Zgomote Motor / frane / directie
  • Am facut si eu chestia asta ce a zis sirandy si intradevar nu mai scartaie nicio usa.
    • asa am avut si eu o prob p al meu pug.nu am bagat in seama sunetu timp 1-2 zile si la cum merg mai sportiv,intr-o zi mi-a ramas pedala de ambreiaj in blokta in jos si nu o mai puteam scoate.Problema este de la ambreiaj,in cazul tau discul sau volant in cel mai rau caz.eu am schimbat tot kitul
      • poi daca ar fi dus ambreaju nu ar trebui sa dea semne...sa patineze sau ceva? pentru un scartait nu ma pun sa schimb tot kitu
        • Nu neaparat ambreiajul in totalitate, mai degraba rulmentul de presiune, din compunerea ambreiajului genereaza astfel de zgomote si astfel de comportamente. Aceasta se datoreaza in special, tinutului piciorului stang pe pedala de ambreiaj, chiar si numai daca piciorul este doar sprijinit pe pedala.
          Problema este ca ... daca oricum umbli sa schimbi rulmentul de presiune, mai bine schimbi tot kitul.
          • re
            exact cum a zis paun....nu e vb d disc...eu la mine am schimbat rulment,plak presiune si furk ambreiaj...toate astea 3 imi intrasera una in alta
            • si cat de urgent ar trebui schimbat?...afecteaza cu ceva daca mai umblu o vreme asa cu el ? apropo: puteti sa imi ziceti un pret informativ la un kit de ambreaj? ms de raspunsuri
              • Cca 500ron, tot kitul de ambreiaj. Depinde cat de puternic e zgomotu' si ... cam cati km are masina de la ultimul schimb de kit de ambreiaj.
                Se poate ca rulmentul de presiune sa se blocheze/gripeze, sa treaca prin placa de presiune (soarele ala din otel) si ... sa nu-ti mai intre/iasa din/in viteza, adica ambreiajul nu va mai lucra. Marimea pagubei mai depinde si de noroc, in sensul in care lamelele alea din otel, in momentul in care se rup sa ... si depinde in ce alte parti din motor se infig acestea, sau ce cablaje/furtune reusesc acestea sa reteze. In mod normal nu prea ar avea cum sa iasa din carcasa cutiei de viteze da' cine stie, eu nu am incercat inca.
                Acu' asta mai depinde si cat de mult folosesti tu pedala aia de ambreiaj, insa ... zgomotul creste in intensitate si ulterior devine un scartait continuu. Daca zgomotul se aude ca un rontait continuu, atunci cand nu calci pedala de ambreiaj ... si se atenueaza (nu dispare total) e semn ca ... treaba cu schimbatu' e ... cat se poate de urgenta, in sensul ca orice rotire a motorului poate duce la ... dezastru descris mai sus de mine.
                • RE
                  p mine ma costat tot kitul 450ron...original de la valeo...
                  • va multumesc mult de informatii o sa vad cum decurge treaba, daca se accentueaza sunetul o sa schimb tot kitul (ma asteptam la niste sume mai uriase pe la 20 25 mil un kit de aia eram asa speriat la inceput cand am auzit ca trebuie schimbat )
                    • Exista o periodicitate anume la care se schimba kit-ul de ambreiaj ( de ex un anumit nr de km?)
                      :wub:!!:thumbsup:
                      • De regula kitul de ambreiaj se schimba, la 206 cu motor diesel la cca 140.000km. Insa nu e o cifra batuta in cuie, deoarece depinde la modul cel mai serios vorbind de conditiile concrete de exploatare a masinii. Poate sa fie necesara schimbarea acestuia si la 15.000km si la 160.000km!
                        Am vazut puguri (nu neaparat 206) care nu au schimbat ambreiajul inca si au deja 150.000km reali, rulati si nici nu dau semne ca ar avea nevoie de schimbat kitul de ambreiaj.
                        206-le, de pe la 50.000 - 55.000km incepe totusi sa-i patineze putin ambreiajul, da' acest lucru se remediaza prin luarea brusca a piciorului de pe pedala de ambreiaj, dupa schimbarea treptei de viteza, imediat ce ambreiajul "a prins" cutia, pentru a-i permite cablului de ambreiaj care e actionat de pedala sa se autoregleze corespunzator cu uzura discului de ambreiaj. Prin luarea brusca a piciorului de pe pedala, inteleg pur si simplu, indepartarea piciorului de pe pedala, imediat ce ambreiajul a inceput sa cupleze, indiferent de treapta de viteza (mai putin treapta 1 si marsarier).
                        • eu nu cred ca e de la usi.e ceva de la bucsaraie...........culmea e ca, cind ploua afara dispare si zgomotul.
                          viteza te poate ucide .....calc-o mai usor frate !!!:((
                          • am inteles ca sint bucsile de pe bara antiruliu.......oare sa merg la service sa le schimbe? ma deranjeaza doar scartaitul..
                            • Scartzait la viraj !!
                              Am observat de ceva vreme , cand iau volan pe loc , se aude un scartzait mai gros de fier pe sub masina !!
                              Aveti idee de la ce ar fi ?
                              • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5469
