costa un panou de comanda pt aeroterma, sau daca stiti vreo metoda sa o fac si eu ca s-a transformat in iglu de vreo saptamana si sincer mi-e frica sa ma duc pe la Eurial.
                      mod: incercati sa ramaneti on topic, pe subiectul "Probleme cu aeroterma acum iarna "
                      Le lion du Sinaia
                      • #41
                        Cimatronic 206?
                        am luat masina in august anul trecut si am pe ea AC manual ... si ma bate gandu daca pot sa pun climatronic pe ea.... si daca da cam care ar fi pretul intregii operatiuni?
                        • #42
                          s-a mai discutat. cauta... daca nu la 206, este in aria 307. Mereu s-a ajuns la concluzia ca nu merita.
                          • #43
                            Vezi ca thread-ul mai e "atacat" pe forum...oricum..costurile cred ca sunt uriase...tinand cont ca toate actionarile pe care noi cu ac le facem din butoanele alea..sa se faca automat (si ma refer in mod special la butonul care actioneaza trapele pe canalele de aer...sa vina aerul pe la picioare pe geamuri etc)asa..panoul de comanda nu e mare lucru sau senzorii cu care citeste temperatura interioara..
                            • #44
                              ok! imi cer scuze pentru duplicat dar eu am cautat pe sectiunea 206 si nu am gasit ca ma gandeam ca poate la 307 merge, iar la asta nu... totusi sunt doua masini diferite si d-asta am deschis thread aici!
                              Oricum m-am lamurit... nu se merita! O sa caut pe 307 sa vad ce s-a discutat! La treaba care ai zis-o si tu sirandy ma gandeam si eu ca e migaleala rau trebuie multe sisteme schimbate nu e doar consola .... Multumesc pentru lamuriri!
                              • #45
                                Ajutor...A/C
                                Salutare tuturor...
                                Caut de ceva vreme sa montez A/C la masina ca am luat`o fara.....Nu ma pricep deloc....sigur se gaseste cineva sa ma lamureasca unde pot sa gasesc...preturi...cost manopera...eventual un service bun
                                Nici nu stiu daca e rentabil dar nu se mai poate fara....
                                va rog ajutati`mi leul.....transpira nu de alta
                                Peugeot 206 benzina 1.4 din 2004
                                Multumiri anticipate celor care`mi vor raspunde...
