Zgomote Motor / frane / directie
  • Depinde... asa am zis si eu in prima iarna, acum in a doua iarna zgomotul nu se mai atenueaza dupa 2-3 min si face mult mai urat. Am descoperit ca dispare insa la apasarea ambreiajului... concluzia fiind: rulmentul de presiune uzat
    • asa face si a mea pe frig dimineata. din cauza frigului injectoarele uzate nu pulverizeaza bine, uneori se mai si blocheaza cate unu si deaia se aude tare motoru. cand o sa fie ger puternic ai sa vezi cum mai si galopeaza primele secunde pana isi da drumu injectoru blocat. pe motoru asta de 1.9d e pompa de injectie lucas, de regula motoarele cu lucas sunt mai zgomotoase: peugeot , ford etc. si iarna dau batai de cap.
      • daca totusi face prea rau injectia , poti sa te duci la un pompagiu bun sa iti curete injectoarele.
        • Lucas? Ăştia n-au dat faliment că i-au scos Bosch şi Siemens de pe piaţă?
          • 'Trebuie' sa ai zgomote la rece!!! - Motorul se 'chinuie' sa ajunga la regim ca-i mai rece si incazireav se face mai greu. Ca la orice sport... nu intri pe teren sa faci performantza fara incazire
            • acum depinde.... daca este de la distributie, trebuie verificata. cu distributia nu prea poti sa te joci.
              • si la mine facea inainte cand o porneam, da acu s-a potolit. Am crezut ca e electromotorul.
                Le lion du Sinaia
                • am vazut zilele astea un clio 2 kre tot asa face la pornire...scartaie un pic vreo 3-4 secunde si se aude un tacanit vreo 2-3 min acum iarna.Oricum vara nu-i ca iarna face ceva mai multa galagie pana ajunge apa la 80 de grade :naughty:
                  VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
                  Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
                  Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
                  • Un tzacanit la volan
                    Sunt proaspatul posesor al unui 206 1.4hdi din 2004, cu rulaj de vreo 75.000 la bord, reali/nereali Dzeu stie . Trecerea de la clio dci la pjo mi se pare un pas inainte atat in ceea ce priveste finisaje cat si, dupa cum am auzit, fiabilitatea motoarelor hdi.
                    Evident ca am si cateva "problemute" tehnice, ca de pilda, zgomotul acela similar "rontaitului" unui mecanism/releu care apare la ridicarea piciorului de pe acceleratie, zgomot care pare a venit de undeva din interiorul bordului, in dreptul volanului, dar cel mai sigur provine de undeva de la un mecanism din spatele panoului care desparte cavitatea motoruluid de habitaclu. As dori sa stiu daca e o problema grava sau nu e cazul sa imi fac prea multe griji si daca exita vreun cunoscator care sa imi indice cum as putea sa il inlatur.
                    Pe acelasi perete despartitor dintre motor si habitaclu am observat un element vacuumatic (sunt conectate tuburi de plastic transparent) care este prevazut cu un "robinet" de plastic . As vrea sa stiu ce rol are si daca un eventual reglaj empiric asupra lui poate influenta cu ceva functionarea motorului.
                    Va multumesc.
                    • scartaituri pana se incalzeste
                      are niste scartaituri ciudate pana se incalzeste,ca si cum ar patina o curea,iar ele se aud in tonalitate cu turatia motorului.masina are doar 46k?
                      • si la mine s-au auzit la fel si am 54.000 km. O fi prins umezeala ... pe la vre-o rola intinzatoare ceva ..., s-a incalzit si ... nu s-a mai auzit. Nu mi s-a parut nimic alarmant! Mai mult m-a ingrijorat ... starea drumului pe care l-am avut de parcurs ...
                        Vino si tu la intalnire sambata asta ... pe 12.01.2008, in piata Ovidiu si .. mai discutam acolo, daca nu gasesti rezolvari la probleme pe acest forum.
                        • Şi la mine scârţâie cureaua de auxiliare la pornire. Azi dimineaţă nici nu puteam închide uşa dreaptă că era chederul îngheţat. Nici geamurile nu le pot da jos până nu se încălezeşte puţin. Poate nişte gheaţă în uşă, pe macara.
                          Nu sunt chestii grave.
                          • Sa dea Domnu sa mai ninga peste 100 de ani in Constanta !
                            Leut de mare.
                            • Si eu am avut astfel de probleme cu scartaitul curelei de accesorii, cel mai probabil de la mizerie si umezeala. Asta se intampla in primavara lui 2007.
                              Intre timp, mi-am montat un scut cu ocazia reviziei de un an, si de atunci indiferent de vreme si/sau drumuri nu mai apare acel zgomot la curea.
                              • Stai calm ca e o problema intalnita la multe modele peugeot nu ai d c sa te alarmezi... eu am abea 17.000km si la fel face la rece
                                Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
